Непрочитано 26.01.2022, 11:33
cennmax
cennmax на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
https://forum.guns.ru/forum_light_me...9/2270802.html
cennmax вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 15:59
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Ну, этот товарищ хотя бы честно признаётся, что копирует чужое устройство и берёт деньги за сборку с деталями. Хотя на это, думаю, тоже надо согласие автора. Я тут в ютубе видел одного "кренделя" вообще выдававшего копир за своё устройство.
https://www.youtube.com/watch?v=THoW...nel=OlegAnisov
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.01.2022 в 16:10.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 22:30
alexante
alexante на пути к лучшему
Ребята,подскажите пож. в полной схеме копировщика могут стоять PIC16F88 (для обычных ключей) и PIC16F628A (для Rfid) ? А то что-то у меня не пишется Rfid. И какие там диоды VD5 и VD6 ? 4148 ?
Последний раз редактировалось alexante; 16.02.2022 в 22:32.
alexante вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 06:21
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от alexante Посмотреть сообщение
Да.
А читается? Если читается, но не пишется - значит, RFID-модуль работает правильно. Настраивайте, или ищите ошибку...
Да.
RECTO вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 10:41
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
А прошивкой той прошил?
reviver вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 12:21
alexante
Прошивкой прошивал самой новой.Но у меня катушка стоит уже готовая,от фильтра AMway,может из-за неё,у неё диаметр меньше.Попробую намотать родную.Намотал другую катушку.Результат тот же.У меня брелок Визит,я же могу с него прочесть и записать на другой,не визит ? И тот и другой распознаются ,как EM-Marin.
Последний раз редактировалось alexante; 17.02.2022 в 19:35.
alexante вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 22:24
RECTO
Нет. Для записи нужна заготовка, перезаписываемая. Либо с чипом Т5557, либо ЕМ4305 (тип выбирается в меню копировщика).
P.S. Если будете заказывать на ikey, то можно брать заготовки с чипом Н1 или Н2 (предпочтительнее). Они записываются в режиме "Т5557". Заготовки с чипом Н5 и выше не поддерживаются.
Последний раз редактировалось RECTO; 17.02.2022 в 22:37.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
alexante (18.02.2022)
Непрочитано 18.02.2022, 13:27
alexante
RFID-KEY-EM4305 -такой ключ я купил на Космодроме,на который не могу записать.На нем есть надпись 3W-125K.Он не подходит ? Это перезаписываемый ключ.А с Визита я хочу сделать копию на него.
alexante вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 14:39
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Читаем инструкцию:
"Начиная с версии 6.26 поддерживается возможность переключения типа заготовки: Т5557 или ЕМ4305. На предыдущих версиях (после 6.21) запись будет производиться только на заготовки Т5557"
reviver вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 17:28
alexante
Хоть переключай,хоть не переключай-всё равно не записывается.
alexante вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
