Несовпадение моделей. Почему? Какая правильная
Непрочитано 14.11.2023, 11:16
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несовпадение моделей. Почему? Какая правильная
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Может быть я вашей и пользовался.
Нет. Вы пользовались моделью, входящую в комплект программы. Обратите внимание на букву в конце. У меня её нет. Искать надо в папке ZZZ.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
vladh (15.11.2023)
Непрочитано 14.11.2023, 11:23
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
ТС, сделайте измерение на мелкоконтроллере с АЦП, изолированном от основной схемы. Далее передавайте данные в основную схему цифрой через оптрон. Думаю, стоимость такой схемы будет ниже аналоговой, с учетом всех затрат на доп. мелкоконтроллер и DC-DC предобразователь (на глаз, не более 170 рублей получается).
pambaru вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 11:28
Собрал схему. Протестировал ее и обнаружил несовпадение значений модели и реальной схемы.
Я один тут такой тупой, что не вижу повода обсуждения? Что не совпало?
Из того, что вижу - не совпасть могла уже схема с моделью, т.к. резисторов на 600 кОм "одним куском" не бывает в природе.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 14.11.2023, 11:45
bordodynov
Сказал спасибо: 909
ForcePoint,
ну почему же - возьмите резистор на 560 кОм и напильником подгоните его к 600 кОм.
На заре своего радиолюбительства мне понабился резистор на примерно 50 МОм. Я его нарисовал на гетинаксе простым карандашом. Не бывает в природе - громкое заявление!
Непрочитано 14.11.2023, 12:00
Хорошо. Не бывает в природе "обычного схемотехника". Которому следует обосновывать отступления от "стандартного ряда номиналов" (ближайшие значения 560, 597, 604 и 620 кОм).
Да и "микросхемотехнику", как Вы, - будет затруднительно сделать резистор с таким "конским" номиналом без привлечения специальных приёмов изготовления.
Непрочитано 14.11.2023, 12:09
pambaru
Сказал спасибо: 85
По моему тоже, в предложенной ТС схеме обсуждать нечего, она в принципе нерабочая, ни с какими реальными оптронами в реальной окружающей среде.
Точнее, рабочая только на уровне однобитного АЦП - есть напряжение, нет напряжения с точностью +-80%.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Yuri222 (14.11.2023)
Непрочитано 14.11.2023, 20:11
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Жаль, но так никто и не попытался ответить на мой главный вопрос: "Почему так сильно отличаются данные полученные мной в разных программах моделирования". Зато многие прицепились, по наводке bordodynov, к нарисованными мной схемами. Либо к тому, что таких резисторов в 600 к не бывает в природе. Да не бывает, ну и что. Реально у меня стоят 6 штук по 100 к. И что я теперь должен каждый из них вырисовывать? И вообще я не понял, что не понравилось в нарисованной схеме? Почему их нельзя анализировать. Принципиальных ошибок я не вижу!
Юрий говорит, что разброс среди этих оптронов, но из разных партий очень большой. Вполне допускаю это. Но вот сегодня я откалибровал два оптрона из совершенно разных партий. Произведенных в разное время! И результат оказался очень неплохим. Разброс полученных данных ‹ 4%. Это меня вполне устраивает. Кстати сегодня утром снял в LTspice характеристики преобразователя. Характеристики зависят от напряжения на измеряемой стороне и сопротивления в цепи коллектора выходного транзистора. Эти характеристики я прикладываю в приложении. На мой взгляд этот метод измерения напряжения с гальваноразвязкой вполне себе приемлем во многих случаях.
Тип файла: rar Колибровка.rar (9.9 Кб, 0 просмотров)
vladh вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 20:18
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Но в таком случае, особенно когда такой разброс большой, модель должна иметь возможность ручной установки такого параметра. Но этого нет ни в Протеусе, ....
А кто Вам кто сказал, что ее нет? Сам протез? странно.. другим он говорит иное...
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
vladh (15.11.2023)
Непрочитано 14.11.2023, 21:30
Вопроса, как такового, до сих пор нет. Есть две схемы. Измерения видны только на одной. Моделей или указаний на их скачивание - нет. В сообщении № 1 нет даже описания того, что Вам не понравилось.
Что там дети про дядю Петю говорят?
Непрочитано 15.11.2023, 04:47
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Большое спасибо за подсказку. Только вот почему то у выбранного мною РС817С в свойствах такой подсказки нет!
vladh вне форума
Какая CRC правильная vladh Производственное оборудование 112 02.08.2021 14:28
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
