FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Непрочитано 14.12.2022, 22:05
ksanus15
ksanus15 на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Ну и зачем такие сложности?
Вот и я думаю, зачем такие сложности, брать элемент, заполнять в нём текстом несколько строк (спасибо, буду знать про этот метод)...
Мне сейчас проще взять этот L-V-SET и вписать в него нужные напряжения. А ещё можно задать время переключения, если надо шустрее или медленнее.
Да, подловили, в свои MDF я не заглядывал, когда их конструировал на дочернем листе из готовых моделей. И если Вы докопаетесь до всей схемы, то увидите, что там с GND связаны начальные источники с переключателями. А вот выходные цепи развязаны от этого всего посредством преобразователей VCVS.
А теперь о гальванической развязке - секрет Вы не открыли. Изначально несвязанные с землёй или источниками цепи Протеусом завязываются на землю, допустим в осциллографе (хотя если подцепить заземлённый вольтметр, то таких чудес не будет). Но эта, чисто программная завязка на землю не означает, что нельзя подключить к земле какой-нибудь из выводов ALTERNATORa или VSUNE. Также и с L-V-SET2, его можно одним из выводов посадить на любой источник или землю в схеме и КЗ не произойдёт. Нет токов утечки - вот Вам и гальваническая развязка в данном случае.
ksanus15 вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 04:14
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Сообщение от ksanus15 Посмотреть сообщение
Я даже и не сомневался.
Более того, предполагаю, что свои модели Вы даже нормально и не тестировали, иначе бы заметили свои ошибки (см. pic).
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 21:54
ksanus15
Говорите о недотестированности, а сами прилагаете тесты пробником типа "Шляпа", который мерит всякую непотребшину. Вот тестам с заземлёнными вольтметрами я верю больше.
Ну и некоторые приколы начинаются, когда выходы, изначально не соединённые с источниками и землёй, соединяются друг с другом через вольтметры соединённые с землёй. Видим ту же картинку, что и с пробниками. Землю можно даже убрать и оставить соединение выходов через вольтметры, ничего не поменяется. Пробники просто вспомогательный элемент, который нужно использовать с умом, а то можно много намерить...
Да и пробники по умолчанию обладают бесконечным входным сопротивлением, и показывают ЭДС, а не напряжение. А попытайтесь их подгрузить на 1МОм в настройках, увидите уже другой результат.
Название: Пробники типа ШЛЯПА.png
ksanus15 вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 02:14
ProtAS-13
прилагаете тесты пробником, который мерит всякую непотребшину
Ну уж откровенный бред может все же не стоит писать - "нас дети читают".
Ну и где на Вашей картинке ХОТЬ ОДИН правильный результат?
Ну и некоторые приколы начинаются...
Все эти "приколы" начинаются потому, что Вы абсолютно не понимаете как работает созданный Вами компонент, который, кстати, Вы всем предлагаете: "Пользуйтесь на здоровье!".
Начиная эту дискуссию, я предполагал, что АВТОР разрисует "внутренности" созданного им компонента, сам поймет как он работает, а заодно и объяснит форумчанам как его использовать, но, похоже не судьба.
Что ж, придется самому разрисовать и объяснить автору, как же он все же работает (см. pic).
Для того, чтобы Ваш компонент корректно работал, необходимо точку соединения E1 и E2 (терминал 0) подключить к опорному напряжению - для примера, на рисунке, это -1V.
При этом, заданные значения VH и VL будут появляться на выходах (терминалы P и N) как сумма этих значений с опорным напряжением (при STATE=0: VP=VL+V0; VN=VH+V0; при STATE=1: VP=VH+V0; VN=VL+V0).
Не представляю, для чего нужен такой компонент - не "моего ума дело", но когда сам автор не понимает как работает его "детище", то это вызывает, по меньшей мере, скептическое отношение, тем более, что есть более простой и, самое главное, стандартный способ добиться того же результата.
Непрочитано 17.12.2022, 05:37
ksanus15
Аллилуйя! Свершилось! Хоть в чём-то я с Вами согласен. Вы не понимаете назначение данного компонента. А потом, не понимая назначение компонента, пытаетесь мне объяснить его принцип работы и всю его неправильность. Ну-ну...
Для детей, которые нас читают, повторяю:
Модель L-V-SET2 является противофазным источником логических уровней с задаваемыми напряжениями нуля и единицы на прямом - P (positive) и инверсном - N (negative) выходах относительно выхода 0, гальванически развязанного с землёй
Что непонятного в данном описании?
Радует, что Вы хотя бы дошли до того, что подцепили О к -1V и получили на выходах P, N 0/+5V относительно выхода О и -1/+4V относительно земли.
А мой рисунок в предыдущем сообщений был дан, чтоб показать, как неправильно Вы мерите, и почему что-то не то намеряете.
Данный компонент работает относительно точки подключения, не обязательно относительно источника POWER или вывода GND, просто относительно любой потенциальной точки в схеме, даже пульсирующей или знакопеременной.
Вот хоть как на рисунке ниже:
Недостаток у компонента есть конечно - это "5е-09V" на выходах, где должен быть 0V. Причина - не нулевые и не бесконечные сопротивления ключей RTSWITCH во включенном и выключенном состояниях. Это паразитное значение напряжения можно уменьшить, если поменять в MDF значения сопротивлений RTSWITCH на 1е-30 и 1е+30 вместо мОм и МОм.
