Кодировка MPLABX
Непрочитано 29.08.2023, 13:52
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Кодировка MPLABX
Здравствуйте.
Есть такая проблемка.
В Mplabx при задании строки с неASCII символами выпадает предупреждение что символы не такие как надо.
Хотя в настройках проекта поставил кодировку 1251.
код такой:
    PrintMessage(&posline, ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK, (unsigned char*) "Инициализация системы...", currentSize);
А в окне он сообщает:
newmain.c:192:76: warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
    PrintMessage(&posline, ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK, (unsigned char*) "‹C8›‹ED›‹E8›‹F6›‹E8›‹E0›‹EB›‹E8›‹E7›‹E0›‹F6›‹E8›‹FF› ‹F1›‹E8›‹F1›‹F2›‹E5›‹EC›‹FB›...", currentSize);
Хотя в целом работает как надо но ворнинг раздражает. Особенно когда их тьма, очень сложно отделить сообщения ошибок от этих вещей.
Пробовал отключить некоторые сообщения:
#pragma warning disable 520
#pragma warning disable 1498
Но тут кода предупреждения не нашел.
Кто нибудь знает решение??
worldmasters вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 15:34
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кодировка MPLABX
Встречалось подобное на форуме Микрочип: https://forum.microchip.com/s/topic/...bhqEAC/t375002
Here is the code LCD_STRING( "ПРИВЕТ НАРОД ");
j-Roger вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 17:28
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Но решения то там нет. Я эту тему листал.
Если вы про фразу
just stumbled upon this method by entering xc8 compiler additional options: -w1, -no-invalid-source-encoding, it seems to have helped
То компилер на такое ругается
::: warning: (2044) unrecognized option "-no-invalid-source-encoding"
А если прописать
-w1-no-invalid-source-encoding
То он вырубает вообще все варнинги. Это тоже не хорошо.
Последний раз редактировалось worldmasters; 29.08.2023 в 17:31.
Непрочитано 29.08.2023, 20:16
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
#pragma warning disable 228
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 09:09
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
К сожалению это не оно.
Непрочитано 30.08.2023, 14:21
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
А если прописать
справочник молодого сурка предлагает делать так
4.5.3.1 Disabling Messages
When building for C99, the Clang front end is used. This application does not use the numbered message system.
Warning messages coming from the parser indicate the option which allowed their generation, and this information
can be used to disable the message. For example, if the following warning was issued:
init.c:8:11: warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
the warning could be disabled by using the option -Xparser -Wno-sign-conversion. This uses the "no-" form of
the option indicated in the square brackets in the warning message. The -Xparser driver option passes the option
argument to the parser (Clang) application.
При сборке для C99 используется интерфейс Clang. Это приложение не использует систему нумерованных сообщений.
Предупреждающие сообщения, поступающие от парсера, указывают на опцию, разрешившую их генерацию, и эту информацию можно использовать для отключения сообщения. Например, если было выдано следующее предупреждение:
предупреждение можно отключить, используя опцию -Xparser -Wno-sign-conversion. При этом используется форма «no-» опции, указанной в квадратных скобках в предупреждающем сообщении. Параметр драйвера -Xparser передает аргумент опции приложению синтаксического анализатора (Clang).
те в вашем случае должно быть:
-Xparser -Wno-invalid-source-encoding
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 30.08.2023 в 14:23.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
worldmasters (30.08.2023)
Непрочитано 30.08.2023, 14:45
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Прикольно. Это сработало. Спасибо большое.
Только другие варнинги он теперь красным заливает .. с непривычки чуть инфаркт не хватил )))
Кодировка smd компонентов minaich Информация по радиокомпонентам 19 21.08.2018 06:51
MPLABX dosikus PIC 17 17.06.2013 11:09
Что за цветовая кодировка резистора? slavar1 Информация по радиокомпонентам 4 06.05.2011 22:54
Неизвестная кодировка... Vl_iR Коллекция глюков 5 09.11.2007 11:30
Серия К142 (кодировка) R666 Информация по радиокомпонентам 2 22.06.2007 09:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
