Непрочитано 11.01.2023, 11:17
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
Три вольта, ну, никак не должно быть.
Я установил амплитуду импульса 3 В. LTspice в быстром преобразовании Фурье выдаёт действующую величину гармоник. Т.е. если величина 1 В, то амплитуда - 1.4142 В.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Алекс63 (18.01.2023)
Непрочитано 23.01.2023, 12:15
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Алекс63 на пути к лучшему
"странные"
случаи в "Нашем городке". Симулировать стало совсем нечего. Поверку приборов перед измерениями никто не отменял, да и установки моделирования-тоже...,-а, следуя установкам Учителя, у нас всё получится, как надо...
Алекс63 вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 14:47
bordodynov
Сказал спасибо: 910
А рассчитайте такую схему в Мультисиме:
Непрочитано 23.01.2023, 15:41
Алекс63
Сказал спасибо: 374
такой
модели, съедобной для MS, у меня, к сожалению, нет...
Алекс63 вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 16:26
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
так загрузите. Я же не ленюсь и загружаю модели.
Не проявляйте беспомощность.
Тип файла: zip mc34063.zip (86.4 Кб, 0 просмотров)
Алекс63 (24.01.2023)
Непрочитано 23.01.2023, 16:44
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Я же не ленюсь
Так не даёте-ж, в сладкой неге лениться в полнолунный день...,лень-двигатель прогресса, Иван-дурак давным-давно доказал...
Спасибо за намёк, такой полный аналог у меня есть, но, прежде чем напрягать мозги в этом направлении, хотелось бы поделиться неожиданным, по крайней мере для меня, результатом, полученным от, до наглости простой схемкой источника тока на биполярном транзисторе, способном работать в десятикратном диапазоне напряжений с точностью в несколько процентов.
В группе разбирались различные схемы включения китайского вольтамперметра. В конечном счёте получились два обобщённых результата.
1.До 30 Вольт, с питанием непосредственно от источника, когда ниже 4 вольт измеритель не работает.
2. От 0 до 100 Вольт, это автономный вариант, подзаряжающийся от источника свыше 10 вольт(зависит от аккума), и измеряющий всё от 0 до 100 Вольт
ID:	174594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174595   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс63; 23.01.2023 в 18:12.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 19:30
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
ваш генератор тока - фикция. Судя по всему ваш стабилитрон ну очень идеальный. Такой, что не существует в жизни. Низковольтный стабилитрон имеет очень плохую зависимость тока от напряжения.
Вы нарисовали крайне плохую схему - взяли низковольтный стабилитрон, задали через него малый ток. Я знаю, как сделать хороший генератор тока, но считаю не нужным распространяться об этом.
И последнее - транзистор 80-ти вольтовый.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.01.2023 в 19:58.
Непрочитано 23.01.2023, 21:16
Алекс63
Сказал спасибо: 374
-так и стоит из базы виртуальных компонентов..., чем кормят, тем и какаю...
Я знаю, как сделать хорошо, но считаю не нужным распространяться об этом.
, несколько переделав Вашу цитату, отвечаю так в тех случаях, когда совершенно ничего не знаю...
Поскольку модель не имеет пробивного, то и опасаться нечего. Даже, если пробьётся, излишние 20 вольт не создадут трагедии для этой схемы..., или лавинный, с опуском до нуля!?
При испытании диодов, транзюков на обратные напряжения (от источника со слабым током), показания стопорятся на уровне напряжения пробоя. Здесь, думаю тоже не дойдёт до теплового пробоя, так что прокатит. А вот Д226ВП (паяные) имеют реальный разброс от 200 вольт до 1900, когда-то приходилось отбирать для высокой надёжности схем...
Ваш-то результат мнетоже нравится!,-от 4,6 мА до 6,-при изменении напряжения в 10 раз!
Последний раз редактировалось Алекс63; 23.01.2023 в 21:39.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 24.01.2023, 09:16
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
а вот это понравится? Хотя модель стабилитрона в области малых токов не очень точная и в реальности будет хуже!
Непрочитано 24.01.2023, 11:06
Алекс63
Сказал спасибо: 374
-и это неплохо! (-дельта I в 2,5 мА на 90 вольт!!!) Вот, когда покажете мне, как ток увеличится, хотя бы в 2 раза, -тут я уже начну потихоньку уходить в смущение. Придётся разработать завиральный стабилитрон, -а это уже моя сфера влияния...
MS, похоже, не вызывает у Вас былого отвращения...
LTspice моделировал NETLIST из Мультисим.
Возможно-ли обратное моделирование?
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.01.2023 в 11:18.
Алекс63 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
