От участника АВК - попытки сделать…
Непрочитано 15.10.2023, 22:08
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
А что так трудно набрать в поисковике ltspice на русском?
Там полно выдачи.
https://1progs.com/ltspice/
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 15.10.2023, 23:30
АВК
Сказал спасибо: 45
АВК на пути к лучшему
Странно, я искал.... так вот 17 версия, да вроде как русская.
А вот пишет Платформа: Microsoft Windows 7, 8, 10, 11.
Тоесть В ЭТОМ МЕСТЕ без ХР, а на других сайтах и ХР включена в список.
Вот и непонятно...
У кого нибудь из форумчан работает эта 17 русская версия на ХР?
ForcePoint, ну вот на пенсии я буду ихов фигов язык учить?
На старости годов всё окружение должно быть комфортным, по возможности.
Да и вообще, мне то надо то, штук 5-10 схем сэмулировать. Всего то. И из за этого не стоит особо напрягаться - всё ДОЛЖНО БЫТЬ достаточно быстро и интересно - познавательно.
Иначе это неоправданные потери времени, а его маловато в этой жизни осталось. А надо и др дела делать....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.10.2023 в 23:57. Причина: Очипятки
АВК вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 06:47
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
АВК,
17 версия не работает на XP.
Нет необходимости изучать аглицкий язык. Всего то слов 10 - 15 надо знать. Есть руководство на русском.
Много информации найдёте на первой страничке темы по LTspiceXVII:
Я собрал практически все модели транзисторов, используемых в УЗЧ. Некоторые модели сделал я сам. Например германиевые.
Есть тема: LTspice - освоение с «0»
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.10.2023 в 07:03.
bordodynov вне форума
mike-y-k (16.10.2023), АВК (16.10.2023)
Непрочитано 16.10.2023, 12:20
АВК
Сказал спасибо: 45
bordodynov
Спасибо за прояснение, про ХР и спуцу17. А тоб влез....
Не согласен с Вами, 20 слов буржуйских я знаю, хоть и немецкий учил.
НО их явно не хватит, на весь потребный интерфейс.
Так если 17 спица не работает на ХР, то и её русское руководство не к чему.
Подскажите пожалуйста - на ЗВЕРЕ ХР какая версия работает и есть ли её русификатор хоть где нибудь.
И сюда же, вот мне реально надо будет не более 10 схем ''протыкать'' - относительно простеньких.
Может лучше будет, если я вечером выложу эти схемы, для ''осмотра'' и заодно мои вопросы по ним (вобщем то вопросы тоже простые и во многом дублируют друг друга), а тогда Вы - ОБЬЕКТИВНО, со знанием того, что мне надо, и симулятор подходящий посоветуете?
Вот пример, прямо сейчас, - схема УСя Шушурина, самая первая, кажется 1978года.
Это самый СЛОЖНЫЙ УСь из моих вопросов, ещё 1 чуть проще, а остальные на 3-7 транзисторах.
Насколько улучшится (ухудшится) параметр ''гармоники и искажения'' если параллельно термостабилизирующей цепочке диодов поставить конденсатор - бумажку или керамику, эдак 0,15 мкф ? Может 0,5мкф... Но не более 4мкф.
Сюда же - смена выходных транзисторов 803, 805, 808, 819 что то меняют в искажениях?
А если не по 1 выходнику, а по 2 - параллельно? Токи то уменьшатся вдвое, рабочая точка транзисторов сЬедет куда то... Возможно это как то скажется на искажениях ?
Ну и изменение питания - поменьше - 2 по 25 вольт, к примеру, вместо 2 по 35 уменьшит искажения или увеличит?
Вот и все вопросы по Шушурину.
По многим схемам (ещё по 3 из 8-10) у меня аналогичный вопрос, - про такой конденсатор.
Есть про замену термокомпенсирующего диода другим - улучшит или ухудшит искажения? К примеру Д7Ж если заменить кремнием??? АЧХ и искажения улучшатся? Если да, то насколько?
