Оценка потребления STM32F103C6/C8 в Low power mode
Непрочитано 09.12.2022, 15:56
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оценка потребления STM32F103C6/C8 в Low power mode
Додумался померить сопротивление по питанию.
Оказалось сопротивление, чуть больше 2 ком, что и давало ток 1.5 ма.
Осталось найти виновника.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 16:04
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
CodeNameHawk, светодиодов нет? Схема - стандартная "блюпильная"?
Ну и, опять же, для чистоты эксперимента таки разорви цепь 3.3В после LDO. В этом разрыве ток и замеряй.
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
mike-y-k (09.12.2022)
Непрочитано 09.12.2022, 16:37
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
LDO вообще выпаял.
Пробовал промыть спиртом и продуть не помогло.
По питанию светодиод отключен. Второй не мешает.
Сопротивление одинаковое в обе стороны, замеры по питанию 3.3 В.
На нормальной плате сопротивление порядка 1.5 Мом.
Схема немного изменена, но почти пилюльная.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 09.12.2022 в 16:44.
Непрочитано 09.12.2022, 17:57
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Вот обычная блюпильная схема:
при замере сопротивления МК может запускаться, если напряжение тестера достаточное.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
ramator (10.12.2022)
Непрочитано 09.12.2022, 18:23
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Детали на плате расположены немного по другому, нумерация сохранена.
На плате не установлены R9 и R10, а R11 нет вообще.
Непрочитано 09.12.2022, 18:55
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Брал под конкретный простенький проект.
Сверху одинаковые, почти.
Нижняя C8.
Если для ардуино, то берите С8 или CB с 128 кб.
Мне 32 кб не хватило на RTC, LowPower, USART и DS18B20, пришлось смотреть на stmcubeide.
Непрочитано 09.12.2022, 18:56
Сказал спасибо: 11,863
ЕМНИП я проводил измерения при отпаянном LDO и прямой подаче питания 3V3 с измерением потребления
PS Потребление USB2UART чипа не стоит забывать измерить и вычесть из общего потребления…
Нехватка 32Kb для прошивки - это нонсенс. Туда вполне залезает CanOpen с решением своих задач - RTC, USART, DS18B20 практически не занимают места…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2022 в 19:31.
Непрочитано 09.12.2022, 18:59
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Жесть-то какая! У меня без калокуба самые сложные проекты ни разу за пределы 32кБ не вышли! А большинство вообще меньше 10кБ!... Просто я не пользуюсь калом.
eddy вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 19:06
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
По умолчанию
В этой плате явно брак, будет время скину кондеры, что бы точно знать кто тянет ток.
Очень уж они маленькие на этой плате, раза два меньше чем на С8.
Скорее всего даже посажены на клей, при отпайке улетают безвозвратно.
Стоит оценить что дороже, взять CB и написать на ардуино(в 32кб не влезло на ардуино) или с нуля изучить и написать на cmsis или на cube.
Тут каждому свое.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2022 в 19:35. Причина: 6.6
Непрочитано 09.12.2022, 21:12
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Эх, мне бы так )) (сарказмъ)
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Low power run vladimirkh STM8 24 25.06.2018 17:42
Анализ сети 3G | sim5360 3dfx Автоматика и аппаратура связи 27 07.05.2017 18:23
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
