Дисплей 3.5 на ILI9341 + atmega128
Непрочитано 23.03.2024, 20:05
Devil Byte
Devil Byte на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплей 3.5 на ILI9341 + atmega128
Вы пробовали
Я подключил дисплей изначально
atmega displey
VCC ----------VCC
GND ----------GND
PB4 ----------CS
PB5 ----------RESET
PB6 ----------DC/RS
PB2 ----------SDI(MOSI)
PB1 ----------SCK
VCC ----------LED
PB3 ----------SDO(MISO)
я так понял RES, RS, CS - к любым портам контроллера.
Это же соответствует верной распиновке, так?
Последний раз редактировалось Devil Byte; 23.03.2024 в 20:14.
Devil Byte вне форума
Непрочитано 23.03.2024, 20:17
Да, выводы SPI (PB1-PB3) соответствуют. А в программе - объявляете (#define ***) совсем другие выводы.
Т.е. надо привести директивы #define *** в соответствие с физическим подключением, которое сделано правильно.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 23.03.2024, 20:27
Devil Byte
привести директивы
Сделал. сейчас дисплей загорелся ярко белым. Но дальше ничего не меняется
PHP код:
#define F_CPU 8000000UL
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
// Определение пинов для SPI и контрола дисплея
#define TFT_RST PB5
#define TFT_DC  PB6
#define TFT_CS  PB4 // Chip select
#define TFT_SDI PB2 // MOSI
#define TFT_CLK PB1 // SCK
#define TFT_MISO PB3 // MISO
// Определение команд для ILI9488
#define TFT_CMD_SLEEP_OUT      0x11
#define TFT_CMD_DISPLAY_ON     0x29
#define TFT_CMD_MEMORY_WRITE   0x2C
// Цвета
#define RED   0xF800
// Прототипы функций
void SPI_MasterInit(void);
void TFT_Init(void);
void TFT_Reset(void);
void TFT_SendCommand(uint8_t cmd);
void TFT_SendData(uint8_t data);
void TFT_FillScreen(uint16_t color);
int main(void) {
    // Инициализация SPI и дисплея
    SPI_MasterInit();
    TFT_Init();
    // Закрашивание экрана в красный цвет
    TFT_FillScreen(RED);
    while (1) {
        // Основной цикл программы
void SPI_MasterInit(void) {
    // Настройка портов на вывод
    DDRB |= (1 ‹‹ TFT_RST) | (1 ‹‹ TFT_DC) | (1 ‹‹ TFT_CS) | (1 ‹‹ TFT_SDI) | (1 ‹‹ TFT_CLK);
    // Активация SPI, Master, установка частоты SCK = fosc/4, режим 0
    SPCR = (1 ‹‹ SPE) | (1 ‹‹ MSTR);
void TFT_Init(void) {
    // Сброс дисплея
    TFT_Reset();
    // Выход из спящего режима
    TFT_SendCommand(TFT_CMD_SLEEP_OUT);
    _delay_ms(120);
    // Включение дисплея
    TFT_SendCommand(TFT_CMD_DISPLAY_ON);
void TFT_Reset(void) {
    // Сброс дисплея
    PORTB |= (1 ‹‹ TFT_RST);
    _delay_ms(5);
    PORTB &= ~(1 ‹‹ TFT_RST);
    _delay_ms(20);
    _delay_ms(150);
void TFT_SendCommand(uint8_t cmd) {
    // Выбор дисплея
    PORTB &= ~(1 ‹‹ TFT_CS);
    // Отправка команды
    PORTB &= ~(1 ‹‹ TFT_DC); // Команда
    SPI_MasterTransmit(cmd);
    // Отмена выбора дисплея
    PORTB |= (1 ‹‹ TFT_CS);
void TFT_SendData(uint8_t data) {
    // Выбор дисплея
    // Отправка данных
    PORTB |= (1 ‹‹ TFT_DC); // Данные
    SPI_MasterTransmit(data);
void SPI_MasterTransmit(char cData) {
    // Начать передачу
    SPDR = cData;
    // Ожидание завершения передачи
    while(!(SPSR & (1 ‹‹ SPIF)));
void TFT_FillScreen(uint16_t color) {
    uint32_t n = 480 * 320; // Количество пикселей
    uint8_t hi_color = color ›› 8;
    uint8_t lo_color = color;
    // Запись в память
    TFT_SendCommand(TFT_CMD_MEMORY_WRITE);
    for (uint32_t i = 0; i ‹ n; i++) {
        TFT_SendData(hi_color);
        TFT_SendData(lo_color);
Последний раз редактировалось Devil Byte; 23.03.2024 в 21:09.
Непрочитано 23.03.2024, 21:17
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А команды на включение дисплея (0x29) и выход из слипа (0x11) подаете? Обычно после этих команд должен отображаться "мусор" пикселей. Ну и не перепутали ли контакты подключения, ибо там два раздельных SPI, второй - для тача.
