вл59ухл4-помогите со схемой
Непрочитано 26.01.2023, 20:36
dustoclop
dustoclop на пути к лучшему
По умолчанию вл59ухл4-помогите со схемой
уважаемые форумчане-если есть возможность поделитесь схемкой к реле времени(используется только как счетчик импульсов) вл59ухл4.в иннете не нашел наверное старое сильно.в нем нет развязки по питанию-получилось перенапряжение вылетели диоды моста.-заменил. Дальше что то садит питание а схемы нет. Очень прошу если есть возможность помогите.зарание спасибо.
dustoclop вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 20:50
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию
Очень плохо искал.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=120852
Вторая ссылка поста номер 4
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 23:25. Причина: 6.6
E_C_C вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 21:00
По умолчанию Re: вл59ухл4-помогите со схемой
Сообщение от dustoclop Посмотреть сообщение
...а схемы нет...
Не знаю как в вашем случае, быстрее самому нарисовать схему по монтажу. Для этого нужна лупа, держатель платы, лист бумаги и ручка или карандаш. Сам использую Sprint Layout - удобно на фото делать соединения между элементами, MicroCap - для рисования схем. Если плата с плотным монтажом, выпаиваю элементы и на просвет составляю соединения, правда, для двухсторонних плат. Для многослойных процесс более сложный. В лучшем случае, потратите не более 2-3 часов, глядя на реле. Есть и положительный результат - увидите недостатки схемы.
ID:	174631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174632   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kreking; 26.01.2023 в 21:53. Причина: фото
kreking вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 23:12
dustoclop
По умолчанию
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Очень плохо искал.
извините может что не так -но по второй сылке поста 4 там обсуждают таймер обогрева стекла и никаких схем.
Не знаю как в вашем случае, быстрее самому нарисовать схему по монтажу. схемы.
может и так но сама плата счетчика не пострадала и заменить пару деталей методом"бульдозера" проблем нет.но на самой плате БП отгорела дорожка идущая на контакт подачи импульса( 10 контакт на коробке).вот и вопрос-куда подпаять его ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 23:32. Причина: 6.6
Непрочитано 27.01.2023, 00:19
...на самой плате БП отгорела дорожка идущая на контакт подачи импульса...
Случайно не та, что на фото IMG_8477.jpg ?
kreking вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 15:35
croma
croma на пути к лучшему
Ну наверно ты совсем Прохожий.
croma вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 18:23
dustoclop
По умолчанию
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
ну не умничай пожалуйста. я понимаю что ты обалденный спец и ничего не говорю против.
вот фото моей начинки(диоды уже заменил на буржуйские).
ID:	174643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174644   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.01.2023 в 18:28. Причина: 6.6
Непрочитано 27.01.2023, 18:28
Сказал спасибо: 11,867
dustoclop, таки никто не умничал - на указанном ресурсе от уровня зависит доступ к объему материала…
Стоило попросить перенести схему сюда у автора сообщения…
Помогите со схемой на монитор Syncmaster 2243NWX Val-kip Поиск схем. Делимся схемами 4 27.11.2017 19:16
Помогите со схемой es75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 75 26.05.2010 09:46
Помогите со схемой логического анализатора на ПЛИС ЕР3С5 Ленчик Поиск схем. Делимся схемами 0 16.05.2010 19:11
помогите разобраться со схемой miragemirage Делимся опытом 9 08.12.2005 18:39
[Решено] Помогите со схемой разобраться, plz Гость Автоматика и аппаратура связи 1 14.06.2005 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
