Непрочитано 03.11.2022, 23:54
Nikas07
Nikas07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Но понадобится программатор
Дорого стоит? По поводу ключей, которые есть в семье, это таблетки на одной написано 1990А-F5, на другой 1951 TS1990A-FF5, я так понимаю это 1990A, потом есть старые бесконтактные 125 ключи на которых только написано ELTIS, это видимо что то из Т5557 или 5577?
Nikas07 вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 14:35
Санёк
Сказал спасибо: 24
Санёк на пути к лучшему
Сообщение от Nikas07 Посмотреть сообщение
Дорого стоит?
Если самому паять - то рублей 50 на детали. Я пользуюсь вот этим:
https://radiohlam.ru/rcd_pic_prog/
Но нужен для него нормальный COM-порт, преобразователи USB-COM не подойдут.
Более-менее точно подобрать только стабилитроны D6 и D7, примерно на 4,7-5,3 В и 12-13 В соответственно, номиналы остальных деталей плюс-минус лапоть, диоды любые мелкие. Детали (кроме стабилитронов) можно надёргать со сгоревших лампочек.
Готовый USB программатор на алишке примерно 700-1000 и выше
Санёк вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 12:07
igorka
Сказал спасибо: 52
igorka на пути к лучшему
Сообщение от Санёк Посмотреть сообщение
Тоже лет 10 как пользуюсь.Схемное решение простое, но работает безотказно.Только вот полноценных COM-портов в современных компьютерах давно нет.
ID:	173468   Нажмите на изображение для увеличения
igorka вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 14:37
Okulist
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Okulist на пути к лучшему
Сообщение от igorka Посмотреть сообщение
Получается либо за 1000 руб купить старый ноут с COM-портом + самому спаять программатор,
либо за 1000 руб купить программатор, который работает через USB от любого современного компьютера)))).
Okulist вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 00:28
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Okulist Посмотреть сообщение
А нефиг потому что было выбрасывать старый комп с СОМ-портом - если ты радиолюбитель, он может оказаться ещё очень полезным...
IC-Prog, я так понимаю, требует реальный СОМ-порт потому, что берёт от него в том числе и высокое напряжение программирования (+12 вольт). Но есть и другие схемы, например PonyProg. Там предусмотрена подача внешнего напряжения питания и программирования, а порт используется только как интерфейс. Поэтому он, скорее всего, будет работать с преобразователем USB-COM...
RECTO вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 01:27
Сказал спасибо: 11,862
Собственно собрать правильный USB2COM адаптер с полным соответствием таки не так сложно. Все упирается лишь в нормальный чип интерфейса и соответствующее питание.
У меня он есть в двух вариантах - один в доке для MacBook (внутри FT232 и HIN209), другой отдельной платой с FT232 и мезонином с HIN209, изолированным 5VDC/12V5DC и разъёмами DB25 и DB9…
Пока все подключаемые к ним устройства не чувствовали никакого ущемления возможностей…
Вот чипы с внутренним преобразователем 5V/12V тут действительно могут создать проблемы…
Непрочитано 10.11.2022, 15:19
vovoshka
vovoshka на пути к лучшему
Есть же семейство программ использующих прямой доступ к порту. они не работают с преобразователями.
см. понипрог.
vovoshka вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 16:23
RECTO
Сообщение от vovoshka Посмотреть сообщение
см. понипрог.
Ну, значит, с "родной" программы Pony Prog нужно перейти на WinPic800...
RECTO вне форума
Непрочитано 16.11.2022, 19:27
aleksssssey
aleksssssey на пути к лучшему
Не подскажете по диодам,там только 1N4148 стоят или другие есть?
aleksssssey вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 16:27
RECTO
Сообщение от aleksssssey Посмотреть сообщение
Там, где на схеме рядом с диодом не обозначен тип, можете поставить любой кремниевый, который найдёте. Вместо 1N4148 можно поставить наш аналог из серии КД521(А,Б,В...). Диоды VD5, VD6 (в RFID части) ставить не обязательно.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Vatan (19.11.2022)
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
