Синдром внезапной стабилитронской смертности.
Непрочитано 29.06.2023, 10:44
По умолчанию Re: Синдром внезапной стабилитронской смертности.
Как Вы себе это представляете?
Я - никак. Но есть специалисты, которым платят именно за то, чтобы изделия работали не слишком долго. Сравните мировой автопром прошлого века и сегодняшний по жизнестойкости (просто это самое наглядное).
Непрочитано 29.06.2023, 11:33
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Насчет КЗ не знаю - недавно тоже столкнулся но с обратным эффектом.
Маленькие стекляные стабилитроны (Кетай). Их мощность декларируется 0.5 или 1 Вт - очень далеко от реальности.
Ставлю стабилитрон на 12в и задаю ток 20мА через него - вроде далеко от критических.
Напряжение на нем начинает медленно расти выше 12в, потом резко образуется разрыв (напряжение подскакивает до подведенного на резистор) и потом все это повторяется по кругу.
Если ток через стабилитрон 15ма и меньше - то работает нормально.
dgrishin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
KBH-I (29.06.2023), true71 (02.08.2023)
Непрочитано 29.06.2023, 12:53
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
В древней аппаратуре неисправность стабилитронов тоже не редкость. Мощные транзисторы в БП десятилетиями поджаривались, и им хоть бы хны. А стабилитроны работавшие вроде как в нормальных условиях, внезапно уходят либо в КЗ, либо в обрыв. Может сама технология изготовления зенеровских диодов тому способствует? В них полупроводники как-будто легированы сверх меры присадками, из-за чего неконтролируемая диффузия может иметь большую скорость чем в обычных диодах.
Alcest вне форума
Сказали "Спасибо" Alcest
true71 (02.08.2023)
Непрочитано 29.06.2023, 12:56
MTBF... нет ничего вечного в этом мире...
У полупроводников без нагрузки? Есть же стандартные способы типа электролитов.
В автопроме всё как раз очевидно: меняем нормальную шестерёнку на пластмассовую и дело в шляпе.
Непрочитано 29.06.2023, 13:06
и дело в шляпе
Угу. Поперли гарантийные претензии и рухнул авторитет.
Платят за то, чтобы песок посыпался вскорости после гарантии.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (29.06.2023)
Непрочитано 29.06.2023, 13:31
Ну дак а я о чём? Пластиковые детали лостаточно точно прогнозиремые в плане разрушения, 0,5-3 года после гарантийного срока. Впрочем, я об этом знаю только из интернет-публикаций, но сигналов много.
Непрочитано 29.06.2023, 13:33
Сказал спасибо: 3,111
помнится, в детстве была у меня коробочка с разными мощными исправными транзисторами, типа ГТ и КТ восьмисотыми. Лежали себе тихонько без нагрузки, никто им не мешал. И каково было мое удивление, когда через несколько лет ничегонеделания у многих из них при измерении тестером (ТЛ-4, если что) заметно упало обратное сопротивление БЭ перехода...
Непрочитано 29.06.2023, 14:14
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Слишком грязное производство, потому и текут параметры. Это относится не только к диодам с транзисторами, но и ко всему остальному ...
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
Непрочитано 29.06.2023, 14:16
Yuri222, возможно, это просто гниль советской технологии. Полупроводники (как ЭЛ конденсаторы) при неидеальной герметичности да и просто за счёт диффузии могут деградировать, но очень медленно и непрогнозируемо.
Непрочитано 29.06.2023, 14:22
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Дело не в "технологии", а в её чистоте - слишком много грязи на всех этапах производства полупроводников.
Это вам не "японские девственницы" в производстве микросхем на искусственных островах ...
borodach вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
