Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Непрочитано 26.04.2023, 10:51
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Следует заметить, что малосигнальный анализ может не показать неустойчивость схемы. Это происходит из-за изменения токов выходных транзисторов. Изменяются токи - изменяются частотные характеристики транзисторов.
А если дополнительно подавать постоянное напряжение на вход?
Можно получить ряд АЧХ при разных токах выходных транзисторов.
Алексей_ПП вне форума
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
Lazertok (29.04.2023)
Непрочитано 26.04.2023, 11:05
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
Для "верхов" "низ" - почти постоянка. Т.е., АЧХ непостоянна на реальном музыкальном сигнале. Это может быть "хорошо"?
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (26.04.2023)
Непрочитано 26.04.2023, 11:35
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию
Алексей_ПП,
Если в обратной связи есть конденсатор (как в рассмотренной схеме), то ничего не выйдет. Лучше смещать выход генератором тока. Например так, что бы закрывалось верхнее или нижнее плечо.
С этим приходится мириться. И только практика может дать уверенность.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2023 в 00:44. Причина: 6.6
bordodynov вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 11:57
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Если в обратной связи есть конденсатор (как в рассмотренной схеме), то ничего не выйдет. .
В любой схеме его можно безболезненно убрать.
Непрочитано 27.04.2023, 12:05
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот исследование ещё одной схемы усилителя. Конденсатор коррекции был уменьшен в 10 раз.
На частоте 2 кГц в Мультисиме схема работала неплохо (я не стал добавлять помеху).
При изменении частоты до 20 кГц в Мультисиме появилась генерация. В LTspice генерация была уже сразу на частоте 2 кГц.
ID:	176386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176387   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Amplif_L20SE.zip (969.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.04.2023 в 11:50.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 29.04.2023, 11:14
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
-- можно ваш файлик? плиз, для покрутить.
- п.с. в Симе, есть возможность (окно просмотра графиков) сохранять сразу все (или выбранные) графики измерений, общим файлом в отдельно созданной папке, такой файл затем также открывается только Симой.
- в эту папку с измерениями, я обычно помещаю файл со схемой в Симе - так проще искать что "насимулил".
- доп. - вместо "устаревших" (мультиметр, ваттметр). - ставлю пробники,
в установках пробника есть много режимов по измерениям и графике отображения шрифта и цвета
- очень наглядно затем выходит.
- примерно так на картинке:
Название: Сх УВ маг измерения Спектр.jpg
ID:	176422   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АФЧХ УВ маг.jpg
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 29.04.2023 в 12:01. Причина: доп.
Lazertok вне форума
Непрочитано 30.04.2023, 21:32
Lazertok
Сказал спасибо: 149
- ещё бы с таким горбом на ВЧ по Бодэ.
- протестировал, заменил модели из сима, апгрейдил коррекцию и схему по АФЧХ, термо линейная (трудно поддалась), клип.
- есть нюансы по возбуду, но здесь нет схем ограничения при превышении ОБР каскадов.
- а Сима не дура, рассчитывать экстримы для "кривых" моделей, вот и генерит.
п.с. полный пакет измерений в RAR
Название: Схема от Lazertok.jpg
Тип файла: rar Amplif_L20SE Lazer тест.rar (5.77 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Lazertok; 30.04.2023 в 21:43. Причина: доп.
Lazertok вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 07:11
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Lazertok,
я промоделировал вашу схему. Подал сигнал 100 мВ и 20 кГц.
И получил генерацию. Дело даже не дошло до LTspice. Просто надо уметь правильно пользоваться Мультисимом, а этим умением подавляющее большинство его пользователей не обладает.
Я хочу прекратить это обсуждение, т.к. я достиг своей цели. Хотите обсуждать различные варианты усилителя, то прошу это делать в теме Multisim.
Название: Amplif_L20SE_Lazer измAB.png
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.05.2023 в 07:20.
mike-y-k (01.05.2023)
Непрочитано 01.05.2023, 12:29
Lazertok
Сказал спасибо: 149
согласен, Меня видать Сима любит.
Название: Два сигнала 100мВ и 2.56В.jpg
Lazertok вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 15:09
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Lazertok,
вы чего, не поняли? Схема с вашими изменениями поганая - не устойчивая. И то, что на ваших симуляциях она устойчива, говорит о том, что вы также не умеете ей пользоваться. Я взял вашу симуляцию, задал сигнал 100 мВ 20kHz и ушёл от стандартных настроек изменил их. Я это сделал, что бы увеличить достоверность расчёта! И Мультисим показал генерацию. Я просто знаю, что стандартные установки гасят колебания неустойчивой схемы и я знаю как это исправляется в Pspice, также имеющий такой же недостаток. Автор LTspice писал про это и указывал на пути обхода недостатка. По этой причине многие пользователи Мультисима не умеют рассчитывать кварцевые генераторы без задания начального толчка кварцу.
Я же рассчитал много кварцевых генераторов в Pspice.
Ещё раз прошу обсуждать схемы в Мультисиме только в темах Multisim.
Эта тема для сравнения MUltisim и LTspice и других программ. Я УЖЕ показал, что стандартные настройки Мультисима могут дать не верный результат, что и произошло в вашем случае. А вот LTspice показал свою надёжность!
Ан-162 (01.05.2023)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
