Непрочитано 05.10.2022, 12:49
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Симуляции от Алекс63
Алекс63, у Вас какой-то набор слов, и последний "проект" про моргающие светодиодные лампочки - это как ребенок получил игрушку и не может наиграться в песочнице, кмк.
Схема в конце поста
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
я вообще не понимаю, о чем оно.
контакт X1 - светится/не светится (искрит что-ли).
Какая цель, какой смысл, какое практическое (теоретическое) применение?
Вы понимаете - почему подмаргивают эти светильники в реальной жизни? Где это показано на схеме?
трансформатор... трансформирует постоянный ток,- терпимо
на Нобелевку тянет...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2022 в 15:59.
Непрочитано 05.10.2022, 14:21
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Алекс63 на пути к лучшему
-конечно мне это невдомёк! В своём доме я их всех так подключил, чтобы в выключенном состоянии они светились, и даже при пропадании напруги на фидере 10 кV, кстати эта напруга у меня и есть "карманная песочная игрушка", которой бесконечно радуюсь, так как снимаю с ЛЭП напругу в лесу, где мне надо...-стоп!,-это уже не мой секрет.
Схема в конце поста 340 - я вообще не понимаю, о чем оно.
-а, вот я одно понял, что в MS Вы не особо рюхаете. Хотя бы по моделям трансформаторов...,-и сообщения Нашего уважаемого модератора не особо внимательно читаете: ссылка на номера постов- некорректна, поскольку у всех разная настройка на количество постов на одной странице, и, при модераторской правке номера постов могут измениться...
Извините, что занимаюсь поучительством, прямо из песочницы, где с краю сидит дедушка Эйнштейн. Вот нарезка из трансовпоследний, как высокочувствительный индикатор КЗВ)
ID:	173026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173027   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.10.2022 в 14:53.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 14:34
ну что тут сказать...
я просто поставил освещение, где есть ночной режим - при желании можно подсветиться. Если этого желания нету - могу и выключить до полной темноты...
Непрочитано 05.10.2022, 14:46
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Спать надо в темноте!
https://www.niioncologii.ru/institut.../index?id=1115
https://hi-news.ru/research-developm...nochnikom.html
bordodynov вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 15:22
Извините - действительно, не рюхаю, как через трансформатор передается постоянный ток и кому эти псевдосимуляции нужны. На бумаге можно что угодно нарисовать - и выдуманные Вами транзисторы с коэфф-том усиления под миллион, и такие вот трансформаторы с квинтиллионами витков в обмотке.
Засим откланиваюсь, раз не можете рассказать, для какой цели у Вас искрит разъем X1.
Непрочитано 05.10.2022, 15:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
вот вы поучаете, а не освоили правильное использование трансформаторов. Всё продолжаете использовать идеальные трансформаторы. Вас не удивляют показания амперметра - под килоампер. Хоть я и хаял Мультисимовские трансформаторы, но с горем пополам (с ограничениями) их можно использовать.
Непрочитано 06.10.2022, 09:50
Алекс63
Сказал спасибо: 374
-"служить бы рад, прислуживаться тошно",-конечно, кто бы подкинул модельку по Джулиусу Азертону, иль по Ивану Чану, то и служба пошла бы в радость...
-а товарищу Юрию авторитетно и профессионально объясните, что модель трансформатора (в LTs тоже есть такая)обладает такими завиральными свойствами. И модель электронного трансформатора, например, вообще не будет работать без насыщения управляющего трансформатора, поскольку сам принцип его работы на этом основан(поиск по форуму опять ничего не дал, это пища для размышления модераторам, браузер и то лучше справляется...)
-о-о-о!, моя уважуха к Вам уже через край попёрла! Всё внимательно прочитали и проанализировали. Я просто в гротескной форме выразил свойства модели. Субмиллионные витки поставил для того, чтобы подчеркнуть чувствительность модели к КЗВ
Да пытался создать такой транзистор, но в модели параметры взаимосвязаны, и пока не достиг того уровня, Учительского, когда всё это уже в крови сидит(да и не достигну, потому что мне это не надобно)
Насчёт "искрения" лампочки тоже тонко подметили. Дал на неё чуть бОльшее напряжение, цвет насыщеннее становится, для зрительного восприятия эффективнее...