Ну чтож, расскажите, какой способ Вы имеете ввиду!?
Последний раз редактировалось ksanus15; 17.12.2022 в 20:44.
ksanus15 вне форума
Непрочитано 18.12.2022, 22:06
ProtAS-13
Понимаете ли, я "махровый формалист" до последней буковки. Поэтому фразу "... относительно выхода 0 ..." я и воспринял БУКВАЛЬНО.
Т.е. я подвесил пробники на все три выхода (см. пост #202). Есть ли на терминале 0 напряжение? Есть. Есть ли на терминалах P и N противофазные напряжения "ОТНОСИТЕЛЬНО выхода 0"? Есть.
Вот только все эти напряжения зависят от подключения ВНЕШНИХ компонентов, включая и пробники.
Поэтому я Вам и показал, что Ваш компонент будет корректно работать ТОЛЬКО при ОДНОМ УСЛОВИИ - если терминал 0 ПОДКЛЮЧЕН к опорному напряжению.
Я считаю, что фраза, по крайней мере, должна звучать так: "... относительно выхода 0, подключенного к опорному напряжению ..." - это СУЩЕСТВЕННОЕ дополнение, меняющее весь смысл работы компонента.
Как же Вы взялись за разработку компонентов, если не понимаете, что СПОСОБ измерения не должен влиять на работоспособность компонента.
Прям здесь же, Вы должны были указать, что терминал 0 ДОЛЖЕН подключаться к опорному напряжению.
Причем показать это не МНЕ, а другим, менее продвинутым, пользователям - как Вы наверное уже поняли, я абсолютно не нуждаюсь в такого рода компонентах, и лишь пытался добиться от Вас ВНЯТНОГО описания Вашей же разработки.
Не вдаваясь в подробности всех недостатков, расскажу Вам как решается именно эта, описанная Вами проблемка.
Ненулевое значение появляется из-за того, что выключенный RTSWITCH имеет заданное конечное сопротивление 100M.
Увеличивая это сопротивление, Вы лишь уменьшаете влияние разомкнутых RTSWITCH'ей на конечный результат.
Чтобы полностью разорвать цепь необходимо использовать ключевое слово OFF (R(...)=OFF).
Я же уже Вам его показывал (пост #200) - перевод компонента в СМЕШАННЫЙ режим (Mixed Mode).
Так вот, вместо того, чтобы ознакомиться с этим режимом, Вы просто проигнорировали мою рекомендацию.
Что ж, попробую еще раз (см. pic5).
Сразу скажу, что резисторы и пробники Вы можете заменить на, так любимые Вами, вольтметры - результат не изменится - лишь потеряете в точности.
Как видите, когда используются шины питания - Power Rail (GND1 является шиной питания, т.к. напрямую подключена к терминалу GND - Power Terminal), то свойства (контакты) VDD и VSS подключаются к ним (правая часть рисунка).
Если же шины питания отсутствуют (GND2 не является шиной питания), используется свойство VOLTAGE, которое, по-умолчанию, равно 5V (левая часть рисунка).
P.S. Так, для общего развития всех читающих.
В Proteus'е есть два примитива смешанного режима: ADC и DAC (не путать с ADC_# и DAC_#), которые неявно (программно) и добавляются к цифровому компоненту, при переводе его в этот режим, свойством ITFMOD.
По неизвестной мне причине, может по ошибке, а может посчитали, что в этом нет необходимости, но примитив DAC не содержит даже скрытых выводов V+ и V-, а соответственно привязанные к ним одноименные свойства работать в этом примитиве не будут.
Поняв все это, я просто создал свой примитив DAC, добавив к стандартному контакты V+ и V-, и сделав их видимыми.
Как результат, используя такой примитив, можно получать ЛЮБЫЕ напряжения на его выводах (см. pic6).
Единственно, что следует помнить, так это то, что новый примитив будет уже НЕСТАНДАРТНЫМ. И если вы вставляете его в свои модели, то об этом необходимо явно предупреждать.
ID:	174064   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2022, 17:30
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
ProtAS-13, наверное только вы сможете просветить.
Никакого же криминала и вот на тебе..
Отсоединяю выход U2:B от остальной схемы - ОК 2.5В
Но на остальных: -1.#IND
С идеальными ОУ - ОК
Последний раз редактировалось Kabron; 25.12.2022 в 17:34.
Kabron вне форума
Непрочитано 26.12.2022, 04:34
ProtAS-13
У меня такое было при ошибочной установке в 0 параметра ROFF, к примеру, на клавиатуре (см.pic1).
У Вас же может быть что-то еще - трудно говорить без схемы с ошибкой.
Посмотрите в логах - что пишет?
Непрочитано 26.12.2022, 10:12
Kabron
Сказал спасибо: 721
Самоустранилось так же неожиданно как и появилось.
Kabron вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 03:01
ksanus15
Мы тестировали, тестировали, да не вытестеровали....
Название: Просто оставлю это здесь.PNG
Работают они так себе. А вот почему? Только не говорите, что пробники - шляпа. У меня такой ответ не прокатил)))
А свои компоненты я делал для удобства. Чтоб достал из библиотеки и пользуйся. Без дополнительных записей в несколько строк.
ksanus15 вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Pictiva TM 128 X 64 OLED Module (SSD0323) + AVR + PROTEUS - рабочий проект для начинающих OttoStirliz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 28.05.2010 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
