ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
17.09.2009, 22:25
Сказал спасибо: 138
ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Есть исходник вроде делали не дураки но никак не могу скомпилить
всё время в разных прогах выдаёт разные ошибки, может кто с пиками на ты сможет сделать хекс.
Вроде прибор не плохой хотелось сделать но никак не выходит.
Был до этого LCF с какого-то форума, служил верой и правдой пару лет но произашло незнаю что, перестал работать на половину, частоту показывет, генератор работает, а ёмкость и индуктивность не показывает.
Порыл в инете, нашел интересную конструкцию, вот хотелось бы поиметь хекс.
Архив ниже.
Если можно на почту [email protected]
17.09.2009, 22:59
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Сообщение от sdsrem
Там нет исходника - пустые файлы. Это видимо брошенная, или незаконченная разработка.
17.09.2009, 23:52
Сказал спасибо: 138
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
17.09.2009, 23:58
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Ну так там и другой файл есть - http://www.4shared.com/file/95102497...l__032609.html
В нем размер main.c уже не равен 0.
20.09.2009, 01:40
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Я тоже запал на этот проект, но похоже, автор жаден до ужаса. Не все исходники там выложены. Посмотрите внимательнее. В начале файла main.h есть строчка:
#include ‹htc.h› // Required to interface with delay routines
Файл htc.h отсутствует напрочь. Перекопал весь интернет.
20.09.2009, 02:02
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Сообщение от devrn
Вот тут - http://www.htsoft.com/ покопайте. Глядишь и найдется в комплекте с компилятором.
20.09.2009, 02:11
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Этот компилятор у меня есть, делал поиск на всем HDD (включая поиск файлов в архивах), ну нет там фала htc.h (если по аналогии названия производителя - hts.h тоже нет).
Продолжаем бицаапстену
20.09.2009, 02:34
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Сообщение от devrn
Видимо очень лохматой версии. Вот тут - http://forum.htsoft.com/all/showflat...395/Main/18386 такой же вопрос в ... 2005 году и ответ - файл появится в версии выходящей в ближайшее время. Оно явно уже наступило
Так что на выбор - обновить компилятор или продолжать
20.09.2009, 08:23
Сказал спасибо: 75
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Сообщение от devrn
Просто устанавливаете MPLAB и с ним нужные компиляторы идут в комплекте на 45 дняй- там все фалО.
Вот в архиве htc.h лежал у меня в папочке компилера.
Микроконтроллер PIC начинающим с нуля и КНИГИ скачать
http://avr123.nm.ru/09.htm
там же БОЛЬШОЙ FAQ по PIC и переводы документации для PIC16
схемотехника устройств на микроконтроллерах PIC.
20.09.2009, 08:35
Сказал спасибо: 75
Re: ИЗМЕРИТЕЛЬ-LC
Сообщение от sdsrem
Семенов Михаил MkPochtoi.narod.ru делал измеритель FLC именно из этого архива
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1305
работает хорошо и автокалибруется. Прошивку желательно использовать версии 2.5 ( она дальше в конфе). Михаил делает недорогие платы для этого FLC metr под компоненты 0805 ( там оригинал под 0603 сделан ) - высылает почтой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
