Галерея Плюшкина
16.03.2022, 13:08
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
С этими ЕС ЭВМ вспомнил, что я тоже занимался их разработкой. Являюсь, в том числе, автором схемы модулей SIMM  для них.
Первые опытные образцы были сделаны на слишком многослойном текстолите, поэтому не лезли в разъёмы. Пришлось сделать из них SIP-ы.
На картинке из музея мегабитный вариант. Микросхем 9, потому что с партитетом.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
18.03.2022, 01:00
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vuf
Это кэш память L2(второго уровня) , на статике, ставилось их на 386-486 матери 8 или 9 штук. Эта конкретно 9232КА на 32,также были на 16-256. На 64 считались крутотенью тогда.
ЗЫ: еще вот добавлю, вспомнилось. Тогда в 90 годах, когда были в ходу эти 386 и 486 матери с L2 на таких чипах, то были подделки этих микросхем, либо внутри без кристалла, либо на более продвинутых подделках внутри ставили резистор между ногами питания для подогрева корпуса, типа имитировали нагрев при работе. Часто это было у матерей у которых эта L2 была впаяна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2022 в 12:55.
Причина: 7.15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо krww за это сообщение:
28.03.2022, 13:55
Сказал спасибо: 2,191
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Во какой аппарат достался. Мрия 301. Одногодок мой
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MonstR007 за это сообщение:
30.03.2022, 12:30
Сказал спасибо: 3,391
Сын с какого-то старого склада принёс штучку на предмет пригодности. Кому-то попадались такие индикаторы по жизни?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
30.03.2022, 12:52
Сказал спасибо: 3,203
Вроде в старых советских фильмах видел. То ли на вокзалах, то ли в аэропортах их ставили. Информационные табло на них делались. "Тёплые ламповые девайсы" )))
Последний раз редактировалось dimmich; 30.03.2022 в 13:15.
30.03.2022, 13:07
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от dimmich
информационные табло. При смене информации раздавался шелест переворачивающихся пластмассок.
Еще у нас в автобусах похожее стояло - показывало номер маршрута и куда довезет
Только что там внутри лампового7
30.03.2022, 13:28
Типа электромагнитов, перекидываются флажки сменой полярности, от 5 вольт нормально срабатывают. Вот бы ретро часики на них замутить, но представляю навороченность управления, если типа на 155-й делать...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
30.03.2022, 13:44
Сказал спасибо: 821
Сказали Спасибо 2,617 раз(а) в 402 сообщении(ях)
Достоинство табло такого типа, насколько я знаю - отстутствие необходимости питания для отображения информации. Только в момент "переворачивания" нужно питание.
30.03.2022, 13:46
Это да, только импульс нужной полярности.
30.03.2022, 14:15
второе достоинство - если пропадет питание, в отличие от обычных с электрическим индикатором, будут показывать дважды в сутки (или однажды, если 24-х часовая индикация) абсолютно правильное время, подобно вставшим стрелочным.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
