PIC18+ после AVR. СтОит ли?
11.09.2009, 17:15
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: PIC18+ после AVR. СтОит ли?
Сообщение от avr123-nm-ru
очень приичная штука с 14 каналами АЦП по 10 бит
И чего? у ATmega406 АЦП вообще на 16бит(если память не изменяет)
Сказали "Спасибо" Andreisela
11.09.2009, 17:24
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
В свое время, после долгих раздумий, перешел с микроконтроллеров с 51 ядром на AVR. И не пожалел о принятом решении. Хотя все устройства выпускались в мелких сериях, но общее к-во тысячи штук, работают они в довольно тяжелых условиях (температурный режим, электропитание и т.д.) и еще ни один микроконтроллер не вышел из строя.
AVR архитектурно более продвинутые чем PIC. Все же PIC разрабатывались раньше, чем AVR. Это , естественно, будет тормозить развитие этой серии.
Радует политика фирмы ATMEL с ее достойной политикой поддержки разработчиков - доступная и толковая документация, сравнительно дешевые и эффективные отладочные наборы, средства разработки (AVRStudio с уже установленным плагином WinAVR - отличным и бесплатным компилятором C и C++).
В последнем проекте требуется высокая скорость обработки данных, поэтому планирую использовать XMega. И тут тоже все хорошо - не надо изучать новый тип микроконтроллера, новую среду программирования. Все совместимо с ATMega.
11.09.2009, 17:48
Это что - снова холивар начался . Пока наблюдаю . Чуть что - ветку в топку , зачинщиков в баню...
ЗЫ Я понимаю разработчики на предприятии ораничены выбором . Но когда любители начинают грызться ... Неужели нельзя и то и другое пробовать, изучать,примерять ?!
11.09.2009, 18:49
Сказал спасибо: 75
Сообщение от picavr
так что выбираем под каждую задачку.. то что подходит..
Я думаю это подход профи.
Любителям я советую какой то один МК чтобы изучить его и уверено использовать - не тратить время на изучение других.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
11.09.2009, 18:58
Сказал спасибо: 351
Дельный совет,когда то хотел занятся AVR даж купил программатор на USB для прошивки в паралельном и последовательном режиме(аналог STK500,если не путаю на радиокоте описание есть),но валяется без дела,так как хватает микропроцесора PIC(просто начал с него),ведь главное разработка алгоритмов и поиск багов,также любая шина,советую получше изучать выбраный микроконтроллер,а когда не хватит производительности искать другой,хотя мне еще до этого ох как далеко
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
11.09.2009, 19:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
PIC12-PIC18 - отрыжка из прошлого по неадекватным ценам
12F по 30-40 центов ваще то
Сказали "Спасибо" patriaomuerte
11.09.2009, 20:15
Сказал спасибо: 175
Выводы:
PIC24 - 16 MIPS, периферия лучше чем у AVR при приемлемой цене. Содержит даже аппаратный делитель, а это очень приятно.
dsPIC - 30 MIPS, приемлемая цена, аппаратный умножитель
PIC18F14K50 за 2.39 $ с FS USB
Есть еще PIC24HJ dsPIC33 - 40 MIPS, PIC32 - 80 MIPS (ядро MIPS).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
11.09.2009, 20:28
Сказал спасибо: 24
Я считаю, что лучшим аргументом могут служить реальные проекты. Приборчик на PIC- приборчик на AVR. Их и стоит сравниваеть.
Цена контроллера в общей цене проекта, как правило незаметна. IMHO.
Например конвертора АОН-CallerID, там где в обвязке почти ничего нет, и их шлёпали в больших количествах не содержали контроллеров ATMEL.
11.09.2009, 20:47
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Лично я считаю, что смысла не имеет спорить о том что лучше, ибо этот спор можно продолжать бесконечно, у каждого найдутся доводы "ЗА" или "ПРОТИВ" того или иного девайса.
Я придерживаюсь мнения, что надо использовать то, с чем хорошо знакомы, потому что при этом меньше возникает ошибок и проблем, т.к. извесны все нюансы устройства.
Переходить на что-то другое надо ТОЛЬКО если не хватает возможностей девайса, используемого сейчас.
На вопрос alexgap отвечу так: если вам хватает возможностей AVR - пользуйтесь AVR, а когда не будет хватать - ищите замену.
Сказали "Спасибо" arhimed486
11.09.2009, 21:32
Две страницы хватит - толку 0 в топку.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
