Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Клавиатурный
Непрочитано 04.12.2023, 15:27
По умолчанию Re: Клавиатурный
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
ищется легко - на опщупь
Просто тепловизор...
Непрочитано 04.12.2023, 15:49
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А мне кажется софтовое
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 16:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Я тоже думал. Потом с хорошей оптикой нашел керамику с кучей трещин. Поменял - проблема пропала
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Yuri222 (04.12.2023)
Непрочитано 04.12.2023, 17:10
Сказал спасибо: 3,110
А осциллографом повтыкать по кондерикам?
У меня битые многослойные керамические попадались чаще всего с КЗ.
Но иногда могло быть и такое, что сначала просто в обрыве, а когда уже начинал тыкать в них, то они в результате этого и коротили.
Непрочитано 04.12.2023, 18:08
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Может быть пайка контролера отвечающая за клавиатуру отвалилась. Или в самой клавиатуре дефект образовался. Он может быть и скрытый, приборами не определяться. Механический дефект. Дефект с одной стороны сложный, а с другой стороны простой, потому что ответ может лежать на поверхности.
Надо бы начать с тотальной пропайки. Ведь потом то работает, после перезагрузки. Микротрещина резисторов, кондёров и иже с ними.
Santil@ вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 23:06
Eddy71
Аватар для Eddy71
Микротрещина перезагрузкой?.. Вряд ли. Я треснутые кондеры когда сдувал, часть позже просто рассыпалась на кусочки.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 00:00
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Я вам один умный весч скажу:
у меня ноут на постоянном гибернейте при выключении, так что можно сказать работает без перерыва на перезагрузку.
Однако глюк образуется только просле очередного включения.
ИМХУю, при восстановлении чтото портица.
Контакты, кондеры на 99.9% отметаю.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 05.12.2023 в 00:03.
Kabron вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 07:34
...ноут на постоянном гибернейте...
С файлом hiberfil.sys не игрались? Попробуйте отключить гибернацию, потом включить, изменить размер, перенести на другой диск ...
kreking вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 11:17
Недавно пришел на проверку комп. Что-то с параллельным портом - отвалился при работе хз когда, при перезагрузке - норм.
Поставили у себя, он несколько дней во включенном состоянии - с портом все норм.
все же решили его вскрыть (сразу это не делали, т.к. потом его закрыть - имелись сложности).
В районе южного моста припух кондерик электролитический (рядом DC/DC преобразователь). От его емкости осталось процентов 5.
Предположение появилось такое - пока нагрузки на мост не было, хватало и столько, а при резком всплеске потребления возможны помехи (просадка) - и на этом фоне с мостом могло произойти все что угодно...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Eddy71 (05.12.2023)
Непрочитано 05.12.2023, 20:05
Yuri222, если человек первым делом не пропылЭПСосил все электролиты - то он ламер.
Клавиатурный шпион xerox2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 19.12.2008 14:47
Внутренний клавиатурный разъем на ноуте ivt2005 Ремонт оргтехники 0 29.09.2008 01:16
Клавиатурный шпион Sash_g87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.06.2008 15:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
