Превращаем стрелочный манометр в контактный.
Непрочитано 11.04.2023, 19:20
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Превращаем стрелочный манометр в контактный.
Всем привет.
Есть стрелочный манометр вакуума как показано на рисунке/
Нужно контролировать диапазон вакуума и в случае выхода за его границы подавать сигнал.
Первая посетившая мысль - на толстую часть стрелки приклеить магнитик (на Али они есть от 2 х 1 мм и более), а над стеклом расположить элементы Холла.
Такой подход требует разбора манометра, а это не совсем желательно.
Следующая мысль поставить отражательный модуль из свето- и фотодиода, чтобы свет отражался от шкалы, а широкая часть стрелка его в определённые моменты перекрывала, но ввиду очень маленьких расстояний от поверхности стекла и до шкалы и стрелки, а так же широкого угла фото- и светодиода почему-то уверен, что отражение будет одновременно и от стрелки и от шкалы одновременно, хотя можно конечно заклеить окно фотодиода и сделать в получившейся заглушке небольшое отверстие.. В общем как вариант.
Третий вариант думаю будет более оптимальный, но как его реализовать.
Суть в использованим индукционного метода, по принципу металлоискателя, когда ставим маленькую катушку и стрелка, приближаясь к ней толстым концом, меняет индуктивность, что вызывает срабатывание контролирующиего устройства.
Никогда ни чем подобным не занимался и интересует мнение по всем трём вариантам.
Буду так же благодарен, если подскажете иные решения.
Приоритетность - не разбирать манометр.
Спасибо.
Дополняю.
В перспективе хочу перейти на датчики и уже заказал такие
Но это в перспективе, а контролирвать нужно уже Вчера.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 11.04.2023 в 19:37.
trampampusha вне форума
Непрочитано 11.04.2023, 20:38
По умолчанию Re: Превращаем стрелочный манометр в контактный.
В этой теме, помнится, отражательноым оптроном ловили вращение крыльчатки водяного счётчика.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
trampampusha (11.04.2023)
Непрочитано 11.04.2023, 20:56
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
...приближаясь к ней толстым концом...
"Ну и затейник Вы, доктор! Где такие картинки берете?!"(с)
Суть в использовании индукционного метода
Максимальное расстояние чутья датчика - три диаметра катушки (но это уже чутьё ниже плинтуса), а зона чутья - несколько размазанный диаметр, но зависит от расстояния. Прикиньте точность метода и соотнесите её со своей задачей.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 11.04.2023, 21:54
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
trampampusha, обычный CMOS сенсор небольшого разрешения с объективом, IR подсветка и небольшой МК позволят и без вскрытия прибора, и с дистанционной подстройкой, и с множеством точек срабатывания решить проблему…
На установках, где возможность вмешательства в оборудование и магистрали закрыта, такой способ многократно пользовали и всегда с положительным эффектом…
Если доступ к магистрали был возможен ставили в дополнении к манометру нужный датчик давления и обрабатывали его сигнал на МК. - на вакуумных магистралях, на баллоны с LPG до и после редуктора, на баллоны с CNG в разные точки,…
Но вариант заката солнца вручную Вашими способами тоже возможен…
PS Тройник с внутренней и внешней резьбой как у манометра и отводом с внутренней резьбой для датчика совсем не проблема. При этом нет никаких помех считыванию показаний с манометра.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2023 в 21:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
trampampusha (12.04.2023)
Непрочитано 11.04.2023, 22:05
trampampusha
Интересно, а стрелка металлическая, или из пластика?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2023 в 14:52. Причина: 7.11
Сказали "Спасибо" trampampusha
akegor (11.04.2023)
Непрочитано 12.04.2023, 20:46
genao
Сказал спасибо: 6,563
genao на пути к лучшему
Закрыть полностью светонепроницаемой поворотной крышкой манометр. Делаем небольшую щель в крышке. Делаем через щель подсветку. Напротив щели фотодатчик.
Фотодатчик и подсветку разделяем светонепроницаемой перегородкой и все закрываем крышечкой. На крышечке рисуем стрелку стрелку вдоль щели. На корпус манометра одеваем диск-циферблат. Подсветкой регулируем чувствительность.
Геннадий
genao вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (12.04.2023), shevcha (16.04.2023), trampampusha (12.04.2023), Ан-162 (13.04.2023)
Непрочитано 12.04.2023, 20:52
Закрыть полностью светонепроницаемой поворотной крышкой...
Цифферблатт мне говорит, что если бы шкала была черной, а стрелка белой - вероятность успеха была бы не столь исчезающе малой.
Можно, конечно, применить "обратную" логику, но стрелки манометров (которые мне попадались), как правило, глянцевые и отражают свет не сильно хуже белого.
Последний раз редактировалось akegor; 12.04.2023 в 22:35.
Непрочитано 12.04.2023, 22:42
akegor, луч подсветки под углом направить и тогда отражательная способность стрелки не будет играть столь значительной роли…
Непрочитано 12.04.2023, 23:59
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
А может проще и надёжней купить контактный вакуумметр, например на алиэкспрессе?
Например: Здесь или Здесь
Отрегулировать контакты min и max на требуемое давление и пока рабочая стрелка находится между минимумом и максимумом - никакого сигнала нет. При уменьшении или увеличении давления/вакуума вне этого диапазона замыкаются соответственно контакты min или max.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2023 в 14:56. Причина: 7.19.1
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
mike-y-k (13.04.2023), trampampusha (13.04.2023)
Непрочитано 13.04.2023, 00:14
trampampusha
По умолчанию
Почитал по отражательным оптронам.
У них один из параметров - рабочее расстояние до объекта отражения и у разных моделей оно разное.
Начинается от нескольких миллиметров и заканчивая десятками. Минимальное что нашёл - 2 мм.
Есть даже графики выходного тока от расстояния. График прикреплён.
Как я понял, там всё дело в линзах свето- и фотоэлементов и нужно попасть в фокусное расстояние светоэлемента. Тогда луч на объекте будет точкой и эта точка отразится и попадёт на фотоэлемент.
Если не попасть в фокусное расстояние, то луч рассеится на отражаемой поверхности и на фотоэлемент мало что попадёт.
Конечно. усилением на приёмной стороне это всё можно вытянуть.
Тут только остаётся открытым вопрос в отражающей способности стрелки.
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Искал и у нас и на Али, находились простые, а не контактные.
Я даже отражательные оптроны не сразу нашёл, сначала попадались исключительно косоглазые (фото и светоэлементы смотрят друг на друга).
Спасибо за ссылку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2023 в 14:54. Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
