IAR AVR
14.09.2009, 05:42
Re: IAR AVR
Сообщение от alberio
За день работы получил море удовольствия по сравнению с винавром - глядя на скомпиленый код.
не работает
Лежу под столом
Что не работает то? Исходник в студию. У меня ИАР не стоит, так что по памяти приходится напрягаться, а я с него на GCC перешел уже года 4 назад. И возвращаться совсем не тянет.
14.09.2009, 09:08
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: IAR AVR
Не знаю, что заставило вас лечь под стол. Видимо на то есть веские причины.
int main( void )
unsigned int uval=1234;
unsigned char string[6];
Sys_Init();
LCD_Init();
sprintf(&string[0],"%u",uval);
LCD_putstring(string);
for(;  {}
Sex, Druggs, Rock&Roll
14.09.2009, 09:42
Сказал спасибо: 35
Re: IAR AVR
Напишите свой itoa
делал по тупому:
разбить 1234 на четыре цифры 1 2 3 4 (можно делением)
а затем к цифре просто добавить 0x30 (0x31 = ASCII '1')
14.09.2009, 09:42
Re: IAR AVR
Да, весьма.
Но отделим мух от котлет.
Попробуйте вынести массив из main - я не знаю что там за LCD_putstring, но подозреваю что параметром должна быть нуль-терминальная строка. В случае с локальным массивом этого не произойдет, там будет мусор.
Ну или объявляйте сразу с инициализацией:
unsigned char string[] = {0,0,0,0,0,0};
Сообщения какие нибудь компилятор выдает? Вообще хекс собирается? В отладчике (Студии) не пробовали по шагам пройтись?
Я смеху ради попробовал Ваш исходник.
#include ‹avr/io.h›
#include ‹inttypes.h›
#include ‹stdio.h›
char buf[6];
uint16_t var = 1234;
int main(void)
sprintf(&buf[0],"%u",var);
while(1)
asm volatile("nop");
Проверялось естественно в GCC под студией, ну нет у меня ИАР.
Ну и без LCD разумеется. Смотрите картинку.
14.09.2009, 09:54
Re: IAR AVR
Сообщение от oleg110592
Напишите свой itoa
делал по тупому:
Я так и сделал
Ганял в студии - выполняется n-ое кол-во инструкций, а потом прыгает кудато очень глубоко, и студия комментирует - "invalid opcode".
Ресет. И все. Так что вылезайте из-под стола, пожалуйста
14.09.2009, 10:07
Сказал спасибо: 98
Re: IAR AVR
Напишите свой itoa
делал по тупому:
Присоединяюсь делаю также.
А то эти библиотеки жрут места не мерянно!
14.09.2009, 10:41
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: IAR AVR
Хм, а с библиотеками лажа. Ну, к примеру, не могу никак найти функции преобразования числа в строку
такой функции в яре НЕТ - она не есть стандаот а лишь расширение в разных компиляторах 0 например в борланд Си...
написать сию функцию состоящую из пару строк не составит труда - что я когда-то и делал..
14.09.2009, 10:45
Re: IAR AVR
Если это мне, то я вылезу
Но операцию "по телеграфу" выполнить сложно. Приложите скомпилированный минимальный проект с использованием sprintf. Так чтобы elf/cof с отладочной информацией уже был собран. Поглядим  Но в принципе можете забить и написать свой вариант. Короче/быстрее/универсальнее чем стандартный из avr-libc конечно не получится, но будет явно лучше, чем очень универсальный sprintf
14.09.2009, 16:25
Re: IAR AVR
Вот, попробуйте. Расширение *.d90 протеусом и студией понимаеццо.
14.09.2009, 18:33
Re: IAR AVR
Этого мало - студия хочет весь проект. Соберите пример выше в три строки - массив, sprintf и что нибудь внутри while(1) - чтобы брейкпоинт поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
