QSPICE и цирклотрон
Непрочитано 07.11.2023, 19:07
jpatay
Сказал спасибо: 23
jpatay на пути к лучшему
По умолчанию Re: QSPICE и цирклотрон
Собрал вот такую схему цирклотрона (перевёрнутую). Макс. амплитуда на выходе драйвера 15 В. Уже послушал один канал. Звук отличный.
jpatay вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 19:39
catBot
Сказал спасибо: 669
catBot на пути к лучшему
Вопрос Re: QSPICE и цирклотрон
Прошу прощения за отклонение от основной темы!
в Шиклаи токи транзисторов должны быть примерно равны.
LTspice v17.1.15
Попробовал в приложенной схеме перераспределять токи в парах Q7,Q8 (соответственно и в Q10,Q11).
Судя по симуляции, общий КНИ уменьшается при передаче большей части тока в Q8 (Q11). При равенстве токов Q7,Q8 (и Q10,Q11, то есть, при R15==R17==1k3) вижу КНИ чуть ли не в ~десять раз больший, чем при указанных на схеме номиналах R15,R17.
В чём тут дело?
Заранее - спасибо!
PS
Кроме того, дифф-каскад на паре Шиклаи - при том же значении R9,R12 - показывает более высокое усиление, местную ООС можно увеличить.
Тип файла: txt DiffGain_lessons.asc.txt (9.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось catBot; 16.11.2023 в 19:41.
catBot вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 06:42
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
catBot,
вы извратили исходную схему. Поставили слишком малую нагрузку. Дали очень малый сигнал на входе - не реальный. Сильно ослабили обратную связь.
Для увеличения точности расчётов рекомендую установить reltol=1u и считать Four за 5 и более периодов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2023 в 06:55.
bordodynov на форуме
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (17.11.2023)
Непрочитано 17.11.2023, 16:42
catBot
Сказал спасибо: 669
Я пытаюсь понять, какая из схем линейнее ещё до замыкания ООС.
Поэтому и сигнал небольшой, так как с замкнутой петлёй разностный сигнал вряд ли будет больше ~пары милливольт.
За совет - спасибо!
catBot вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 11:18
А теперь ушат с водой на голову!
Ну это довольно очевидно, вопрос - как автор из Радио добивался сотых процента?
Qspice - новый симулятор bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 983 27.02.2026 17:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
