Выбрать N100 или I7
29.11.2023, 11:08
Сказал спасибо: 3,111
Re: Выбрать N100 или I7
Сообщение от true71
использовать только для работы в Android Studio, CubeIDE, Keil, MPLab
а какие рекомендации по железу от разработчиков этого софта?
29.11.2023, 11:21
Сообщение от true71
Для более предметного разговора:
Производительность вот таких полумобильных поделок м.б. в разы меньше потенциальной, но за одинаковую цену (что странно) однозначно не-атом. Ну и и5 м.б. быстрее и7 - поищите сравнения на сайтах.
29.11.2023, 11:28
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от zoog
Любопытно...
Хотя, при ближайшем обдумывании вполне объяснимо.
Последние поколения i7 очень сильно развиваются только в плане понижения энергопотребления, а в плане производительности очень слабо.
Сообщение от zoog
Спорное утверждение. В плане утилизации тепла эти поделки в разы лучше планшетов, так как прикрутить теплоотвод к алюминиевому ребристому корпусу значительно легче.
Последний раз редактировалось true71; 29.11.2023 в 11:37.
29.11.2023, 11:38
Сообщение от Yuri222
Винда 8 и выше, оперативка от 8 и выше.
Понятно, что при таких параметрах что-то будет как-то шевелиться, но, комфортно работать на этом...
29.11.2023, 11:57
Сообщение от true71
Бох знает, на чём там китайцам взумалется сэкономить...
Гарантий производительности или хотя бы частоты ядер ни один не даст.
Сообщение от true71
При этом и процессор будет мобильный) Причём за такую цену сборки - 250 баксов... настольный процессор сам по себе 500 стоит.
29.11.2023, 12:22
true71, а процессор какой?
Я понимаю, что минимальные требования - они такие.... минимальные, чтобы шевелилось.
Но если отталкиваться от них - взять с запасом. Скажем, если приложение может эффективно использовать RAM - добавить, сколько получится.
Сообщение от true71
Когда-то давно купили типа мини-платку-материнку на I3 или I5 проце производства нормального китайца - так на платку размером что-то меньше 10 см в ширину, длина чуть больше 20-ти сантиметров, высота 3-4 см устанавливался модуль RAM и SSD диск, на процессоре - радиатор, который можно было дополнительно обдувать либо не обдувать.
Соответственно - при норм охлаждении можно было этот проц нагружать по полной.
Так это к чему - чем брать неизвестно из чего сделанную конструкцию - собрать самому, выбрав плату с процем, и отдельно память и диск. Это если габариты очень критичны.
Глянул я немного про характеристики этих обоих процев - мне как-то I7 больше душу греет
Цена на оба компа как-то подозрительно одинакова, в чем-то подвох...
29.11.2023, 12:34
Базовая частота 1,1 против 2,5ГГц, кэш L2 в разы меньше - это частично компенсируется числом ядер и L3, но итоговая приозводительность у и5 выше.
в чем-то подвох...
и5 быстрее, и7 звучит красиво)
29.11.2023, 12:59
zoog, ТС же вроде как про N100 vs этот более старый I7...
По тестам этот I7 вроде как побыстрее. Ну и ядер/потоков побольше.
И памяти можно более 15 гигов при необходимости...
А десяток ватт туда-сюда - я думаю, не так и важно. Этот I7-й может при необходимости и под 80 Вт кратковременно потребить.
Это Вы за какой конкретно i5-й говорите?
Таки не стоит забывать, что обсуждаемый i7-й - мобильная версия проца.
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.11.2023 в 13:05.
29.11.2023, 14:10
А, я думал, Вы про варианты комплектации - там и5/7.
Это если китаянцы это предусмотрели.
И это тоже нужно уточнять)
вот 2 из али-ссылки:
https://technical.city/ru/cpu/Core-i...Core-i5-11320H
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
29.11.2023, 14:33
Сообщение от zoog
так я в 16 посту о чем - брать не кота в ̶м̶е̶ш̶к̶е̶ том железном ящике, а собрать самому из того, что имеет нормальное описание и характеристики.
А насчет процев - то да, столько разных развелось... хз какой из них (i5/i7) реально будет лучше, если из тех 2-х выбирать...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
