LED модули 3х3W постоянно выходят из строя
31.01.2022, 15:59
Сказал спасибо: 3,111
Re: LED 3х3W задолбало!!!
Сообщение от Elya
20 мА каждый..
как были эти 20 мА каждому обеспечены? Последовательным резистором?
31.01.2022, 16:04
Сообщение от Elya
5 мм светодиоды.
Напряжение-то какое подавали?
Сообщение от Yuri222
Будь там пол-ампера, хватило бы и проводов ‹del›из омеднёнки‹/del›, индивидуальных.. на 60 СД..
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2022 в 16:08.
31.01.2022, 16:10
zoog, подозреваю, что у ТС 20мА взяты из даташита, все диоды - просто параллельно, питаются непонятно от чего - источника тока или напряжения.
Поэтому - сомнения, что ток поступает каждому диоду одинаковый, по справедливости.
А омедненка - что за зверь? Стальной провод, сверху медь? Такое в быту встречал только в коаксиалах.
31.01.2022, 18:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Обычные светодиоды, 5 мм, 20 mA, на 20000 мкд. Свет от них вполне приличный. Видно абсолютно все. Преобразователь либо на MP2307, либо 2576, уже не помню. Соединено в кабель канале обычными намоточными проводами, 0,5мм. Питается от аккумуляторов 18650 с BMS 4S. Успешно работает уже 8 лет, ни один светодиод не сгорел, иногда, правда, вылетают из разъемов (задеваю), но это дело поправимо.
Да, ни одного резистора не использовано! Зачем гасить? Что гасить? Просто постоянка идет ко всем светодиодам. Напряжение 3,2V
Последний раз редактировалось Elya; 31.01.2022 в 18:36.
31.01.2022, 18:58
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
В первом посте сказано: 3 светодиода по 3 Вт. А в #14 речь уже идет о светодиодах, рассчитанных на 20мА.
Возможно, это и есть причина перегорания светодиодов? Он рассчитан на 20 мА, а через него гонят 1 А.
31.01.2022, 20:54
Сказал спасибо: 6,562
lviv21, это уже перешли к обсуждению поста 7
Сообщение от Elya
У меня в подвале сделан свет из 5мм светодиодов. Их 60 штук. Аккумулятор, преобразователь на 2576. Только параллельное соединение. Встроил в кабель-канал разъемы, в разъемы вставил светодиоды, неплохо получилось для 4 кв. метров.
Геннадий
01.02.2022, 01:13
Сказал спасибо: 11,867
Так совсем недавно тут была уже бурная тема про питание светодиодов напряжением…
ЕМНИП там ТС в итоге начал искать драйвера для светодиодов.
Elya, возможно в подвале вам просто повезло с нагрузочной способностью источника в 60*0.02=1.2A или даже меньше, если при отключении секций все не умирает. Посмотрите таки на ток от источника к светодиодам и проверьте каким он становится при отключении секции. Дальше пересчитайте ток на один светодиод в каждом из двух случаев и ответы в студию.
Кстати при таком токе тонкие проводники вполне могут быть теми самыми балластными резисторами. Возможно у Вас еще и там потери на нагрев подвала происходят.
01.02.2022, 02:25
Само собой, про выравнивание проводами просто для забавы написал)
Омеднёнка - да, есть такое извращение, даже 100иА с трудом пропускает.
Сообщение от mike-y-k
А должно? питание же CV.
при 20мА? причём там наверняка нет к-л балансировки, все СД подключены к 1й паре проводов. 1,2А даст падение, конечно, но не индивидуальное. В лучшем случае, при подключении питания с разных концов получится равномерная по длине "ленты" просадка, но это не то.
Подозреваю встроенные резисторы, всё же 3,2В многовато для 20мА.
01.02.2022, 03:55
zoog, таки при параллельном соединении ЕМНИП ток суммируется
И там на секцию уже N*20mA набегает (вангую N≥10…15) - это уже 200…300mA.
При обмоточном проводе (материал и сопротивление неизвестно) вполне себе можно потерять "несколько" процентов тока на его нагрев…
Была радость у хозяина с похожим монтажом после замены "проводки" на 0.75мм2 - яркость заметно выросла  Правда там стояли нормальные драйвера…
А на тему 20mA и 3.2V - так пару лет назад пробегали мимо именно круглые 5мм с встроенным драйвером. Цена вопроса была ≈5…10% к цене обычных.
И про встроенный балласт предположение тоже имеет право на существование. Туда сразу с подходящим PTC сопротивление поставить и автоматом получается корректор тока от температуры, контакт с кристаллом обеспечивается при изготовлении…
Elya, законы физики никто не отменял.
При последовательном соединении ток является константой для всех участков, а вот напряжение переменной. При параллельном соединении все наоборот. Светодиод токовый прибор и работаеhtc источником CC, посему ему гораздо приятнее последовательное соединение.
Если требуется запитать много светодиодов и от низкого напряжения - так существуют многоканальные драйверы со встроенной схемой повышающего преобразователя (там нужно индуктивностей и емкостей на плату добавить).
Хотя 48-канальные для подсветки смогут запитать меньшее число подвальных с сопоставимой яркостью и даже на том же проводе.
Обычная лента именно с параллельным подключением на 20м имеет сильно заметную потерю яркости. Ее тонкие плоские проводники таки имеют достаточно заметное сопротивление.
А фотометр уверенно показывает разницу в яркости уже после 0.5м…
Никто не отменял удельное сопротивление проводника - там и сечение, и длина играют роль. При уменьшении сечения и/или росте длины растет сопротивление.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2022 в 04:33.
01.02.2022, 04:05
Если каждая секция подведена своим проводом одинаковой длины - да. Но на полноценное выравнивание не тянет. Просто серия с ровными параметрами + неразличимость глазом ярких источников света дают эффект ровной яркости. Т.к. нагрева нет, то и опасность выгорания тоже минимальна.
Это Вы про 220В-освещение?
При 12ти - каждый метр даже мощного, 1..2кв.мм. провода действует как балласт - если СД мощные (10+Вт) и без встроенного балласта.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