От переменного тока она моргает, от постоянного светится стабильно (так задумали парни из NI)
Здоровья и успехов во всём!
Последний раз редактировалось Алекс63; 06.10.2022 в 10:15.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 06.10.2022, 10:09
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Если использовать обмотки без элемента сердечник, то такой трансформатор будет передавать постоянку, но модель такого трансформатора лучше, чем в Мультисиме - она симметрична. Т.е. обмотки можно включать произвольно - нет входной и выходной. В Мультисиме трансформатор имеет входную обмотку, представляющую управляемый генератор тока и выходную,представляющую управляемый генератор напряжения. Поэтому на выходную обмотку нельзя подавать сигнал от генератора напряжения. В LTspice можно на любую обмотку. Трансформатор в LTspicе может иметь произвольное количество обмоток. Это делается легко (тут уже я постарался ). Vrubel скопировал такие обмотки в Мультисим. Осталось скопировать модель JA. И будет вам трансформатор с гистерезисом как в ORCAD или Микрокапе. Я модели не скрываю. Также у меня есть сердечники линейные (два вида) и нелинейные (пять видов).
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.10.2022 в 11:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
mike-y-k (06.10.2022), Yuri222 (06.10.2022), Алекс63 (07.10.2022)
Непрочитано 06.10.2022, 11:30
Почему бы нам всем дружно единообразия ради и взаимо-понимания для не придерживаться стандартов или уже устоявшихся терминов/обозначений...
И ещё одна симуляция с лэд светильниками, которые не хотят тухнуть (по материалам вопросов в инете)
-У кого моргают LED-ки,
-Покупай мои "таблэтки"!
(Ударим противофазой по паразитной фазе)
Так объясните тогда мне тупому - зачем нужна такая лампочка/схема ее включения, когда - при замкнутом выключателе она не светится от слова совсем, а при разомкнутом - светится на переменке, но так тускло (Вы на своей имитации про это совсем ни слова, это читатели должны сами догадываться, кто в теме моргания таких ламп), что даже на дежурное или аварийное освещение не потянет?!
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.10.2022 в 11:41.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (07.10.2022)
Непрочитано 07.10.2022, 11:51
Алекс63
Сказал спасибо: 374
-я только-ЗА!
Ток идёт от минуса к плюсу!
Нефть меряем литрами, а не бочками(на которых легко схимичить:сварить неправильно, иль песку подсыпать)
Сопротивления рисовать не спиралями нагрева, а прямоугольничками!
И наводить на цель не по"часам", а по углам....
\\ri222;1382047]Так объясните тогда мне тупому[/quote]-ни в коем случае не давайте о себе такую характеристику!
И не пиндер, и не гендер, и не какой-то гомосек, а , может быть, Мультяшный, Фанатик-дровосек...
С национал инструмента тоже выперли за политические взгляды. Не любят пиндосы, когда им ставят жёсткие вопросы...
Как патриот , конечно переживаю, что все эти программы родились за океаном.
И про лампочку скину Вам "ms" файл, но открывать его придётся в MS-14.(кстати, за "крякнутые "версии я и погорел)
Интересным собеседникам всегда рад." Иных уж нет, а те-далече"...
Сижу в лесу, как медведь в берлоге, плюс три алкаша, которые не в теме...
Сегодня день рождения императора, поэтому я тупо нажрался...,- экскюз ми вэри мач.
А вот и моделирование в железе поспело. Поручил своему подопечному, инвалиду с кистой в мозгах, но упёртому и талантливому. Савелий Фоменко, прошу любить и жаловать.https://vk.com/id528801154
Самоучка, всего добивается сам. Мечта-приобрести осциллограф, есть у кого, может быть, свободный, или деньжат подкинуть... https://vk.com/video-22474081_456245265
Последний раз редактировалось Алекс63; 10.10.2022 в 16:32.
Алекс63 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
