ESP32 не подключается к роутеру.
Непрочитано 18.03.2023, 00:42
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: ESP32 не подключается к роутеру.
DanilinSA, https://www.espressif.com/sites/defa...tasheet_en.pdf
Тут лишь вариант с криво сделанной платой для установки SOM ESP32-WROOM32, где в области антенны (+5мм в стороны от проекции антенны) на плате есть и/или дорожки, и/или земля…
Для доступа к остальным деталям нужно отпаивать экран…
Если модуль в переходнике просто положить на кусок фольгированного стеклотекстолита - уровень сигнала на передачу падает минимум вдвое, а расстояние от антенны до слоя фольги там получается больше 15мм.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 01:12.
Непрочитано 18.03.2023, 11:16
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию
Я думал у тебя возможно что-то типа ESP32-WROOM-32U
А можешь посмотреть список сетей с уровнем приеме в dB на своем ? И сравнить уровни с сотового и роутера. И неплохо мощности сравнить на сотовом. Сколько сотовый видит от роутера и от платы.
Как вариант - битый статикой выход передатчика. Что выражается в сильном падении мощности передатчика. Сотовый имеет очень хорошую чувствительность и видит плату. А роутер просто ее не слышит.
Просто попробуй понять, проблеммы у платы с передатчиком или приемником.
Сообщение от Segel06 Посмотреть сообщение
Наверное выкладывать логи смысла уже нет, а нужно разбираться с уровнем сигнала от ESP
В данном случае, наверное, имеет смысл зашить в прошивку ESP32 точку доступа и посмотреть телефоном уровень сигнала. И сравнить с другим ESP32 или с тем же, имеющимся в наличии, ESP8266.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 12:54. Причина: 6.6
DanilinSA вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 12:53
DanilinSA, с буковкой U они все с внешней (IPEX) антенной, а без нее - с PCB.
В дополнение к варианту от уважаемого pambaru я бы добавил изучение самой платы, на которой установлен SOM ESP32…
При наличии там в зоне антенны полигонов или проводников - можно приподнять SOM над платой на выноске из ≈25мм отрезков проводника Ø0.5 по числу контактов. Вариант вскрытия экрана SOM и подключения шлейфа для антенны вместо выхода на PCB антенну не предлагаю, хотя сам это проделал с одним модулем, который прислали в партии (он был один без буквы U )
Непрочитано 18.03.2023, 14:19
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Так надо другой роутер взять другой фирмы и обробовать.
Есть ещё вот такие настройки
vavan1983 вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 15:46
vavan1983, эксперимент выяснил проблему с антенной у ESP32.
Вопрос не в мощности сигнала роутера/телефона, а в мощности сигнала ESP32…
Телефон при увеличении расстояния вел себя прямо как и роутер…
А сокращение расстояния до роутера привело к соединению…
Вы предложите еще и телефон поменять, поскольку он тоже не работает на большом расстоянии? Или стоит поковыряться в радиомодуле телефона? Там правда нет явного доступа к его настройкам и эти операции (по опыту) ведут к потере работоспособности телефона…
Непрочитано 18.03.2023, 16:40
Segel06
Segel06 на пути к лучшему
По умолчанию
Сделал.
Прошил точку доступа в ESP32.
Установил анализатор WiFi в телефон.
Непосредственно возле ESP показывает "-60dBm" ("-" это падение сигнала?)
При отходе метров на 5, но прямая видимость "-90dBm"
При подходе к роутеру сети нет.
Роутер видится телефоном в разных точках от -40dBm до -60dBm
DanilinSA
На плате есть разъем для внешней антенны?
Нет. Учитывая небольшое расстояние до роутера, специально брал без разъема под внешнюю антенну.
Или хотя-бы место для его пайки?
Без понятия. Наверное нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 16:47. Причина: 6.6
Segel06 вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 17:00
DanilinSA, для подключения внешней антенны потребуется снять крышку с модуля, отключить конденсатор и дроссель, подпаять кабель с SMA гнездом на другом конце, добавить приборы для измерения согласования с антенной, пересчитать конденсаторы и дроссель, запаять новые, проверить согласование,…
Рабочий диапазон в 2+GHz и размер деталей сильно усложнят операцию.
Весь узел выхода на антенну там занимает участок меньше 2х2 или 3х1 (от варианта начинки SOM)…
Я один раз делал это при доступе к качественному лабораторному оборудованию - впечатления не из лучших и другому это советовать не стану…
Конечно можно подсмотреть параметры на модуле с IPEX гнездом, но там таки тоже придется минимум снять крышку для доступа к внутренностям платы SOM…
Непрочитано 18.03.2023, 17:40
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Непосредственно возле ESP показывает "-60dBm" ("-" это падение сигнала?) При отходе метров на 5, но прямая видимость "-90dBm"
Подключил свой ESP32-WROOM-32E. Wifi Analyzer вблизи на столе (20 см) показывает -30 дб, на рассоянии 5м показывает -49 дБ. Разница в 41дБ - это разница мощностей в 12500 раз, 30 дБ - в 1000 раз.
Думаю, неисправен выходной каскад передатчика. Если бы просто была неправильная разводка платы (заэкранирована антенна) или несогласование, наверное, и приёма сигнала бы не было.
pambaru вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 18:31
pambaru, как уже показала практика с этими модулями - нарушение согласования PCB антенны при наличии в ее зоне проводников на качество приема влияет на порядки меньше, чем на передачу… Не специально. но получилась такая статистика с несколькими десятками разных модулей с PCB антенной от espressif…
В итоге перешли только на модули с IPEX - дороже, есть проблемы с выбором антенны, но результат сильно в их пользу. Главное не пытаться его включать без антенны - мощность небольшая, но вполне возможен выход из строя выходного каскада передатчика.
На снимке платы от уважаемого Segel06 сложно понять что там есть в зоне PCB антенны и непонятно как там с пайкой пада на землю под SOM - при оттсутствии там контакта и с теплоотводом, и с антенной могут быть проблемы…
Частота у ядра там совсем не маленькая…
Непрочитано 18.03.2023, 19:11
есть идея применить без этого бл"дства - передатчик можно отключить на этапе конфигурирования? (ДШ не читал, каюсь)
esp32 запуск сервера vlad_ru Песочница (вопросы новичков) 5 24.06.2022 23:19
Нужна плата которая по протоколу SPI подключается в devboard на базе ESP32 an4leks Предложения по работе 12 20.10.2019 22:34
ESP32 без espressif и ртоси eddy ПЛИС и другие МК 14 30.05.2019 16:42
Телефон к роутеру для звонков по сотовой Mike121234 Автоматика и аппаратура связи 8 21.02.2016 13:13
Не подключается по HDMI ТВ-box к LCD TV BobN Видеотехника 12 13.02.2014 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
