Неотключающийся Power Bank
01.12.2022, 09:44
Сказал спасибо: 42
Re: Неотключающийся Power Bank
Инн
Наверное еще лучше, в том плане, что съемные аккумуляторы всегда можно заменить или удалить хилый/слабый и т.д.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 13:21.
Причина: 7.15
01.12.2022, 13:29
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Еще древние на ETA9635 всегда выдают 5В, правда они однобаночные(хотя вроде были и на 2 банки, а может и больше были):
скорее всего он
скорее всего он же на 2е
01.12.2022, 18:24
Сказал спасибо: 42
pt200, У меня есть однобаночный, но он на TP4333 и он тоже выключается.
Решил вот такой взять.
https://aliexpress.com/item/1005003796188367.html
Сообщение от Yuri222
Шнайт, я к чему - Вас смущают пульсации 40мВ на выходе Вашего блока, а у тех, что в таблице - и поболее гораздо... И это, я считаю, как-бы нормальные цифры...
Т.е. до 2-х % от напряжения - это допустимая пульсация?
От пика до пика 100мВ - это нормально?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 21:12.
Причина: 6.6, 7.19.1
01.12.2022, 18:58
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Шнайт
Как Вам сказать...
Зависит от потребителя этого питания.
Для цифровой микросхемы - не вижу ничего критического.
Конечно, есть схемы, для которых и десяток мВ может оказаться слишком большим.
Опять же - у потребителя этих пяти вольт внутри может быть свой стабилизатор, свой входной фильтр...
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.12.2022, 14:01
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Спасибо, я себе тоже возьму.
Хотя несколько беспокоит большое число элементов.
Нет ли у Вас хорошей догадки о следующем: - Он не принимает элементы со встроенными защитами. А отключает ли он нагрузку при 2,4 В/элемент?
- Умееет ли он обращаться с новыми и разряженными элементами (сначала щадящий заряд, потом полный ток)
- Есть ли защита от перегрузки, от КЗ на зажимах?
03.12.2022, 14:05
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Инн
6-баночный можно использовать и с тремя.
1. не знаю. Думаю при 3,0В, но это предположение.
2. Вряд ли. Скорее всего окончание заряда СС/СV до 12,6В или до 4,2В на любом элементе, что наступит ранее.
3. Не знаю.
03.12.2022, 15:19
Сказал спасибо: 11,867
Инн
1 - это только при наличии на столе, после анализа DS и номиналов обвязки чипов…
Возможно ответы будут в прилагаемой бумажке
2 - опять смотреть на чем сделано, возможно реализована балансировка, желательно банки ставить туда сразу все из одной партии - дольше проработают
3 - защиты есть, но нужно смотреть на чем сделано для понимания параметров
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2022 в 15:25.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.12.2022, 02:41
Ну, когда оно придёт, то я отпишусь сюда по этим вопросам. А так -- да, согласен с Майком: там есть какие-то защиты. На фоте печатной платы видны два мощных полевика, которых нет в 3-элементном варианте этого прибора.
Если придётся лепить защиту самотушки, то вот сгрузил какие-то намёки; прилагаю
Последний раз редактировалось Инн; 04.12.2022 в 03:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