Кстати, ILI9488 - он для 320х480 пикс, очень уж большой дисплей для столь слабого микроконтроллера.
Я ж говорю - берите дисплей попроще, полегче. Если желаете непременно цветной, то хотябы на ST7735 размером 160х128 пикс.
NewWriter вне форума
Непрочитано 23.03.2024, 21:27
Devil Byte
для тача.
да вроде подаю(, но ни какого мусора нет, несколько раз перепроверял пины
для тача ноги не трогал, только касательно самого дисплея.
На счет слабости МК, ну не знаю, если посмотреть ютюб то на мега 2560 бегает очень резво. Мне тоже ничего не помешает перейти на внешний кварц 16мгц
Непрочитано 23.03.2024, 22:22
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Devil Byte, 6кБ ОЗУ есть для буферов? Если нет - выбирай другой МК! Нонче полным-полно дешевых китайских. За 30-50 рублей вполне можно подобрать МК с 10-20кБ ОЗУ.
eddy вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 08:33
NewWriter
Сказал спасибо: 396
После включения и вывода из слипа отправьте в дисплей команды All Pixel On (0x23) и All Pixel Off (0x22) при DC = 0. Что-то изменяется? Все пиксели должны включиться (0x23) и выключиться (0x22). Есть реакция?
Непрочитано 24.03.2024, 19:43
Devil Byte
(0x23)
не совсем понимаю как их правильно писать в этот код
PHP код:
#define SPI_DDR  DDRB
#define SPI_PORT PORTB
#define CS       PB4
#define RESET    PB5
#define DC       PB6
#define MOSI     PB2
#define SCK      PB1
// Инициализация SPI интерфейса
void SPI_init()
    // Установим MOSI, SCK, CS и DC как выходные пины
    SPI_DDR |= (1 ‹‹ MOSI) | (1 ‹‹ SCK) | (1 ‹‹ CS) | (1 ‹‹ DC);
    // Включим SPI, установим мастер-режим и установим частоту SCK
    SPCR = (1 ‹‹ SPE) | (1 ‹‹ MSTR) | (1 ‹‹ SPR0);
// Функция для отправки байта данных через SPI
void SPI_send_byte(uint8_t data)
    // Запускаем передачу данных
    SPDR = data;
    // Ждем окончания передачи
    while (!(SPSR & (1 ‹‹ SPIF)));
// Функция для отправки команды на дисплей
void ILI9488_send_command(uint8_t command)
    // Переводим линию DC в низкое состояние для отправки команды
    SPI_PORT &= ~(1 ‹‹ DC);
    // Переводим линию CS в низкое состояние для начала передачи
    SPI_PORT &= ~(1 ‹‹ CS);
    // Отправляем команду
    SPI_send_byte(command);
    // Переводим линию CS в высокое состояние для окончания передачи
    SPI_PORT |= (1 ‹‹ CS);
// Функция для отправки данных на дисплей
void ILI9488_send_data(uint8_t data)
    // Переводим линию DC в высокое состояние для отправки данных
    SPI_PORT |= (1 ‹‹ DC);
    // Отправляем данные
    SPI_send_byte(data);
// Функция для инициализации дисплея
void ILI9488_init()
    // Сброс дисплея
    SPI_PORT &= ~(1 ‹‹ RESET);
    _delay_ms(100);
    SPI_PORT |= (1 ‹‹ RESET);
    _delay_ms(100);
    // возможно тут вызовы функций ILI9488_send_command() и ILI9488_send_data()
    // конфигурации дисплея согласно его техническому описанию.
int main()
    SPI_init();
    // Инициализация дисплея
    ILI9488_init();
    // код для работы с дисплеем (рисование, обновление и т.д.)
    while (1)
Непрочитано 24.03.2024, 19:51
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Хм. Не понимаете, как передать число в функцию? Ну уж это не ко мне, это к учебнику по языку Си. Ритчи, Керниган, "Язык программирования Си". Я тут не знаю что и как.
Непрочитано 24.03.2024, 19:58
Devil Byte
NewWriter, я имею ввиду то я инициализирую дисплей функцией ILI9488_init
Но что бы я не передал в нее дисплей просто светится белым. я просто не понимаю правильно ли это 0х23
Последний раз редактировалось Devil Byte; 24.03.2024 в 20:01.
atmega128, lcd
arduino mega 2560 и ILI9341 как симулировать? ruvdos Proteus 0 02.12.2020 02:55
Дисплей ILI9341 на STM32F429 по SPI radian ARM 4 12.11.2017 05:55
Дисплей BL12864CYPNH потух Касьян Песочница (вопросы новичков) 0 28.06.2014 00:47
Текстовый дисплей PILZ PX 150-40-RFL ratfor1 Производственное оборудование 2 21.12.2013 00:16
Разбили дисплей анемометра Sopromat2 Измерительное оборудование 11 01.02.2012 21:47
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