В принципе опытный инженер электроник слёту ответит на эти вопросы. Вот только 2 моих товарища - бывших весьма толковых электроника - 1 после микроинсульта вообще про ''схемы'' слышать не хочет (мол голова сразу начинает болеть), да и музыку слушать перестал.
А другой, ему 74 годика, выкинул и детали на свалку и знания из головы - перешёл на ''фирменные'' аппараты, а знания забыл за ненадобностью...
Так что я и надеюсь на симуляторы - отработать последние вопросы, попаять ЗАДУМАННОЕ и тоже выкинуть из головы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2023 в 13:06. Причина: 7.15
АВК вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 12:53
bordodynov
Сказал спасибо: 910
АВК,
Вам подойдёт LTspiceIV (LTspice 4).
Непрочитано 16.10.2023, 15:10
По умолчанию Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
С ходу симулятор на б.ч. этих вопросов не ответит, а чтоб задать корректный вопрос - нужно знать бОльшую часть ответа.
КОнденсатор - может влиять с СЛ схемах не у Шушу. Замена выходников может что-то изменить - но только совместно с тонкой настройкой коррекции, с доводкой в реале и некоторым снижением надёжности. Доп. транзисторы - это всегда снижение искажений на большой мощности, но могут вызвать нестабильность, см. выше.
Если заморочиться с точной подстройкой тока покоя (схема с 2-3 транзисторами, перестановка датчика ближе к источнику тепла) - искажения можно получить меньше, но на практике мороки много, и сим потребует разработку тепловых моделей...
Есть схемы, конечно, где простой заменой пары деталек ли увеличением тока покоя можно добиться кратного улучшения, но не в этом случае, нет.
Сказали "Спасибо" zoog
АВК (16.10.2023)
Непрочитано 16.10.2023, 19:58
АВК
Сказал спасибо: 45
zoog,
Подскажите пожалуйста, а как расшифровывается СЛ?
Интересует влияние конденсатора параллельно термокомпенсации в ПСЕВДОкомплементарных схемах Лина, с одинаковыми выходными транзисторами в плечах..
На средних и небольших мощностях.
Может подскажете, КАК называется такой конденсатор, стоящий параллельно термокомпенсации - наверно он носит чьё то имя?
''Д7Ж если заменить кремнием'' - вот конкретная схема, спаянная мной 40 лет назад.
Тут в 1 схеме несколько вопросов - Коэфф искажений предусилителя?, коэф искажений УСя наушников? - как есть и если заменить Д7Ж - кремнием?
И если поставить конденсатор параллельно диоду??
АВК вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 22:11
Сверхлинейные.
В среднекачественных - влияния нет, но и не мешает. Сухов про это писал в 89м емнип.
Всё сгорит скорей всего.
Плохой, доли % на глаз. Если нужны параметры - переходите на совершенно другие схемы. Хотя бы ОМ2 / blameless amp Селфа.
Непрочитано 16.10.2023, 22:47
АВК
Сказал спасибо: 45
А можно подробнее об ''Сухов про это писал в 89м емнип''
Вот НИГДЕ не могу найти ни названия ЭТОГО конденсатора, ни хоть какого то описания с ЛЮБОЙ подтверждающей теорией... И так и сяк пробовал в гугль вопрос поставить....
Неполучается.
А картинки схем с ним, ДА, встречаются ИНОГДА - РЕДКО.
'' В среднекачественных - влияния нет''
А в плоховатых, типа схемы Лина на псевдокомплементарах?
Про искажения УСя для наушников - ''Плохой, доли % на глаз''
Так доли % - это навскидку где то примерно 0,5%... ?
А если это так, то это хорошо.
Вот читал я характеристики Д7Ж - Среднее падение 0,3 вольта. работает до 2,4кгц.
А выше?
Он превращается во что? В конденсатор?
Последний раз редактировалось АВК; 16.10.2023 в 22:50.
АВК вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 22:54
А надо ещё и обдумать. 2,4 кГц - как выпрямитель, открылся-закрылся. А тут - как стабистор, стоит под относительно постоянным током и показывает своё падение напряжения.
Про "название конденсатора" - Вы уже спросили в начале этой темы. ЕМНИП - нет у него названия.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
