Реальный ресурс SSD
30.10.2022, 14:29
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Реальный ресурс SSD
Сообщение от индюк
Тесты скорости на больших объемах сделайте сюда плиз.
Запись фаила на 5гбайт например. Время играфик скорости
а зачем? загрузка и скорость работы существенно ускорились, а милисикунды отмерять нет никакого желания.
А кстати чем лучше делать?
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
30.10.2022, 14:55
Затем, что за пределами SLC-буфера (от 2ГБ до 1/3 ёмкости) скорость и задержки могут упасть до уровня ХДД и даже ниже, а восстанавливается этот кэш неизвестное время - вплоть до суток.
30.10.2022, 15:57
такой тест? это кингдиан 240 г
30.10.2022, 19:31
Сказал спасибо: 202
да - на первый взгляд реально хороший диск.
вам повезло. не всем так везет. далеко не всем.
кагмаподэ магмаподэ
30.10.2022, 19:39
Сказал спасибо: 202
вот мои диски.
1 - хдд с блинами
2 - старый ссд 120гБ кингстон.
3 -диск С - крушиал PCIE*4
скорости в конце записи видны.
запись папки 7гБ.
наглядно виден кеш у 1 и 2
кагмаподэ магмаподэ
30.10.2022, 22:06
Сообщение от rafik65
такой тест?
Вы же видите размер тестового файла? Поставьте 10..20ГБ или если устанавливаете большие игры или просто есть вероятность записи большого к-ва инфы - то больше, и смотрите.
Сообщение от индюк
у 98% современных дешёвых qlc примерно то же самое)
Сообщение от индюк
1 - это скорее кэш винды, или там реально 100МБ у диска?
Сообщение от индюк
Ни о чём, кэш в 2ГБ даже у самых убогих ссд, хороший должен иметь хотя бы 20..40ГБ (ОП не забываем).
31.10.2022, 03:46
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от zoog
Там сейчас по слухам всё сложнее. Сама флеш используется как кэш. Т.е. пишется в режиме SLC, как появляется свободное время - контроллер диска переписывает в QLC. Т.е. - тройная работа, но нереально громадная недо- кэш_память.
31.10.2022, 12:41
mtit, ну да, и я об этом. Фиксированный кэш был в основном у старых моделей. Но и у новых несерверных нужно держать 25% объёма под оверпровижнинг и часть этих ГБ (8% ёмкости) будет кэшем даже при полном забитии ёмкости.
31.10.2022, 14:14
Сказал спасибо: 202
если диск дает максимальную скорость которую шина на материнке дает и может ее держать для 5-8 гигабайт - то чо еще надо???
когда в домашнем/офисном компе бывает надо писать одним куском 20Г????? да никогда почти!!!
кагмаподэ магмаподэ
31.10.2022, 16:44
Сообщение от индюк
Чтоб после записи этих гигабайт в процессе установки 100-гигабайтной игры скорость не упала до 30МБпс и установка не растянулась раз в 20.
Сообщение от индюк
У нас кмк речь о ССД "для себя любимого", а не "лишь бы юзер схавал".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
