Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 29.01.2023, 18:13
Aleardo
Aleardo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Идеи создавать мультиметр на 25000 отсчётов небыло, как и апгрейдить как либо. Максимум если получится отремонтировать то время автоотключения изменить минут на 15, заодно так сказать. Закажу dtm0660l, поэксперементирую, хуже уже мультиметру точно не будет. Заказал сейчас Aneng SZ18, для работы, да и так пощюпать, говорят неплохой аппарат на базе этих чипов.
Aleardo вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 13:04
green64
green64 на пути к лучшему
Всем добрый день.
Разбили дисплей на НР-890CN, сам мультиметр работает, какие то символы видно на дисплее. Подскажите пожалуйста маркировку этого жк дисплея чтобы где-нибудь купить!! Сам не смог определить, понять, найти. Пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2023 в 15:25. Причина: очипятки
green64 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 12:17
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию
смотрите какой интересный мультик нашли. полный автомат, при этом на dtm0660 с внешней епромкой.
https://mysku.club/blog/aliexpress/94589.html
green64
ИМХО практически без шансов. проще будет найти дохлый мультиметр и купить его на запчасти
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2023 в 13:59. Причина: 6.6, 7.15
uncle_sem вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 22:41
lintech
lintech на пути к лучшему
По умолчанию
Добрый вечер всем.
Лежал и тихо помер Zotek ZT301
При включении один раз пикает, моргает всеми символами экрана и выводит только надпись auto внизу экрана. Больше на экране ничего не отображжается - чист.
Реагирует только на кнопки hold и rel, включает-выключает подсветку.
Если перед включением зажать кнопку select и включить - подряд несколько писков и дальше опять на экране ничего ничего.
Слил дамп с епромки - приблизительно похож на то что должно быть, не мусор.
Когда сливал дамп, то заметил что на экране отображалось сначало CAL, потом FFFF, в конце Err.
Сделал выводы что проц и экран живые, но что то не даёт запуститься до конца.
Что в нём могло подохнуть ?
Дамп приатачил.
Появилось время, повозился с мультом.
Сдул защитные транзисторы - всё так же как и с ними, вернул на место.
Сдул епромку, считал, дамп совпадает с предидущим.
Залил дамп в другую епромку, поставил - опять никаких изменений.
В режим калибровки входит, проходит её нормально.
Подкоректировал температуру - записалась в епромку.
Куда ещё посмотреть ?
Снял кварц, отмыл под ним и всю плату - без изменений.
Видать всё таки процу хана, а контактных площадок нет чтоб поставить другой.
Жаль, но похоже мульт в утиль.
Залил дамп с другого похожего мульта - без изиенений.
Тип файла: zip zotek_zt301.zip (291 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2023 в 23:12. Причина: 6.6
lintech вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 00:05
Михаил3102
Михаил3102 на пути к лучшему
здравствуйте. тапками прошу не закидывать. помогите пожалуйста с поиском неисправности. мультиметр zt302(версия с перемычкой, вроде 0.2) перестал работать в режиме прозвонки, сопротивления, замера емкости. кажет одни нули, якобы внутри коротит. контактные ламели чистил, прозвонкой исправным мультом явно неисправных деталей не выявил. хотел перезалить дамп на флеш от другого 302го, у себя видимо снес вместе с виндовс, не могу найти. емнип дамп скачивал тут, теперь не могу найти, да в поиске форума искал, как и в глобальной сети. перечитывать 4(может 3) сотни страниц простите не смогу осилить. люди добрые поделитесь прошу своими дампами к 302. или ткните где найти. вроде всё написал.
Михаил3102 вне форума
Непрочитано 05.03.2023, 07:43
Alexmur51
Alexmur51 на пути к лучшему
Не получается загрузить на форум дамп на ZT302
https://disk.yandex.ru/d/n70ixeJltiVWhA
Тип файла: zip ZT302_orig.zip (337 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2023 в 17:33. Причина: файл на форуме
Alexmur51 вне форума
Сказали "Спасибо" Alexmur51
Михаил3102 (05.03.2023)
Непрочитано 05.03.2023, 09:04
Сообщение от Alexmur51 Посмотреть сообщение
Архив грузить надо. Так не пропадет с ЯД.
Непрочитано 05.03.2023, 17:32
Сказал спасибо: 11,858
Alexmur51, Расширенный режим-›Управление вложениями-›…
Там все не сложно
Непрочитано 05.03.2023, 21:35
Михаил3102
Спасибо вам, буду пробовать, худо бедно надежда появилась. а так что проверить еще бы не знаю. да, дополню, супрессор и пару транзисторов выпаны(и благополучно утеряны за пару лет) для большей убедительности.
Непрочитано 25.03.2023, 17:53
Evgeniy72
Evgeniy72 на пути к лучшему
Вопрос Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Всём привет. Имеются клещи UT213C, очень схожи по схеме с UT210.
По неосторожности было замерено напряжение на высокотоковом конденсаторе от микроволновки. Прибор сразу вырубился и больше не включается, на всех режимах пишет "ErrE", если нажать SELECT, то на всех (кроме А) пишет "----".
На плате явных сгоревших элементов не наблюдается, первое что пришло в голову это варисторы на входе и позисторы, перепаял варисторы - не помогло, заменил позисторы(хотя при прозвонке +- совпадает по номиналу в 15кОм) на сопротивление 15кОм, тоже не помогло, защитный резистор на входе по замеру совпадает с маркировкой...
EEPROM снимал, данные считываются, но пробовал записать другие, при повторном чтении опять пишет как было...
Куда дальше копать, подскажите, пожалуйста.
ID:	175585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175586   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Evgeniy72; 20.05.2024 в 16:15.
Evgeniy72 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
