РАДИОУДЛИНИТЕЛЬ RCXM433
Непрочитано 04.11.2021, 21:00
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Сказали Спасибо 1,867 раз(а) в 333 сообщении(ях)
AlexIva52 на пути к лучшему
По умолчанию РАДИОУДЛИНИТЕЛЬ RCXM433
Радиопульт «Ратек RCXM433»
Передатчик (в пульте) начал потреблять большой ток в режиме ожидания - 5.9мА
Кондеры все проверил.
Все МС затерты.
Может есть схема.
Или,хотя бы, перечень МС.
Тип файла: pdf Радиоудлинитель RCXM433.pdf (175.7 Кб, 0 просмотров)
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
AlexIva52 вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 14:24
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: РАДИОУДЛИНИТЕЛЬ RCXM433
Начните с простых вещей. Оцените сложность предстоящей работы - справитесь?
Снимите пленку с плат, сделайте нормальную фотосессию обеих плат с двух сторон, вплоть до "положить под микроскоп". Полученные фото не скрывайте от общественности.
Возьмите на попользоваться тепловизор и внимательно рассмотрите плату передатчика на предмет местного нагрева в режиме ожидания и в рабочем режиме.
Проверьте функционал устройства - все ли работает, не упала ли дальность?
Предварительно просматривается идентичная структура радиочасти - видимо использованы трансиверы, а не пара "приемник - передатчик". Вариантов не так и много в общем-то. Можно расписать функционал изделия на бумаге по пунктам, прикинуть, как тот или иной режим работы может быть реализован и на чем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2021 в 14:56. Причина: ашипки
GarryZZ вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 14:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
купи новый на али да и все.
уже половину пути проехал бы.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 15:47
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Там по фотке - вроде кварцевый генератор (не кварц). На ножку разрешения работы - сигнал приходит/уходит?
mtit вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 19:59
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Это Вы о чем?
Конструкция, не исключено (как это не редко бывает), из журнала. Поэтому задал вполне конкретный вопрос, может кто натыкался.
А так продают на каждом углу, но информации никакой (я не нашел). Гораздо более здравое
На али, правда, не видел.
ID:	167467   Нажмите на изображение для увеличения
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2021 в 12:28. Причина: 7.15
Непрочитано 05.11.2021, 21:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
передатчик небось cc1010 или его родня.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 21:45
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
У cc1010 ног побольше.
А.Эйнштейн
Непрочитано 07.11.2021, 03:22
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Мне больше нравится вариант с Si4431
Сообщение от AlexIva52 Посмотреть сообщение
Это Вы о чем?
А Вы о чем (думали) когда тему открывали? Если в планах не было проводить диагностику и тем более ремонтировать?
GarryZZ вне форума
Непрочитано 07.11.2021, 14:16
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
GarryZZ,
О чем я думал - написал.
Ваши советы практически безупречны, но больше похожи на рекомендации научно-практической конференции, а не на достижение, в данном случае, практического результата из принципа "эффективность - стоимость".
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает как. Иногда теория совпадает с практикой: ничего не работает и ничего не понятно.
А. Эйнштейн
Имхо.
За информацию спасибо.
А.Эйнштейн
Непрочитано 08.11.2021, 12:38
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
"Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идёт о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос…"
Отключить передатчик, сменить ему частоту туда-обратно. Посмотреть, не уменьшится ли ток потребления.
Проследить на плате передатчика цепь питания 3.3.в. Найти место, где ее можно разделить на три части - микроконтроллер, логика, RF-frontend. Отрезать РЧ, смотреть ток потребления. Отрезать или выпаять so14, смотреть ток потребления. Если кушает микроконтроллер - не заморачиваться с ремонтом. Если РЧ - можно поискать по известным контактам цоколевки РЧ (кварц, выход на фильтр антенны, земля , питание) тип микросхемы и переставить ее с любого радиомодуля 433 с такой же микросхемой. Я так понимаю, что возможная утечка в конденсаторах по питанию была проверена в первую очередь?
Помыть плату передатчика ацетоном или чистым спиртом, щедро заливая все и давая возможность стекать / испаряться растворителю самостоятельно.
И где такие же четкие фото платы приемника?
GarryZZ вне форума
Радиоудлинитель для LAN сети 10 Mbit ! Nikola777 Автоматика и аппаратура связи 40 11.11.2011 18:06
Радиоудлинитель для диал-ап C-1-76 Автоматика и аппаратура связи 40 02.01.2011 02:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
