Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Непрочитано 31.05.2022, 07:17
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
OPA2990: Slew Rate Test
Название: Slew Rate Test.jpg
Тип файла: rar Скорость нарастания Op-Amp.rar (102.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 21:11
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
TLV9102: Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)
Этот КОСС,скорее разработчикам важен.Мне,как слизавателю схем,
не важно это ослабление.
Тип файла: rar Common-Mode Rejection Ratio (CMRR).rar (283.0 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 09:55
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
vrybel,
плохой режим вы задали для операционника - 80 мА на выходе! Как вы думаете параметры будут такие же как при нулевом выходном токе? Я подозреваю, что операционник входит в режим ограничения тока! И мощность на операционнике ~ 650 мВт. Такой же ток от входного источника и через индуктивность.
Вот я вывел режим.
Я же сделал расчёт по своему:
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.06.2022 в 10:58.
bordodynov вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 19:48
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
И в оригинале так.Я слизываю и учусь.Вечный студент.
У меня источник другой.В архиве схема TINA.
Посмотрите,и скажите: в TINA бездари.
ID:	171420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171421   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar AN1516_CMRR_TLV9102.rar (9.7 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 20:48
bordodynov
Сказал спасибо: 911
vrybel,
да, подтверждаю - бездари.
Мой метод самый правильный.
Но можно сделать просто. Включить операционник как повторитель. Расчёт по постоянному току. Найдите выходное напряжение как можно точнее. Затем к неинвертированному входу приложите полученное напряжение со знаком минус. Это компенсатор ошибки. Тогда при равных напряжениях на неинвертирующем и инвертирующем входах на выходе получится ноль! Подайте ноль на замкнутые входы между собой и сделайте AC анализ. Получите усиление синфазного сигнала. Если подадите сигнал на неинвертирующий вход (как и в предыдущем случае последовательно со входом + включаете вспомогательный источник напряжения) и получите усиление дифференциального сигнала. Я использовал вспомогательный источник (компенсатор сдвига напряжения) ещё лет 25 назад. Метод простой и операционник в номинальном режиме! Даже если на выходе получится не ноль, а пару десятков милливольт это не страшно.
Сказали "Спасибо" bordodynov
vrybel (02.06.2022)
Непрочитано 04.06.2022, 20:42
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
TLV9002: Transimpedance Amplifier
Преобразователь,который преобразует входной ток в пропорциональное выходное напряжение.
Тип файла: rar TLV9002_Transimpedance Amplifier.rar (80.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет.pdf (109.9 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 09:04
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
Для полноты добавил термистор.
Тип файла: rar Temperature Sensing with NTC Circuit.rar (226.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет.pdf (108.9 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 17:23
Oleg.normalniy
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
всем привет , люди помогите , нужна модель ACS758LCB_050B для разводки дорог , нигде найти не могу
Oleg.normalniy вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 22:59
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
Сообщение от Oleg.normalniy Посмотреть сообщение
для разводки дорог
Такого корпуса нет. PFF,PSS.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 11:05
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
Быстрее и проще самому нарисовать.Ничего особенно сложного в этом нет.
gena_d07 вне форума
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
