Flowcode for PIC v4
14.09.2009, 00:00
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от VikulKH
При вкл. устройства записать в ЕЕПРОМ значения = 59мин. 59сек.
Не вижу смысла записывать в память готовое значение и потом с ним работать.
Почему просто не присвоить это значение переменной и работать с ней.
А при выключении записать остаток в память и уже при следующем включении считать и опять работать? Хотя и это не совсем корректно, при каждом старте переменной опять будет присваиваться константное значение. Хотя есть варианты решения.
На сколько я понял нужно организовать таймер обратного счета в один час с посекундным уменьшением. Тут конечно не мешало бы сразу сделать возможность выставления времени с помощью кнопок. Если конечно один час это не постоянная величина.
Но насчет макроса я так и не понял.
Макрос компонента находится в левой колонке программы, такой прямоугольник с заштрихованными правой и левой стороной. После его установки в нем выбрать EEPROM(0)
ну а там уже читать из или писать в память.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
Последний раз редактировалось AlBraun; 14.09.2009 в 00:39.
14.09.2009, 01:00
Прошу прощения. Немного "просветлело" с макросами. Пошли дальнейшие разборки.
14.09.2009, 01:15
Сообщение от AlBraun
Это только для отработки индикации, а потом есс-но 3 кнопки ( причем многофункциональные: "+","-" с двухскоростной установкой времени и "Пуск/Стоп" )
А ЕЕПРОМ, чтоб каждый раз не устанавлиать по новой, а скоректировать если нужно и вперед. Диапазон времени полный от 0 до 59.59.
14.09.2009, 01:40
Ну дерзай, если что пиши.
14.09.2009, 08:56
Сказал спасибо: 16
У Tiny13 это выводы 5 и 6 порта B (это по даташиту)
Но в FC для AVR Tiny13 не показывает наличие PWM
А что такое задатчик?
За тиньку уже увидел,значит на первых шагах возьму что нить по проще,мож мегу 8.Задатчик-переменный резюк.Когда стоит ограничение ШИМа,то движок отрабатывает именно это ограничение,а на остальной диапазон не реагирует.Т.е. можно ли ограничение растянуть на весь диапазон резюка?
14.09.2009, 13:43
Сообщение от Sanec2
А почему именно остановился на AVR, я работаю с PIC-ми, в 4-ой версии FC в PIC-ах можно работать с числами с плавающей запятой, это намного удобнее при математических вычислениях.
Сообщение от Sanec2
Можно, я писал тебе пару сообщений назад, просто дели x на 2.5 и получишь 40% по всей шкале. (Обрати внимание, я изменил тип переменной x с Byte на INT, иначе при умножении на 10 выскакивало за 255. Т.к. в этой версии FC нет возможности оперировать значениями с дробными частями, чтоб получить диление на 2.5, приходится сначала умножать на 10, а потом делить на 25)
Смотри вложение.
Последний раз редактировалось AlBraun; 14.09.2009 в 20:50.
14.09.2009, 22:48
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
тут выкладывали "полный фарш" для AVR: русик, лекарство...
но все ссылки уже порсрочены, а одн даже удалена по просьбе МатриксМултимедиа(!). Кто владет сией инфой дайте ссылку.
И, эта тема была зкрыта? а теперь работает, странно...
14.09.2009, 23:35
Сообщение от minem
дайте ссылку
(забыл волшебное слово....)
Бери тут
Сказали "Спасибо" AlBraun
15.09.2009, 00:18
-абракадабра =)
Спасибо!
15.09.2009, 00:40
Сказал спасибо: 7
Народ !!!Помогитее !!! Где же все таки взять кряк или ключ для Flowcode for PIC v4 или для V3. Уже все ноги изтоптал. И сил больше нет!!! Плииз!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
