Непрочитано 22.11.2023, 03:09
RECTO
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от nicfeer Посмотреть сообщение
Спасибо. Всё получилось. Только не понятно как память забилась.
Ну, мало ли... МК с завода обычно должны идти "чистыми". Но не обязаны, теоретически в памяти может остаться какой-нибудь случайный "мусор". В то же время программатор перед записью тоже должен стирать все области памяти, но не обязан. И по факту может стирать только те, для которых есть данные в прошивке. В моей прошивке данных для EEPROM нет, это сделано специально, чтобы можно было сохранить базу при обновлении прошивки. Вот, возможно, одно обстоятельство наложилось на другое - и в EEPROM после прошивки МК остался "мусор"...
Сообщение от BAXMUPKA Посмотреть сообщение
Подскажите вот на такую плату есть файлик?
Что за "файлик" нужен, я честно говоря, не понял.
Смотрите архив проекта с первой страницы темы, последняя версия 6.29. Там всё есть...
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1670404097
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
gvt_r (22.11.2023)
Непрочитано 22.11.2023, 07:39
gvt_r
gvt_r на пути к лучшему
RECTO,
Наверное, полноценный gerber-файл данной платы с usb на фото: со слоями, с шелкографией и т.д.
gvt_r вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 13:06
nicfeer
nicfeer на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите вот на такую плату есть файлик?
Это надо спрашивать у того, кто её разработал. Человек её переделал под себя. Здесь не выкладывал. Возьмите то, что есть здесь и сделайте под себя в Sprint Layout и будет вам счастье.
nicfeer вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 23:11
BAXMUPKA
BAXMUPKA на пути к лучшему
Кто ее разработал я не знаю. Буду пробовать переделывать.
Всем. Здравствуйте. Редактировал под себя плату от Andriska будет в прикреплении. Вопрос в следующем на схеме полной конфигурации есть дополнительные элементы (тоже отметил и в прикреплении) выделил их синим, а на плате от Andriska их вроде нет. Проверьте пожалуйста меня и для чего нужен этот участок цепи.
Тип файла: rar Копировщик.rar (1.03 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RECTO; 07.12.2023 в 04:04. Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
BAXMUPKA вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 01:24
RECTO
Здравствуйте!
Как я вижу, на плате от Andriska не устранена одна из главных ошибок первых вариантов схем, а именно: резистор R3 (по схеме) должен подключаться не к "+" питания напрямую, а к коллектору КТ1. Работать оно, конечно, будет и так, но потребление в "спящем" режиме будет несоизмеримо больше заявленного...
Вопрос в следующем на схеме полной конфигурации есть дополнительные элементы ... выделил их синим ... для чего нужен этот участок цепи
Эти элементы для варианта схемы RFID-модуля с кварцем. На вашей плате реализован вариант без кварца. То есть, в данном случае они там не нужны...
RECTO вне форума
BAXMUPKA (05.12.2023)
Непрочитано 05.12.2023, 14:23
BAXMUPKA
Спасибо. Вечером пересмотрю схему еще раз.
а к коллектору КТ1
Наверное к коллектору vt1? или ткните носом что поменять. Не особо в этом силен, у меня это как хобби.
Вроде разобрался.
Поправьте если не так.
А если с кварцем то другая часть схемы не нужна?
Последний раз редактировалось RECTO; 05.12.2023 в 20:14. Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
BAXMUPKA вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 20:35
RECTO
Ну да, VT1. Видимо, задумался в тот момент, когда писал - неужели до сих пор ставят этих "монстров": КТ315, КТ361, КТ816 (особенно)?.. В то время как есть транзисторы и покомпактнее и помощнее и посовременнее (относительно). Да вот хотя бы С945 и А733, в своё время в старых теликах они просто гроздьями стояли на платах, наверняка у каждого запасливого паяльщика должны быть...
Не, не так. Не тот резистор. Надо так (см. вложение). Там, где 2 красных креста - соединение убрать. Там, где 2 желтые линии - соединение сделать. Причём лучше всего сделать именно так: на "+" конденсатора, а не на коллектор...
Нужна. А ненужная часть схемы как раз была нарисована синим цветом и обведена вами на рисунке...
RECTO вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 23:38
BAXMUPKA
Спасибо. Огромное.
Пересмотрю и монстров.
Если правильно понял то:
КТ361(pnp)заменить на А733, bc557,
КТ315(npn) заменить С945, bc547,
КТ816(pnp) заменить на А733?(на 816 - 3 ампера или эти 3 ампера там не нужны?).
Я просто хочу доделать плату с маркировкой.
КТ816 (особенно)
Вроде разоврался с другими транзисторами. А вот кт816 не пойму на какой можно заменить. Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось BAXMUPKA; 07.12.2023 в 13:55. Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
BAXMUPKA вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 00:02
gvt_r
BAXMUPKA,
КТ816Г=BD238 Аналог
Последний раз редактировалось gvt_r; 07.12.2023 в 00:05.
gvt_r вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 04:32
RECTO
Можно, но нужно будет обязательно проверить ток потребления. А733 тащит максимальный ток 150 мА, из этого и нужно исходить. То есть, транзистор пока не впаиваем, а вместо него временно подключаем миллиамперметр к точкам коллектор-эмиттер на плате (имитируя открытый транзистор), включаем прибор и смотрим ток. Если он меньше 150 мА, тогда можно поставить А733. Нет - ну, придётся выбрать что-нибудь помощнее. Но в любом случае, 3 ампера там не нужно...
Самый большой процент энергии в этой схеме съедает подсветка дисплея. Поэтому определённо сказать что-то заранее нельзя, всё зависит от дисплея, который вы поставите. Можно отрегулировать подсветку и ток её потребления резистором R9 (по схеме). Я его поставил, поскольку на моём дисплее подсветка светила излишне ярко, да и батарейки съедала бы очень быстро...
RECTO вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
247760 (07.12.2023), BAXMUPKA (07.12.2023), gvt_r (07.12.2023)
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
