Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Непрочитано 22.05.2022, 17:01
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
В Мультисиме эта замена не помогла.
Это шаблонная модель.Видно по модели.
В simetrix все пучком.
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — SHABLON   Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — sim
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 22.05.2022, 18:11
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
vrybel,
а повесьте на выход 1 кОм и выведите ток плюсового и минусового источника.
Вот как не правильно считает ток Мультисим (в силу не правильной модели) и как считает LTspice:
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — LT1097_Multisim_ток   Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — LT1097ток
bordodynov вне форума
Непрочитано 22.05.2022, 23:57
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
А ток другой.Плюс 380мк.Минус -1.2мл
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — negativ   Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — pozitiv
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 07:15
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Значит модель такая же поганая как и в Мультисиме!
Непрочитано 23.05.2022, 17:57
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
такая же поганая
Значит и в Ltspice. Они все из одного теста.Я взял модель из Ltspice,
и вставил в TINA-TI.
TINA согласна с SIMETRIX.
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — TINA
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 07:31
bordodynov
Сказал спасибо: 911
В папке SUB пять файлов с этой моделью. Сейчас действительна модель только в LTC.lib. В ней модель только для LTspice и самая правильная. В остальных четырёх устаревшая от Analog Devices.
Просто в LTspice обновляются модели, а в других программах нет - используют старьё.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2022 в 08:32.
Непрочитано 30.05.2022, 14:30
bordodynov
Сказал спасибо: 911
На форуме Мультисима задан вопрос по схеме - почему сумма падений напряжения не равна напряжению источника.
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...s/td-p/4233042
Я сделал подробный расчёт схемы на LTspice. Я сомневаюсь, что это же (аналогичные расчёты) можно сделать в Мультисиме. Его знатоки, опровергните моё утверждение, если сможете!
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — 2022-05-30_13-16-40   Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — 2022-05-30_13-20-38
Тип файла: zip ПростоСхема.zip (2.4 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 30.05.2022, 16:42
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Ещё раз про таймер 555. На этот раз с резистором в цепи питания. Второй вариан с резистором на выходе 100 Ом. Видно в Мультисиме, что напряжение питания не упало сильней. А вот в LTspice упало сильно и генерация пропала.
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — 2022-05-30_15-32-05   Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — 2022-05-30_15-36-08   Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — 2022-05-30_15-44-56
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение — 2022-05-30_15-47-07
Тип файла: zip 555.zip (90.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.05.2022 в 16:50.
Непрочитано 30.05.2022, 23:47
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
Видно в Мультисиме
Какой смысл искать ошибки в виртуальном таймере.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 07:47
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Я делал модель КТ610А. Так же я загружаю pdf файл. Посмотрите зависимость беты от тока при 10 вольтах. Я неоднократно менял файл и в результате оказалось VAF=40 (это было нулевое приближение) нужно VAF=30. Вы выбрали плохую картинку. Параметр BF=800 - это не усиление транзистора! Есть ещё параметры, которые уменьшают этот идеальный коэффициент усиления - ток рекомбинации эмиттерного перехода при уменьшении тока. При больших токах есть ещё параметры, которые также уменьшают усиления (два параметра ikf=600mA и nk=0.6). Поэтому не умничайте и берите мою модель с VAF=30 и BF=800.
Если хотите уменьшить наклон в начале ВАХ, то увеличьте Rc. Для правильной картинки необходимо использовать параметры отвечающие за область квази насыщения. Я не стал заморачиваться. У меня не достаточно данных и обычно обходятся без этого. Для усилительного режима это не столь важно.
Ps. Жду вашего моделирования конкретной схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.06.2022 в 07:58.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Алекс63 (04.06.2022)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
