Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
07.12.2021, 08:45
Сказал спасибо: 910
Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
Сообщение от цифровик
IGBT - мощный тип силовых транзисторов. Они работают на очень больших напряжениях и токах по переключению. Вход у него как у мосфета а внутри ключ на биполярной структуре.
Оказывается здесь есть люди, которые не знают как устроены IGBT. Может вы объясните механизм работы этого транзистора. Почему он позволяет коммутировать большие токи на повышенном напряжении по сравнению с обычными полевиками?
Я уверен вы не знаете этого!
Индуктивность дросселя ( у меня реальный в схеме) подбираются в железе от типа транзистора или силовых сборок.
Я же писал, что он ни черта не понял из-за наезда на номинал последовательного резистора. Цифровик, индуктивность у вас реальная, а резистор реальный или всё же не реальный?
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.12.2021 в 08:51.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.12.2021, 09:19
Сказал спасибо: 910
Оказывается в Мультисиме есть реальные пины (для более качественного моделирования). Я применил это. Подал пилу на вход и понаблюдал, что на выходе. Схемы не загружал. Очень уж они простые. Оказывается инвертор в Мультисиме может иметь не два, а три состояния на выходе. Любителям троичной логики надо срочно осваивать Мультисим.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.12.2021, 10:55
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от pcx
"ижэбэтэшки", ... паразитных диодиков
небольшое замечание - паразитные диоды - это в MOSFET.
У IGBT они не паразитные (т.е. присутствуют в корпусе транзистора не из-за особенностей технологии). Если они нужны - их специально добавляют внутрь транзистора, если не нужны - их внутри нет.
А какой транзистор выбрать (с встроенным диодом или без оного) уже определяет разработчик.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
07.12.2021, 12:58
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Yuri222
Добавлю. IGBT транзисторы все имеют пробивные напряжения. Это некоторые модели их не имеют. Вот пример модели в LTspice. Такая же модель в Pspice. Чем эти модели хороши - они физические.
07.12.2021, 13:11
Сказал спасибо: 910
Я нашёл в примерах Мультисима расчёт простейшего стабилизатора. Расчёт очень упрощённый. Создатели Мультисима дают ему лёгкую задачу. Я решил её совсем немного усложнить. Добавил индуктивность, добавил индуктивности рассеивания и сопротивления обмоток. И этого хватило. Я не смог рассчитать полученную схему в Мультисиме. В LTspice несколько секунд. Мультисим сваливается в решение проблем конвергенции. Я ждал 20 минут, мне надоело и я сделал скрин экрана. И это ещё без использования нелинейного сердечника. В данном случае Мультисим подвёл своих адептов, утверждающих, что Мультисим годится для расчёта силовой электроники, а LTspice нет. Пока я наблюдаю обратное!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.12.2021, 19:01
Сказал спасибо: 38
bordodynov,В последнем примере установите начальные условия равными нулю и все заработает.
Сказали "Спасибо" gena_d07
07.12.2021, 19:04
Сказал спасибо: 910
Сообщение от gena_d07
Спасибо. Я использовал те установки, которые были в исходном примере.
А вот последовал вашему совету. Оно конечно считает, но напряжение дёргается. И как то медленно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.12.2021 в 19:16.
07.12.2021, 21:26
Сказал спасибо: 128
Поменял модель трансформатора и тоже пошло нормально. Думаю и в LTspice можно найти нерабочие модели. Искать не буду. Не для этого существуют симуляторы.
08.12.2021, 06:40
Сказал спасибо: 910
Сообщение от andries5
Это называется каркнуть. Вы выложите свой вариант схемы. В Мультисиме есть вариант построения идеального трансформатора (без индуктивностей) и модель не симметричная. Её и применили в примере. Мне эта модель не нравится. И как оказалось не зря. Моя модель идеального трансформатора состоит из двух таких, встречно включенных трансформаторов и поэтому по структуре симметричная.
Буду только рад, если вы найдёте ошибки в LTspice. Я откорректирую ошибку, если смогу или обращусь к разработчикам программы или на форум LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.12.2021 в 08:57.
08.12.2021, 07:31
Сказал спасибо: 244
Сообщение от bordodynov
свой вариант схемы
А что вам не нравится?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
