какой осциллограф приобрести
14.07.2022, 13:03
Re: какой осциллограф приобрести
Сообщение от mike-y-k
При наличии ноутбука получается весьма неплохой по возможностям комплект - осциллограф, спектроанализатор, генератор, логический анализатор
Я ему предлагал, как то было встречено без энтузиазма или ноут слабый или ХЗ делать самому ему скорее побоится да и не на столько замороченный на радио он. А я люблю работать приборами отдельными часто бывает надо сразу и генератор и осцил и вольтметр и ещё чтонить. Правда шнуров питания меньше
14.07.2022, 18:43
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
На https://mysku.club/ появился обзор
"Портативный осциллограф с анализатором спектра сигналов DSO2512G за $77.9"
и ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005002727327518.html
Не рекламирую, информирую о наличии там отрицательных отзывов.
Но ИМХО штука занятная...
Сказали "Спасибо" ramator
14.07.2022, 20:06
Сказал спасибо: 133
Ну или как вариант https://mysku.club/blog/usa-stores/77593.html
Хорошая вещь для работ "на столе". Или для ситуаций типа "бросил в рюкзак и уехал в поля".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
15.07.2022, 08:21
В общим глаза у него разъехались, что брать, чему отдать предпочтение. В целом вопросов стало больше чем было в начале.  Он сказал оставлю этот вопрос до осени, будет время подумать, собраться с мыслёй
15.07.2022, 12:56
Сказал спасибо: 11,867
bocem, при расширении/наполнении лаборатории первым делом рассматриваются все возможные варианты измерений, определяются потребные характеристики приборов.
Из этих данных уже определяются списком возможные кандидаты и решается вопрос с возможностями финансирования…
Часто процесс бывает итерационным при изучении вариантов предложений на рынке…
16.07.2022, 03:13
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Предложение от меня:
https://aliexpress.com/item/1005003244918315.html
Брал такой года 3 назад - пока что доволен. Своих денег стоит. На двойке измеряет правдоподобно - видно, что там у транзисторов на затворе и стоке происходит. Согласование настраивать можно. На 70см все конечно похуже, без подробностей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.07.2022 в 10:08.
Причина: 7.19.1
Сказали "Спасибо" vladisslav1
17.07.2022, 10:28
Сказал спасибо: 396
Ни один из показанных в первом мессаге. Ими максимум звуковой тракт посмотреть. Хотя это будет лучше чем ничего. А для настройки антенн лучше купить векторный анализатор антенны.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.07.2022 в 19:37.
Причина: 7.4
17.07.2022, 17:29
Сообщение от bocem
с вопросом какой осцил для начала приобрести
Никакой.
Потребителю осциллограф бесполезен,
а радиолюбитель и сам знает про что мечтать.
18.07.2022, 08:47
Это круто даже по Кетайским рублям! За такие деньги мона пол лаборатории приборами обставить, каждому конечно своё, При такой стоимости приборов увлечение уже должно превращаться в работу (окупаемую)
18.07.2022, 13:53
В лаборатории пользуем Tektronix MSO (с расширением DPO) 2024,44,54
2000/2000B серия вполне и под домашнее применение, б/у за стоимость Rigol от уважаемого vladisslav1 вполне можно найти. Приятель месяц назад такой MSO2024B за ≈20крублей приобрел в ломбарде. Радуется, как младенец новой игрушке…
bocem, а на тему поллаболатории - так то сильно от лаборатории зависит…
Даже 2Mhz PWM потребует от 50x полосы для вменяемого контроля всех нюансов переходных процессов… Конечно знания и опыт имеют значительный вес, но любовь рогатого к мелочам тут требует жертв…
В последнем проекте пришлось менять драйвера с 6A на 20A из-за шумов выключения на части формируемой синусоиды… MSO54 сразу все показал в деталях - и цифру по входам, и аналог на выходе…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2022 в 14:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
