QSPICE и цирклотрон
11.09.2023, 17:04
Сказал спасибо: 23
Re: QSPICE и цирклотрон
Выпаял драйвер и проверил АЧХ ненагруженного диф.каскада. И оказалось, что АЧХ линейная всего-то от 10 Гц и до 12 кГц.  Даже пришлось проверить АЧХ генератора. Что может быть? Грешу на малый ток плеча ДК, всего 0,35 мА, но при таком токе получил максимальную амплитуду на выходе драйвера.  Цепочки 51 пФ+1 кОм нет.
11.09.2023, 17:23
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от jpatay
чем измеряли? Какая вх емкость прибора, кабеля?
11.09.2023, 18:03
Сказал спасибо: 909
jpatay,
в Шиклаи токи транзисторов должны быть примерно равны. У меня по расчёту ток генератора 1 мА, а через транзисторы примерно по 250 мкА. Уменьшая ток дифкаскада уменьшаете токи через вторые транзисторы входных Шиклаи, а это плохо. Ослабляется местная отрицательная обратная связь, уменьшающая искажения - падает крутизна пары. Местная обратная связь в биполярных транзисторах позволяет уменьшить искажения по сравнению с полевиками. Нельзя произвольно менять режимы!
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.09.2023 в 18:05.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.09.2023, 18:06
Сообщение от bordodynov
Для больших ёмкостей затворов надо увеличивать ток в предвыходных повторителях.
А сейчас там какое вых. сопотивление повторителя на Шиклаи? Оно по сравнению с обычным насколько меньше, формулу не припомните?
Сообщение от jpatay
Буду повторитель на полевиках собирать.
В смысле, там и так повторитель на полевиках, а перед ним - на БТ.
Рассеиваемая мощность не смотря на малый корпус до 1.8 Вт.
Это на 4 слоях и 2х кв. дюймах?
11.09.2023, 18:13
Сказал спасибо: 23
Согласен, но при большем токе получался перекос амплитуд в плечах и присутствовала только одна полуволна. На полевиках с дифкаскада удалось выжать макс. амплитуду 12 В, а на биполярных 16,5 В, это меня и подкупило. Вобщем беру пока тайм-аут. Придётся наверно добивать схему на полевиках.
11.09.2023, 18:16
Сказал спасибо: 23
Сообщение от zoog
Я хотел ДК оставить на биполярных, а драйвер собрать на полевиках, но сейчас это уже не важно.
Может ещё можно попробовать уменьшить нижние резисторы и другие - тоже.
Последний раз редактировалось jpatay; 11.09.2023 в 19:24.
11.09.2023, 20:04
Сказал спасибо: 909
Сообщение от zoog
в даташит про четыре слоя ничего не сказано, и на одном квадратном дюйме. Корпус этого транзистора рассеивает большую мощность чем обычные транзисторы в ТО-220.
Вы против, что это замечательный транзистор?
11.09.2023, 20:38
Сказал спасибо: 909
jpatay,
Вы по своему пытаетесь использовать мою схему. Для выставления режимов выходных транзисторов я ввёл специальные резисторы и никакой регулировки током входного дифференциального усилителя. Можете регулировать в небольших пределах источником отрицательного напряжения.
Я сделал сравнение эквивалентных крутизны Шиклаи и Дарлингтона. Крутизна первого в 10 раз больше второго.
Так же сделал сравнение по искажениям при амплитуде входного сигнала 100 мВ. Вторая гармоника практически одинакова, а вот третья у Дарлингтона существенно больше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.09.2023 в 21:32.
11.09.2023, 21:15
Сказал спасибо: 23
Я поставил точно всё как по схеме, но на выходе ДК получил разные по величине амплитуды, почти в два раза. Когда начал увеличивать в токовом зеркале номинал резистора 1 кОм, то амплитуда начала выравниваться в плечах и увеличиваться. В результате при 1,6 кОм получил макс. амплитуды и равные по величине. В "железе" оно бывает не всегда так, как в Симе.
11.09.2023, 21:43
Сказал спасибо: 909
jpatay,
Нужно было проверить правильность схемы и исправность транзисторов. В такой простейшей схеме должно получиться как в расчётах +- 100 мВ. Разброс из-за разброса номиналов резисторов. Возможно первый транзистор имел очень малое усиление или перепутан КЭ.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Qspice - новый симулятор
bordodynov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
983 |
27.02.2026 17:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
