какой осциллограф приобрести
Непрочитано 12.07.2022, 16:59
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию какой осциллограф приобрести
Ко мне обратились с вопросом какой осцил для начала приобрести? Человек по работе с техникой связан радиолюбитель занимается ремонтом и программированием автоматикой спутниковым приемом, трансиверами до 144МГц были предложения слабоватые https://aliexpress.com/item/4000791610197.html, потом https://aliexpress.com/item/32804792194.html
Я предложил https://aliexpress.com/item/32955387316.html но может есть лучше предложения?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2022 в 20:57. Причина: 7.19.1
bocem вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 17:20
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: какой осциллограф приобрести
КМК 250MS/s это посмотреть сигнал 2,5МГц , ну максимум 25МГц , а если еще на 4 канала раскинуть, то все еще печальней...
что им делать на 144МГц не понятно...
или нет?
PS "EEVblog # 13 part1" и "EEVblog # 13 part2" на ютубе очень познавательно на эту тему
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 12.07.2022 в 17:35.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 20:45
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А на 144 мГц радиолюбителям надо что-нибудь смотреть осциллографом?
Или вольтметра достаточно?
baiderin вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 20:48
А ему точно нужен скоп на такие частоты? И если нужен, 3-4 килобакса на это есть свободные? Возможно, спектроанализатора хватит, они на этот диапазон довольно доступные емним.
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Это Вы путаете с обманными скопами, где за счёт цифровой фильтрации как-то организуется показ синуса частотой Fs/2 или же путаете основную частоту и полосу. Нормальные приборы имеют частоту отсчётов в 5..10 раз вышеверхней заявленной частоты сигнала.
Непрочитано 12.07.2022, 21:08
Сказал спасибо: 11,867
bocem, таки для выбора нужно правильно и точно формализовать задачу, сформулировать критерии, иначе весь процесс будет и надолго, и с вполне предсказуемым отрицательным итогом в 99%…
Ремонт и занятия заявленным вполне могут только интерфейсов касаться, а там совсем другие требования…
Тут неплохо объявить допустимый порядок бюджета…
Возможно тому товарищу нужен не один прибор, а несколько на общую сумму…
zoog, таки там все не так просто. У 400MHz осциллографа обработка шла на 2.5Gsps, у его собрата поновее на 750MHz оцифровка шла уже на 5Gsps.
Частота сигнала совсем не частота развёртки, 5…10 точек совсем недостаточно для нормального анализа сигнала. Это как качественная синусоида инвертора при частоте PWM 500Hz (как раз 5 точек на полуволну)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2022 в 21:26.
Непрочитано 12.07.2022, 22:53
И там и там соотношение практически 1 и то же.
Матобработка минимальная всегда присутствует - на экране Вам покажут не 5 точек, а аппроксимированную кривую. В теории даже 2 точек достаточно и в достаточно НЧ скопах лоу-энд сектора так и делают - восстанавливают сигнал по 2м точкам, амплитуда и фаза при этом домысливаются умным софтом, видимо)
Непрочитано 12.07.2022, 22:58
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Это Вы путаете
Это Вы путаете. прежде чем писать пройдитесь по ссылкам пост1.
потом будите писать шо и где я путаю .
Непрочитано 12.07.2022, 23:12
Не хотел как-то задеть Вас) просто слова о необходимости 100-кратного запаса мягко говоря не соответствуют реальности.
Непрочитано 12.07.2022, 23:26
zoog, таки вопрос не о том, как можно что-то изобразить, а о степени корреляции сего результата с реальностью.
На экране осциллографа с 250Msps при 8 битах наличие шумов от преобразователя на 2.5Mhz на 50Hz синусоиде можно будет только приблизительно оценивать на наличие.
При 16 битах можно будет выполнить некоторые количественные и качественные измерения. При 24 битах получится почти реальная картинка.
Цена первого перехода ≈0.9…1.3 порядка, второго ≈2…3 порядка…
А частота семплирования пока не менялась.
Вопросы шумов тракта, шумов преобразования, стабильности, погрешностей,… даже не рассматривались…
Может стоит сосредоточится на вопросе ТС и подождать уточнений от него?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ForcePoint (12.07.2022)
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
соответствуют и еще как... попробуйте как нибудь на досуге изучить сигнал отличный от синуса по 2..5 точкам , трапеция, пила, меандр , особенно если сигнал не является гармоничным, потом вполне можно обсудить необходимость 100-кратного запаса.
потом вполне можем обсудить что может показать ослик 6212ВЕ на заявленных 200МГц при выборке 250Мсемпл/сек
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
ForcePoint (12.07.2022), mike-y-k (13.07.2022)
Какой не какой ПИД на STM32F103 Uvavan ARM 1 08.04.2014 13:35
Нужен осциллограф! Alpout Измерительное оборудование 15 17.12.2012 10:14
USB-модем для мобильного Интернета. Какой? Falconist Автоматика и аппаратура связи 10 04.11.2012 06:40
осциллограф на базе ПК SlavaS Измерительное оборудование 61 09.06.2005 20:04
Разработчикам. Какой чёрт дёргает Вас ставить.. kintos Коллекция глюков 9 04.02.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
