Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке
Непрочитано 24.07.2023, 18:49
По умолчанию Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
на свой страх и риск, но производители не рекомендуют.
Интересны именно рекомендации/аппноты. И они есть.
в то время фуфло просто не могли издать, не то что сейчас
Ознакомьтесь с этим, мож, передумаете.
Непрочитано 24.07.2023, 19:29
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
Ознакомьтесь с .....
есть у меня такая, это в основном сборник статей, как справочник он не о чем, это книга не труд, а сборник радиЛЮБИТЕЛЬСКХ конструкций в основном, как пример некорректный. А книжка неплохая.
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 24.07.2023 в 19:31.
rafik65 вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 05:19
Нет там статей или конструкций - есть куски разрозненных схем, часто даже без номиналов. На безбабье там хоть справочник есть, а вообще эта книга не только начинающему, но и профессионалу может повредить - опечаток там хватает.
Непрочитано 02.08.2023, 14:35
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Короче, ТС-у никто не нужен: "Молчать, когда я спрашиваю!!"
true71 вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 19:41
true71, я просто хреново формулирую ТЗ. Был уверен, что нужный документ - вещь популярная и у кого-то в загашнике есть. А теоретизировать - хорошо ли жить на Марсе - это не нада.
Непрочитано 03.08.2023, 05:22
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
Я вот так делал. Правда, тут половина напряжения питания. Была эта схема?
mikhail09p вне форума
Сказали "Спасибо" mikhail09p
shevcha (03.08.2023)
Непрочитано 03.08.2023, 05:38
mikhail09p, у меня нет проблем с включением - оно происходит на х3 Uном.
Непрочитано 03.08.2023, 23:53
mikhail09p
В той схеме не только же включение интересное. Там рабочее напряжение U/2. Напряжение удержания в два раза меньше номинального.
Реле контроля напряжения rafaellm Источники питания и свет 10 17.01.2010 00:26
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
