Источник напряжения с ограничителем по току
Непрочитано 30.10.2022, 23:06
Валентина0000
Валентина0000 на пути к лучшему
По умолчанию
Доброго времени суток! Прошу помочь в создании источника напряжения с ограничителем по току для Multisim. Чем можно заменить отечественные аналоги?
Для файла Схема1 мне порекомендовали собрать схему источника напряжения с ограничителем по току для стабилизации емкостного сигнала, чтобы этот товарищ не уходил в бесконечность. Подскажите, насколько подойдет схема и какие аналоги лучше применить для отечественных компонентов?
Благодарю!
Название: стабилизатор пер-го тока.gif
ID:	173387   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2022 в 23:27. Причина: 6.6
Валентина0000 вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 02:55
По умолчанию Re: Источник напряжения с ограничителем по току
Какой такой емкостной сигнал, в какую бесконечность, что Вы вообще делаете - д/з? Аналоги ищутся поисковиком, да, прогресс дошёл, уже лет 20 как.
Непрочитано 31.10.2022, 03:35
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
IRF740 - это и есть импортный аналог.
Все остальные элементы - не критичны к параметрам.
Учащийся профильного ПТУ (если на тройку тянет) - должен аналог подобрать.
У стабилитрона - есть параметры: напряжение стабилизации и диапазон тока. Это если не вникать, а если вникать - просто прикинуть на каком токе стабилитрона схема работает...
Ап.: По моему автор диод забыл последовательно с R3. Нет?
Последний раз редактировалось mtit; 31.10.2022 в 03:38.
mtit вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 05:27
Алексей_П
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Алексей_П на пути к лучшему
Диод не нужен.
Алексей_П вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 09:17
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
На схеме указан диод которого нет Д132-56-10. В тексте указан не подходящий для схемы операционник. Вы знаете какой у него входной каскад? Ему нужно как минимум 2.2 В на входах, а не 0.8 и меньше (8 А*0.1 Ом=0.8 В). Я могу эту схему промоделировать если вы не верите и показать, что она не рабочая. У меня есть транзисторная модель аналога ОУ 741. Наш УД7 почти такой же. Половинка сдвоенного LM358 пойдёт. Или одиночный операционник LM321. Так что здесь сплошной обман. Нужно искать первоисточник схемы с правильными деталями.
bordodynov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
ForcePoint (31.10.2022), mtit (31.10.2022), shevcha (02.11.2022)
Непрочитано 31.10.2022, 12:45
bordodynov, да по самой комбинации вот этого и 3-амперного полевичка в линейном режиме и током порядка 0,1..1А уже было ясно, что схема "с ютуба".
Последний раз редактировалось zoog; 01.11.2022 в 12:28. Причина: простыня с картинкой
Сказали "Спасибо" zoog
mtit (31.10.2022)
Непрочитано 31.10.2022, 16:08
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
zoog, таки схема в журнале Радиомир 2002 №3 существовала "несколько" раньше появления той трубы
Приложил те две страницы из исходного журнала
От схемы на картинке ТС отличия минимальные…
В 2016…2017 году был сделан регулятор напряжения/тока для сети переменного тока на мощность до 15kVA. Лучшим вариантом стал инверторный на Gan ключах с обычным выпрямителем и небольшой емкостью фильтра, частота PWM ≈800kHz. Больше пришлось возится с измерениями и математикой для TMS320…
Потом из него был сделан стабилизатор сетевого напряжения… Варианты с развязывающим трансформатором и автотрансформатором…
Кусалась у них только цена…
В данном случае можно попробовать вместо ОУ поставить МК (с аппаратным PWM) и контролировать им работу устройства, ну и линейный режим заменить на PWM…
ТС, как обычно, не позаботился о требуемых параметрах устройства, а приложенная схема в multisim совсем не из этой оперы…
Тип файла: pdf 2002-03-13…14.pdf (3.38 Мб, 0 просмотров)
Непрочитано 31.10.2022, 16:37
"Ютубнотость" впереди нас родилась... помню, выкладывал схему из радиогубителя с сетевым инвертором на кт805/837 и управлением от 140уд7.
Непрочитано 31.10.2022, 17:15
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Можно попробовать использовать вместо ОУ компараторы. В Минске на Чип и Дип стоят в районе 2 рублей (белорусских, менее доллара) в корпусе SOT-23-5. TS391ILT и TL331IDBVR. Попробую сделать симуляцию.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.10.2022 в 17:20.
Сказали "Спасибо" bordodynov
mike-y-k (01.11.2022)
Непрочитано 31.10.2022, 17:33
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Меня терзают смутные чувства, что эту схему перетянули из какого нить импортного журнала, заменив труднодоставаемые детали на отечественные.
Хотя схема называется "Стабилизатор переменного тока" это ни разу не стабилизатор т. к. ток стабилизации зависит от сопротивления нагрузки. Если нужен источник напряжения (до 30в)с ограничением по току - то схема любого лабораторного блока питания подойдет.
dgrishin вне форума
Распродажа комплектующих. Norm_B Барахолка электронных компонентов 1 10.01.2018 17:05
Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083. Игорь456 Аудиотехника 73 22.12.2017 03:41
Источник питания со стабилизацией по I или U 30V/50A Aleksandro29 Барахолка электронных компонентов 7 23.10.2017 10:40
Понижение питающего напряжения valentin92 Электроника - это просто 16 27.04.2016 22:49
[Решено] Источник вызывного напряжения для телефонов... NJM Автоматика и аппаратура связи 9 02.06.2003 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
