От участника АВК - попытки сделать…
Непрочитано 19.10.2023, 23:18
По умолчанию Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
Что не так?
Надо делать не как хочется, а как правильно... Jean-Michel André Jarre[note 1] (French: [ʒɑ̃ miʃɛl ɑ̃dʁe ʒaʁ]; даже на русском есть: Жан-Мишель Андре Жарр
Схема да и сам УСь Лидера - да, актуальны.
Ок. Теперь следующий вопрос: какая из2х? Я хз что Вы называете синькой, это вроде у буржуев чертежи синие?
Запасы сам не знаю, планирую всё отыскать и переписать. Но это зимой...
Сходи туда - не знаю, куда, принеси то - не знаю, что?
Настраивали без выходников - для надёжности. А потом ПЕРЕнастраивали уже с выходниками.
Я имел в виду то, что стабильность схемы, не говоря уже о токе покоя, зависит от типа, экземпляра и монтажа выходников. Вероятность неудачи мала, но она есть.
Такчто я их ''подсказками'' не пользуюсь
А кажется, что да, много не совсем корректных предложений от Вас. Так что если читаете советские интернеты - то лучше таки перейти на учебник.
Что то я не понял, что правильно, а что - наоборот...
Искажения уменьшатся на большом сигнале.
Так вот, там ''повторителей'' всего 2 (а не 3 и не 4)- первый на составных транзисторах, а окончательный на одинарных. И того в плече работают повторителями 3 транзистора в 2х повторительных каскадах.
Ой как всё плохо...
Т11 - Т14 - Т16 - Т17 - это даже по рисунку видно, ряд каскадов с ОК.
А вот будет ли она хорошо работать именно в оконечниках Шушурина????
Усилитель симметричный - противопоказаний нет.
Непрочитано 19.10.2023, 23:55
АВК
Сказал спасибо: 45
АВК на пути к лучшему
Буржуйская буковка J - ''дж''. Я так и читаю. ДЖан Михель ДЖарре.
Синька это обычное название заводских копий чертежей. Они были фиолетового оттенка. Копировались в больших пеналах с применением аммиака.
Да Вы что, на заводах в СССР не работали?
Хорошо, я поновой приложу АКТУАЛЬНУЮ схему.
Он у меня хорошо и долго работал с 1982, последние многие годы от компьютера. А вот лет 10 как я вобще забросил этот усилитель.
Сейчес надо усовершенствовать его.
А что, бывают НЕсимметричные усилители? В которых усиливается только одно плечо синусоиды сигнала?
Надо же, до чего наука дошла...
Название: Лидер206 экспериментал.JPG
Последний раз редактировалось АВК; 20.10.2023 в 00:02.
АВК вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 06:41
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
АВК,
выходной каскад сделан на двух составных транзисторах. Только составные транзисторы состоят из трёх транзисторов. Верхнее плечо npn+npn+npn, нижнее pnp+npn+npn (как бы Шиклаи).
И вообще не важно как называется схема - важно, чтобы она хорошо работала!
Сигнал на ВК снимается с повторителя, нагруженного на генератор тока. Это резко снижает разницу уровней сигнала на (несимметрию) на базах. Я имею в виду ту несимметрию, которую я демонстрировал в своём примере.
На высоких частотах это ухудшается из-за паразитных ёмкостей транзистора генератора тока и входной ёмкости нижнего плеча. Поэтому некоторое улучшение на высоких частотах может дать шунтирование диодов смещения ёмкостью. Какой ёмкости достаточно надо считать на Spice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.10.2023 в 06:45.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
АВК (20.10.2023)
Непрочитано 20.10.2023, 08:17
bordodynov, кажется, понял, в чём причина такой разницы в искажениях. Очевидно, что каскад рассчитан неправильно - при напряжении в -8В ток через резистор - нагрузку УН всего 0,4мА, в то время, как ток через термодатчик д.б. от 0,6, а желательно - в районе 6мА. При таком раскладе термодатчик в отсечке, его импеданс увеличивается и чтобы "прокачать" минусовое плечо, УН приходится закрываться сильнее, а там и так на пороге ограничения режим. Вывод: конденсатор - ничто, режимы - всё)
Непрочитано 20.10.2023, 09:32
bordodynov
Сказал спасибо: 910
zoog,
Вот в своём примере я поставил параллельно умножителю База-Эмиттер электролит 220 мкФ и керамику 0.1 мкФ для высоких частот и получил искажения 0.2%!
Также в диапазоне частот вывел отношение сигналов на базах в зависимости от ёмкости конденсатора. Обратите внимание на выброс усиления на высокой частоте.
Кстати, электролит может быть на 2 В, т.е. маленький.
ID:	178577   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.10.2023 в 09:36.
Непрочитано 20.10.2023, 09:51
А какое это имеет отношение к отсечке термотранзистора? Лучше 5кОм замените на 1..2.
