Самоиндукция
09.03.2024, 09:07
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от akegor
В палате номер шесть ТОЭ и ТОЦ в компании физиков нервно курят в сторонке...
Вы называете это "ЭДС". Нам в школе говорили что "эдс" это мощность другими словами. Катушка при становлении электромагнитом формирует реактивную мощность в цепи, состав этой мощности 10% тока и 90% напряжения, тот же состав мощности при самоиндукции но обратной полярности.
С конденсаторами все наоборот, при заряжании и разряжании в цепи растет тоже мощность, но состав мощности уже 10% напряжения и 90% тока. Некоторые Ваши ученные называют это "ток смещения". Но это не верное определение. Не бывает тока без напряжения, всегда есть мощность, произведение которой составлено из некоторого % тока и % напряжения.
От того что Ваша научная школа называет эту мощность "ЭДС" ничего не меняется.
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 09.03.2024 в 09:45.
09.03.2024, 12:38
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
В Хогвартсе?
09.03.2024, 12:57
Re: Самоиндукция
Сообщение от Alcest
В Хогвартсе?
нет в простой средне образовательной правда с физическим уклоном
12.03.2024, 10:01
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
переучился....
12.03.2024, 10:36
Сказал спасибо: 3,111
Re: Самоиндукция
Не бывает только тока или только напряжения.
Так кажется помню в школе рассказывали
Ясно. Если принять во внимание тенденции в современном образовании - Ваша школа находится в будущем, откуда Вас сюда и забросило электромагнитными гравитонами в результате разгона а затем - резкого торможения о преграду. Угадал?
12.03.2024, 10:44
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Без парашюта?
12.03.2024, 11:50
Re: Самоиндукция
Скорее - с физическими воздействиями, преимущественно, в область кости головного мозга.
12.03.2024, 14:47
Re: Самоиндукция
Сообщение от Yuri222
Вот что еще помню школы. Дано это было но память вроде нормальная.
Постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине пример - батарейка. Импульсный ток (в западной литературе его называют пульсирующий) бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, пример батарейка один вывод постоянно на плюсе, а вторым выводом через лампу, обмотку начинаем касаться (прерывать) минуса с определенной частотой - мы получим импульсный отрицательной полуволны, если прерываем наоборот плюс, а минус постоянно на батарейке то мы получим импульсный положительной полуволны. Количество прерываний цепи за единицу времени называют частотой. Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, пример батарейка вращается между двух выводов на них будет переменный ток, в инверторах 12/220 два импульсных тока последовательно в противофазе (встречно) дают также переменный ток. Электрический ток это мера изменения состояния материальной структуры - внешнего магнитного поля в вихревое электромагнитное состояние В момент подключения постоянного тока к первичной обмотке трансформатора она начнет становиться электромагнитом, внешнее магнитное поле земли начнет менять состояние и наводить на вторичной обмотке ток и напряжение сообразно параметрам вторичной обмотки и резкости замыкания цепи. Как только электромагнит станет электромагнитом рост индукционного тока и напряжения на первичной и вторичной обмотках остановится и на первичной обмотке структура стазисно замрет в новом измененном состоянии (сообразно магнитных полюсов данной планеты), а электромагнит на вторичной обмотке начнет исчезать и наведет ток и напряжение самоиндукции, естественно обратной полярности при параллельном соединении и той же полярности при последовательном, которое разделится на две части (70 и 30%) - на первичную и вторичную обмотки. Первичная обмотка будет находиться в состоянии электромагнита до тех пор, покуда не будет разомкнута цепь или изменится полярность питающего тока. Т.е. для того чтобы электромагнитная энергия передавалась на вторичную обмотку нужно чтобы электромагнитное поле появлялось и исчезало или его называют еще переменное магнитное поле. Ты можешь замыкать цепь или менять полярность как при переменном токе.
Магнитное поле оно единственное материально, электрическое не может быть полем, вольты и амперы не материальны, они мера изменения состояния материального. Когда магнитное поле меняется оно меняется структурно апосредством образования как бы движущегося магнитного потока и это называют переменное магнитное поле или электромагнитное поле, меняется магнитное поле в период переходных электромагнитных процессов, например в течении заряжания разряжания конденсаторов, в течении времени когда электромагнит становится электромагнитом и перестает им быть, только эти кратковременные процессы меняют состояние материальной структуры магнитного поля. Только в течении этих процессов энергия передается в пространство через антенну или на вторичную обмотку трансформаторов.
12.03.2024, 15:30
Re: Самоиндукция
Уг ты!!!!
Ну у Вас и память!!!
А школа - просто чудо-школа - и про батарейку, и про инвертор 12/220 научили! Супер!
А повезло то нам, землянам как расчудесно с земным магнитным полем.
Если бы его не было, то трансформаторы бы не работали, и мы либо давно уже вымерли, либо сидели бы сейчас не за компьютерами, а в пещерах с дубинками, спасаясь от саблезубых тигров!
А что там с полем на Марсе? Исчезло? Может быть поэтому и марсиане вымерли, без работающих трансформаторов? И еще потому, что не смогли в пещеры вернуться, т.к. их засыпало к тому времени красным марсианским песком пыльных бурь...
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.03.2024, 15:37
Re: Самоиндукция
Магнитное поле оно как матрешки. Мп солнца, а внутри него мп планет ну типа такой принцип. Во вселенной нет места где его нет. Наример масса магнитного поля земли составляет... ну ладно это вам лишнее наверно будет
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 12.03.2024 в 15:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
