Всё для начинающих
07.12.2022, 12:32
Сказал спасибо: 15
Re: Всё для начинающих
Сообщение от ForcePoint
на базе Q15.
После включения с кнопки на базе Q15 ровно 5V. Подключаю к сети 220V - ничего не щелкает, по ходу не видит вход переменку ..
Беляш - наш ответ гамбургеру!
07.12.2022, 15:53
Сообщение от alex6
Если именно "на базе" и реле J4 не включилось, то, очевидно, Q15 под замену.
Экзорцист 40-го уровня.
07.12.2022, 16:40
Сказал спасибо: 15
все верно. Решено.
Последний раз редактировалось alex6; 08.12.2022 в 22:26.
31.12.2022, 00:41
Сказал спасибо: 15
Добрый день !
имеется зарядное устройство AMPERUS 1.02.
Подскажите,
каким образом реализовать в этой схеме прибора защиту от перезарядки, от к.з и переполюсовки батареи ?
спасибо.
09.01.2023, 18:46
Сказал спасибо: 2,192
alex6, например:
Сообщение от VladimirIvan
Только что отдал подобную советскую зарядку. Я их ремонтирую путем выбрасывания всей начинки за исключением диодов выпрямительных. Устанавливаю вот такую фиговину. Возвратов за три года не было.
https://aliexpress.ru/item/328079995...7%237566%23857
Сообщение от alex6
От пререполюсовки ( если имеется ввиду перполюсовка как неверное подключение всей баьареи) вероятно не спасёт, надо смотреть.
Последний раз редактировалось mtit; 09.01.2023 в 19:07.
25.12.2023, 21:30
Сказал спасибо: 15
Добрый день !
имеется блок питания 24V 5А, на выходе 27.3V
схема прилагается (возможно мелкие недочеты).
задача - уменьшить выходное напряж до 26.4V.
Подскажите, каким образом это реализовать ?
спасибо.
Последний раз редактировалось alex6; 16.01.2024 в 08:03.
25.12.2023, 22:28
Сказал спасибо: 74
Нужно снизить напряжение на TL431. Для этого или увеличить комплексное сопротивление (220К, 330К, 1М), или уменьшить комплексное сопротивление (220К, 330К, 4.7К). Тогда оптрон будет открываться при меньшем напряжении. Да, кстати, там еще есть цепочка более влияющая на обратную связь. Это 47К, 4.7К, 1К. Возможно увеличение сопротивления этой цепочки еще больше повлияет на напряжение управляющего вывода TL431. Для начала попробовать увеличивать сопротивление 47К.
Последний раз редактировалось МВА; 25.12.2023 в 22:40.
25.12.2023, 22:53
Сказал спасибо: 15
Сообщение от МВА
какой шаг увеличения примерно ? подстроечником может попробовать...
Последний раз редактировалось alex6; 25.12.2023 в 23:09.
25.12.2023, 23:53
Сказал спасибо: 74
Не знаю, попробуй подстроечником от 0 и плавно увеличивай. Лучше многооборотным, и смотри за выходным напряжением.
26.12.2023, 00:30
По расчёту (номинальное выходное 27,72 В) - закоротив 220 кОм (который последовательно с 330 кОм) получим 26,44 В.
P.S. Если зашунтировать светодиод оптрона резистором в 1 кОм - поднимется ли выходное до 27,7 В?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