Отношение напряжений - СКЗ?
Непрочитано 20.10.2023, 11:15
АВК
Сказал спасибо: 45
По умолчанию
АВК,
Мне попадалось, где то кто то на др форуме, высчитал - ОРИЕНТИРОВОЧНО, что для 2х транзисторный составных надо примерно 1 мкф. А для 3х - примерно как у Шушурина, надо 0,1-0,15 мкф.
Как то там с входными сопротивлениями каскадов связано...
С другой стороны, я выше приводил схему моего мощненького УСя, там параллельно 0,068 пленка и 220мкф электролит, и это на 3х транзисторные повторители ??? Искажения не хуже 0,1%.
Но, как я понял, относительно МАССОВО такие конденсаторы рассматриваются только в полностью симметричных схемах, а вот для псевдокомплементаров, это я вот недавно - у Вас, тут в теме увидел.
А до того, только раз и то относительно ''вялое'' упоминание, это что я выше привёл.
Там еще было, что относительная действенность применения таких конденсаторов в симметричных схемах ВЫШЕ, чем в псевдокомплементарных.
Но насколько????
А надо ещё и обдумать. 2,4 кГц - как выпрямитель, открылся-закрылся. А тут - как стабистор, стоит под относительно постоянным током и показывает своё падение напряжения.
Доводилось прочесть, что ''последушки'' выпрямительного режима, ну тоесть работы диода Д7Ж как диода-выпрямителя, заканчиваются ДО 50кгц.
А вот выше 50 кгц этот диод становится только конденсатором.
Тоесть, как я понял (правильно ли?) до 2,4кгц диод Д7Ж работает ТОЛЬКО диодом.
С 2,4кгц и до 50кгц идёт ПЛАВНОЕ изменение характеристик с ''диода на конденсатор'', тоесть он одновременно и то и то.
А с 50кгц он только конденсатор малой ёмкости.
Тоесть ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ДУМАЮ, что и падение напряжения на нём так же плавно уменьшается с примерно 0,3 вольта, до 0 на 50 кгц?
Это я всё к вопросу - надо ли заменить германиевый диод Д7Ж термокомпенсации между базами гт402 и гт404 на какой то кремниевый ВЧ?
Вот посмотрите:
По приведённым в посте 119 миниатюрам прошу Вас прокомментировать не отвеченный Вами мой вопрос -
Правильно ли я понял, что в спаренном выходнике будет резкое уменьшение искажений на малой мощности (эдак примерно на 2 ватта мощи, тоесть на тихих звуках), но некоторое, небольшое увеличение искажений на большой мощности?
Из за двойных внутренних ёмкостей переходов транзисторов?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2023 в 11:20. Причина: 6.6
АВК вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 11:58
Сказал спасибо: 3,111
если я правильно представляю схему, о которой идет речь - замена на кремний увеличит смещение между базами, транзисторы сильнее приоткроются, через них пойдет бОльший ток - разогрев, и, вероятно, уход в неконтролируемый режим. Оно Вам надо?
Опять же - если речь идет о том, о чем думаю - через этот диод протекает ток всегда - т.е. он не открывается/закрывается на разных частотах, а является своего рода низковольтной "батарейкой" (стабилитроном/стабистором) между базами - чтобы приблизить транзисторы к напряжению открывания и снизить искажения.
И - как Вы представляете работу НЧ усилителя на высоких частотах (десяток кГц например)? Ведь в звуке не бывает чисто НЧ и чисто ВЧ, на удар барабана одновременно наложен звук тонкой струны гитары...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2023 в 17:15. Причина: 7.11
Непрочитано 20.10.2023, 14:27
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Я привёл характеристики выпрямленного напряжения от частоты.
Какая это малая ёмкость оцените сами. Эта ёмкость пропорциональна току диода.
Получилось:
на 1 мА 0.5 мкФ
на 10 мА 4.7 мкФ
на 100 мА 47 мкФ
С чего бы ему уменьшаться? Если только заземлить катод и запитывать от генератора переменного тока. Диффузионная ёмкость диода способствует поддержанию прямого напряжения на нём - свойство ёмкости. Поэтому чем более низкочастотный диод в цепи смещения, тем лучше - у него большая параллельна ёмкость.
Минимальные искажения транзистора при пике коэффициента усиления. У сдвоенного этот ток в два раза больший. На большом токе при равной выходной мощности двойной транзистор даёт меньшие искажения из-за большего коэффициента усиления. Но есть и отрицательный момент - увеличенная паразитная ёмкость увеличивает искажения. Моделируйте и сами и получите ответ.
ID:	178581   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2023, 19:25
АВК
Сказал спасибо: 45
Схему перекладываю. Простенькая. Сделана в начале 1980х годов.
Думаю усовершенствовать конденсатором параллельно диоду термокомпенсации и вот обсуждаем замену этого диода на кремниевый...
АВК вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
