Триггер со счётным входом, MAX PLUS II
Непрочитано 06.12.2021, 18:10
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Viktor2004 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Триггер со счётным входом, MAX PLUS II
а если Т-триггер поставить, вот так?
Такого элемента без CLK я не видел в MAX
Viktor2004 вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 18:11
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Viktor2004 Посмотреть сообщение
Это D-триггер, только без входов R и S.
А вход "С" - это и будет ваш "CLK".
Последний раз редактировалось RECTO; 06.12.2021 в 18:15.
RECTO вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 18:12
Сказал спасибо: 3,111
Viktor2004, я сам с Макс+2 не работал,
глянул сюда - возможно, действительно нет у него Т-триггера без тактового входа.
Вот тут - схемы этих триггеров посложнее будут.
Непрочитано 06.12.2021, 18:17
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
По умолчанию
Вход "С" это и есть ваш "CLK".
Ну так не дает он мне ставить на CLK произвольную ногу кроме GLOBAL CLK
Эта схема тоже не работает
ID:	168292   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 19:22. Причина: 6.6
Непрочитано 06.12.2021, 18:57
Не может ли такого быть из-за того, что при подаче питания выход не определен - следовательно, и с каждым импульсом на входе Т (in) он будет переключаться в неопределенное (но противоположное!) состояние?
Попробуйте добавить в эту логику вход предустановки , предустановите триггер в определенное явное состояние - и потом тактируйте.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Viktor2004 (06.12.2021)
Непрочитано 06.12.2021, 19:05
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
По умолчанию
Коллизию выдает. Определяет что в один и тот же момент на линии может быть одновременно и 0 и 1. Компилировать отказывается
Попробую через OR
Вот так получилось. Спасибо большое
Непрочитано 06.12.2021, 23:24
давно было - такая же ситуация лечилась настройками IDE. кстати
У Вас склад старых CPLD, которые под макс+2?
недавно разжился EPM7хххSLC, EPF 6xxx, 8xxx, 10kxxx, вплоть до 10к100 - не дал сдать на жольтый металл. вот обдумываю свинтопрульный агрегат имени меня
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (07.12.2021)
Непрочитано 07.12.2021, 15:08
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
В настройке IDE ставил Ignore Pin, так он, собака, стал сам ноги рандомно назначать. Но я нашел как делать. Если на вход CLK лепить не ногу, а хотя бы элемент AND, а уже к элементу AND ноги, вот тут все нормально проходит и Глобал он не требует
Последний раз редактировалось Viktor2004; 07.12.2021 в 15:13.
Непрочитано 23.02.2022, 20:16
Сказал спасибо: 11,867
Андрей Куликов, надоело делать Вам замечания - по совокупности придется 2 месяца отдохнуть!
Через 2 месяца - заведите свою тему и только там пробуйте продвигать свои идеи по поводу и без него.
Дальнейшее уже от Вас зависит и интереса участников…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2022 в 20:22.
Значениие Max timer clock supercelt ARM 3 18.07.2018 16:17
Программатор Cyclone Max eliseevrci ПЛИС и другие МК 0 14.05.2018 22:39
Аналог CD4017 в MAX + Plus II wss60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 04.06.2012 14:46
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
