Бракованая партия стабилизаторов LM317T
Непрочитано 29.03.2023, 20:42
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,164 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Бракованная партия стабилизаторов LM317T
Yuri222, про керамику согласен, но этот вопрос как раз и должен быть решен до использования вживую в схеме…
Возможна еще в данном случае экономия производителем клона на размере кристалла - в случае уменьшения в два раза все максимальные рабочие параметры приблизятся вплотную к абсолютным пиковым допускам и будет наблюдаться очень похожее на описанное поведение… Кристалл разрушается/деградирует за очень ограниченное количество циклов, а времени реакции защиты не хватает…
Непрочитано 29.03.2023, 21:45
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
Отвечаю. Если стабилизатор дохнет от зарядки кондера на его выходе в 100 мкФ - в помойку стабилизатор. Нормальные стабилизаторы тянут 1А плюс 2000 мкФ, если мощность рассеяния велика то на радиаторе конечно. Все кондёры керамика, китайская конечно. В схеме не показаны два защитных диода на стабилизаторе по даташиту, они есть, поставил после первого сдохшего. Параллельно успешно работает такой-же стабилизатор без диодов, из другой партии, и тоже 100 мкФ, нагружен на ОУ LM7171AIM. Всем желаю успехов. У меня подозрение, что сайт стал, а может и был, хронофагом - пожирателем времени. Я открыл тему чтобы просто предупредить о плохой серии микросхем, а оно вон как разрастается. В следующий раз надо подумать - а стоит ли запускать процесс.
vsch8 вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 22:05
Сообщение от vsch8 Посмотреть сообщение
В чем сомнения? Процесс самоподдерживается и совершенно не требует поддержки от ТС. Здесь таких тем много. Живут сами по себе и ни от кого ничего не требуют. Вы считаете это недопустимым? Впрочем, "пить? Или не пить?" - воля Ваша.
Непрочитано 30.03.2023, 00:06
Можно попытаться докопаться до истины. Грубую ошибку в схемотехнике - не нашли. Остаются варианты "говенная 317-я производства STz" или "это вообще не 317-я".
Я ставлю на последний вариант. 1117 имеет существенно меньшее (Vin-Vout)max. и сгорает от при включении (Vout = 0 за счёт выходного конденсатора).
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.03.2023 в 00:09.
Непрочитано 30.03.2023, 01:30
vsch8, для просто предупредить есть готовая тема https://kazus.run/forums/showthread.php?t=103028
А вынесение в отдельную тему означает не только предупредить, а
Непрочитано 30.03.2023, 09:03
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Ну а что вы хотели? Это же по маркировке видно сделано лазером (точечная картинка) возьмите замажьте КПТ надпись и сотрите тряпкой проявятся отдельные точки (дешевое кустарное производство) внутри корпуса чтонить типа 431й или 78L. Такие М/С бывают - делают ВЧ транзисторы в корпус мощного, ставят слабенькие, IGBT транзистор с наружи, а внутри хилые детали чуть нагрузил тут же и сдохли, расчёт на падких на дешевую цену!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2023 в 12:28. Причина: 3.3+3.5
bocem вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 09:50
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Такие М/С бывают
Возможно, не все это знают, но слово "бывают" можно применить только к нормальным М/С от дяди Ляо. И еще добавить словосочетание "очень редко". Причем, это касается не только микросхем, но и вообще всего.
vg155 вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 10:09
Возможно, не все знают, но слово "бывает(-ют)" можно применить ко всему Китаю и ко всему из Китая. Также, "бывают" те, кто нарывается на дерьмо, "бывают" те, кто очень любит эти грабли и постоянно по ним бегает и "бывают" люди, которые "попадают", но не так уж и часто, как это хочет представить vg155. В чем разница между этими "бывающими"? Не знаю. Наверное, что-то где-то там, в голове...
Нейросеть и та обучается...
Непрочитано 30.03.2023, 13:54
vsch8
Отзывы в магазине были положительные, возможно магазин сам ошибся с приобретением товара. Я в своём повторном отзыве указал на проблему и оставил три звезды только.
vsch8 вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 16:36
vsch8, увы, положительные отзывы не показатель качества товара. Очень большой процент этих отзывов по факту получения посылки, а не по факту использования…
Формально эта ситуация - основание для спора…
Если есть желание - можно вскрыть корпус у павших и сравнить внутренности с имеющимися в сети фотографиями для оригиналов…
Есть еще некоторый шанс варианта продажи отбраковки вполне оригинальных…
А на тему емкости на выходе - так при 2000…5000µF у меня несколько оригинальных 7805 умерли - почти максимальное напряжение и большая емкость на входе. Не 0 время реакции на бросок тока после пары десятков включений таки дало разрушение, правда в обрыв…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2023 в 19:19.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Yuri222 (30.03.2023)
lm317t, брак
Странности стабилизаторов LM317T Sanyo Источники питания и свет 34 18.03.2014 00:43
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
