Qspice - новый симулятор
24.08.2023, 10:30
Сказал спасибо: 910
Re: Qspice - новый симулятор
jpatay,
Хотите получать положительные затворные напряжения переверните схему.
И вот:
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.08.2023 в 10:57.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.08.2023, 10:55
Сказал спасибо: 910
Так как балансировка усилителя номиналом нагрузочного резистора дифкаскада увеличивает его несимметрию, то я предлагаю другую схему балансировки. В схеме я умышленно поставил транзисторы с разными напряжениями отсечки (отличия на 1 вольт). Усиления плеч дифкаскада в новой схеме при равенстве нагрузочных резисторов равны. Эти резисторы нужно брать 1%.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.08.2023 в 10:59.
24.08.2023, 11:25
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от jpatay
Нет там перемычки.
Ну нет, так нет.
24.08.2023, 12:20
Сказал спасибо: 23
Сообщение от bordodynov
Понял. Перевернуть питание и транзисторы. Макс. амплитуда на затворах выходников почти 16 В, нормально. На jfet получалось до 12 В.
Схема усложняется....
Сообщение от Алексей_ПП
Ну нет, так нет.
Да, резистор с перемычкой были перепутаны. Недоглядел.
Последний раз редактировалось jpatay; 24.08.2023 в 13:09.
24.08.2023, 15:15
Сказал спасибо: 40
Я в будущем планирую сделать библиотеку транзисторов с тепловыми параметрами. Это что бы была возможность моделировать тепловые искажения.
Причина тепловых искажений - значительная переменная составляющая тока каскада по сравнению с режимным током.
Значит надо уменьшать эту переменную составляющую.
Если общей ООС нет, то ТИ любого каскада будут усилены последующими каскадами и окажутся на выходе усилителя.
В схеме с общей ООС ТИ каскадов, кроме первого, уменьшаются пропорционально глубине ООС и, при глубине 100 дБ и более, оказываются ниже уровня шума.
ТИ первого каскада ООС не уменьшает, но можете оценить их уровень по графику мощности рассеяния транзисторов первого дифкаскада (874 мкВт минимум, 890 мкВт максимум):
Т.е. сколько-нибудь существенные тепловые искажения, это последствия ошибок проектирования.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2023 в 16:20.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
24.08.2023, 16:52
Сказал спасибо: 669
Это вы про режим транзисторов Q1 и Q2? (к какой схеме относится этот график?)
Если к этой схеме, то, как я понимаю, их для того и "обернули" Шиклаем, чтобы добиться наименьшего перепада рассеиваемой мощности при изменениях входного сигнала.
Я тоже пробую добиться постоянства тепловой мощности во входном дифф-каскаде. Если бы у меня получилось, что переменная часть ~16мкВт, а постоянная - раз в ~пятьдесят больше, то я бы подумал, что заметных тепловых искажений не возникнет.
Так ли это?
Последний раз редактировалось catBot; 24.08.2023 в 20:20.
Причина: запутался в схемах...
28.08.2023, 17:08
Сказал спасибо: 910
УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука. Игорь Кацай.
Я выставил ток покоя 150 мА и добавил для симметрии два конденсатора и резистор. Параметры определял при амплитуде сигнала 0.75 В. При этом на нагрузке 38 Вт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.08.2023 в 17:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.08.2023, 18:14
Сказал спасибо: 23
Игорь Кацай.
Отлично, недавно тоже смотрел на эту схему.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=659269
Ещё есть схема JLH Джона Линсли-Худа из 5 деталей:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2023 в 19:07.
Причина: 6.6
29.08.2023, 03:23
Сказал спасибо: 40
Попробуйте, пожалуйста, получить от модельки LM4562 такую зависимость (это повторитель):
29.08.2023, 09:55
Сказал спасибо: 910
Алексей_ПП,
Наивно рассчитывать получить такую картинку, используя упрощённые модели.
Вот попробовал посчитать искажения. На последней диаграмме искажения в процентах в зависимости от амплитуды сигнала. Для вычисления использовал разность выходного и входного сигнала с небольшой задержкой. Задержку нашёл из малосигнального анализа по фазе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.08.2023 в 11:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
