Microlab B77, появился треск. Почему?
Непрочитано 03.04.2022, 21:05
klev45
Сказал спасибо: 9
klev45 на пути к лучшему
По умолчанию Microlab B77, появился треск. Почему?
После многих лет эксплуатации, в колонках Microlab B77, появился треск.
Тут все их характеристики :
http://microlab.com/ru/catalog/stere...ovodnyie/b-77/
Колонки отлично работали, но недавно в них время от времени начал появляться громкий треск на 1 -3 секунды.
На задней стенке (на сайте есть фото) расположены 2 регулятора тембра, Басс и Высоко-частотный, который был в крайнем положении на "+".
Сейчас заметил, что если их вывести в среднее положение, то вроде треск уже не появляется.
Это может быть причиной треска или всё равно треск опять появится?
Подскажите, может внутри на плате надо что-то перепаять? Спасибо за помощь
ПС: Колонки подключены к телевизору, к которому в свою очередь подключены 4 HDMI от ПК, ТВ-приставки и т.д.
Последний раз редактировалось klev45; 03.04.2022 в 22:59.
klev45 вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 07:40
По умолчанию Re: Microlab B77, появился треск. Почему?
Пошатайте ручки переменников в разных положениях, затем на самой плате детальки. Мож пайка рассохлась.
Сказали "Спасибо" zoog
genao (04.04.2022)
Непрочитано 04.04.2022, 13:18
klev45
Сказал спасибо: 9
Заметил ещё одну особенность: даже когда ручка Громкость полностью убрана, всё равно этот же треск с такой же громкостью и периодичностью.
klev45 вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 14:25
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Сообщение от klev45 Посмотреть сообщение
В обоих колонках? Треск всё таки какой характер имеет, случайный или всегда повторяющийся?
Как уже сказали, проверить пайку, может где то трещины появились, часто вокруг ножек элементов установленных на радиаторы такое бывает. Возможно конденсаторы электролитические в цепях питания заменить пора.
sstvov вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 15:06
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Открыть, простучать платы для начала.
Либо продолжать гадать на кофейной гуще.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
mike-y-k (05.04.2022)
Непрочитано 04.04.2022, 23:03
klev45
Сказал спасибо: 9
Сейчас колонки подключены через выход для наушников.
Кроме этого, в телевизоре есть Digital Optical Аудио-выход.
Купил Digital Optical Coaxial Toslink to Analog Audio Converter Adapter RCA
В четверг уже получу, попробую с ним.
Если дело в колонках, то всё должно повториться, ведь так?
klev45 вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 23:26
vg155
Сказал спасибо: 531
попробую с ним
Не проще было просто наушники воткнуть для проверки?
vg155 вне форума
ForcePoint (05.04.2022)
Непрочитано 05.04.2022, 15:04
Сказал спасибо: 3,111
А Вы, похоже, оптимист
Можно было бы отключить кабель от колонок и посмотреть, что будет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 08.04.2022, 18:34
LZepp
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
LZepp на пути к лучшему
на регуляторе внутрений контакт -резистивный слой=вывод-? потестируйте..
LZepp вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 21:57
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Errare humanum est на пути к лучшему
Дык, и всё выше сказанное, и тупая пропайка шлейфов и прочих разъёмов ...
Вот бретёре Вы многолетний аппарат,не важно, аудио он или другой, с чего начинаем?
С контактов. Понятно, что если он был в эксплуатации, то в начале подвижные контакты. потом, контакты подверженные каким-либо механическим нагрузкам в принципе. В частности, LZepp, как пример привёл...
vg155 первую проверку показал. Типа может сам аппарат и не при чём ,а смотри разъём с которого звук выходит.
К чему сейчас что подключено, рояля не играет. соблюдите алгоритм проверки и всё станет ясно. Этож не протоколы многоветковые, а вполне линейные цепи.
Errare humanum est вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
