От участника АВК - попытки сделать…
16.10.2023, 23:45
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК
можно подробнее об ''Сухов про это писал в 89м емнип''
Можете почитать в Радио 89 №№5-7
Сообщение от АВК
А в плоховатых, типа схемы Лина на псевдокомплементарах?
Тем более.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2023 в 00:04.
17.10.2023, 11:07
Сказал спасибо: 45
Сообщение от ForcePoint
А надо ещё и обдумать. 2,4 кГц - как выпрямитель, открылся-закрылся. А тут - как стабистор, стоит под относительно постоянным током и показывает своё падение напряжения..
Так вот и я об этом....
Доводилось прочесть, что ''последушки'' выпрямительного режима, ну тоесть работы диода Д7Ж как диода-выпрямителя, заканчиваются ДО 50кгц.
Ну я так понял.
А вот после - выше 50 кгц этот диод становится только конденсатором.
Но поскольку это я прочел только в 1 месте и больше подтверждений этому не находил, то СУМЛЕВАЮЩИЙСЯ я...
А Вы что скажете?
Да и вообще - насчет целесообразности замены Д7Ж - в представленной схеме наушникового УСя, на кремниевый высокочастотный?
17.10.2023, 11:31
Сказал спасибо: 45
Сообщение от zoog
Там хорошая статья, но в ней я не нашёл про такой конденсатор.
А в последующих номерах - ЗНАМЕНИТЫЙ УСь.....
Вот смотрю (уже не первый раз) на его схему и особенно на описание....
И ''облизываюсь''....
Увы, его у меня НЕ будет
Что я запланировпл, так это ''подтянуть'' насколько можно уже имеющиеся УСи.
Хоть на немного. И только относительно простыми, несложными средствами.
Другое не получится, увы...
17.10.2023, 20:09
Сообщение от АВК
Да, запамятовал. В общем, смысл этого конденсатора в основном - гашение самовозбуда термотранзистора.
Сообщение от АВК
И хорошо, что не будет, звук у него довольно посредственный.
Сообщение от АВК
Если очень хочется - можно взять платку на к-н tpa3250 не самую дешёвую только - получите тысячные % на малых уровнях и 50..150Вт мощи.
17.10.2023, 21:21
Сказал спасибо: 45
Сообщение от zoog
НУ??? Это ЕЩЁ 1 версия надобности этого кондёра... Неслышал такого.
А я читал, что 1) ''симметрирование'' плечь АВ каскада - т.е. выравнивание половинок амплитуды, поскольку на обкладках кондёра РАВНЫЕ, но ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ заряды
2) что транзисторы, через этот конденсатор, попеременно помогают закрыться противоположному плечу в АВ.
И того уменьшает сквозной ток.
И то и то уменьшает, насколько то, нелинейные искажения.
Вот только это всё я вычитал по форумам, а ''официального'' назначения этого конденсатора я нигде не нашёл.... А пытался найти много....
Загадочный кондёр.... Без названия (имени собственного), без описаний, практически без упоминаний....
Странно, я ВЫЧИТАЛ, что УСь Сухова, это практически ЭТАЛОН ЗВУЧАНИЯ. Непревзойдённый.
Типа, Акулиничевский и близко не стоял, а все остальные так ващщще Ацтой...
Не, феншуй у меня состоит в том, чтоб наконец то ПРИМЕНИТЬ накопленные запасы... И деталей и уже готовых изделий или полуфабрикатов.
И так, паять-неперепаять.... Всё ждёт модернизации или вытаскивания из забвения, профилактики и использования.
Вот для ''понятия'' что можно улучшить по старым схемам я и собираюсь потыкать симулятор.
Если, конечно, симулятор справиться с расчётом этих мелких улучшений схемотехники.
Последний раз редактировалось АВК; 17.10.2023 в 21:23.
17.10.2023, 22:11
Сообщение от АВК
Похоже на бред. Влияние нелинейности термоузла есть, но до тысячных % им можно пренебречь.
Сообщение от АВК
См. выше - только в ХЭ устройствах.
Сообщение от АВК
Лучше б Вы вместо этого спаялм хотя бы ОМ2)
Сообщение от АВК
Сын подходит к отцу и спрашивает:
- Папа, а что такое симпеляция диструбных гентронов?.
Отец удивленно:
- Сынок, а где это ты такое прочитал?
Сын гордо:
- Я это написал!
Я же чаще встречал прямо противоположное мнение + свой опыт.
Сообщение от АВК
Если, конечно, симулятор справится с расчётом этих мелких улучшений схемотехники.
Чтоб собрать хороший УМ - сим не нужен. Он нужен, чтоб настроить-улучшить очень хороший, НО ТОЛЬКО со знанием того, что делаешь. Грубо говоря - юзер должен знать схемотехнику не хуже, чем сама программа. Не верите - спросите Бордодынова.
17.10.2023, 22:41
Кстати, если хотите ретро - попробуйте усилитель Витушкина/Телеснина, о нём хорошо отзывался Агеев.
17.10.2023, 22:45
Сказал спасибо: 910
АВК,
я удивляюсь затруднениям объяснить влияние злополучного конденсатора. Всё элементарно. На первом плане: умножитель БЭ имеет сопротивление и на нём падает часть сигнала. Из-за этого на базе верхнего транзистора уровень сигнала отличается от сигнала на базе нижнего. Остальные механизмы улучшения дают меньший вклад.
Для примера я взял схему простейшего усилителя из примеров LTspice.
Вначале я посчитал без конденсатора и получил искажения ~3%, затем с конденсатором и получил искажения ~1%.
Я вывел сигналы на базах. Это сигналы A и B. Я думаю вы увидите, что в первом случае размах сигналов разный.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.10.2023 в 06:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.10.2023, 22:57
Сообщение от bordodynov
Очень странно. Тысячи усилителей нормально работали и без этой ёмкости, а у Вас она одна вносит 2% на 1кГц??
Причём амплитуды на входах активных плеч - в обоих случаях одинаковы.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2023 в 23:00.
17.10.2023, 23:18
Сказал спасибо: 45
АВК,
я удивляюсь затруднениям объяснить влияние злополучного конденсатора. Всё элементарно. На первом плане: умножитель БЭ имеет сопротивление и на нём падает часть сигнала. Из-за этого на базе верхнего транзистора уровень сигнала отличается от сигнала на базе верхнего. Остальные механизмы улучшения дают меньший вклад.
Ага, значит всётаки ГЛАВНЫЙ вклад этого конденсатора, это СИММЕТРИРОВАНИЕ плечь синусоиды сигнала.
И того, если ОРИЕНТИРОВОЧНО прикидывать, то этот конденсатор даёт примерно 3х кратное улучшение нелинейных искажений.
И как я понял, это работает не только на комплементарных выходных каскадах, но и на квазикомплементарных !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
