Что происходит с экономикой?
04.11.2021, 12:33
Сказал спасибо: 3,111
Re: Что происходит с экономикой?
Сообщение от pwa123
произвольное число в один бит, и считаете его обратно
1 бит - это единственная ячейка, верно?
Ну, во flash накопители в один бит уже записывается более 2-х состояний - т.е. более 2-х чисел.
В единственном экземпляре, пожалуй, можно создать такую ячейку, в которую можно будет записывать и считывать к-л ограниченное достаточно большое количество чисел. Но Вы ведь наверняка захотите туда записать выбранное вами произвольное число, которое на единицу превысит технически достигнутый на тот момент максимум...
04.11.2021, 12:41
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
NewWriter
Еще раз спасибо за беспокойство - я привит!
Добрая треть бара это для супруги. По количесту даже больше моего. По ценнику .. что поделать - вино за1-1,5 рубля это вполне приличное вино да и ликер тоже самое, а коньяк - проходим мимо.
Еще раз обращу ваше внимание на крайне узкую разнообразность вашей риторики. Срочно займитесь вашей разрядностью...
laser532
Ну если сила позволит выбить это число обратно...
По записи нуля в 1 бит ограничения нет, бесконечность...Надеюсь вы не будете отрицать, что имеющий предел в смысле своем максимум, меньше чем бесконечность.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.11.2021 в 13:03.
Причина: 6.6, 7.15
04.11.2021, 12:45
Сказал спасибо: 1,065
Сообщение от pwa123
сила позволит
- ... так я и образец запорол!
Вот пример записи в один бит с возможностью предсказать считываемый результат:
- Что делать можешь?
- Могу копать.
- А ещё что?
- Могу не копать.
- А лестницу сделать можешь?
- Могу, только скажи, где копать.
Можно продолжать до бесконечности
04.11.2021, 12:46
Сообщение от pwa123
я привит!
это не панацея. Даже если бы привитие и давало 100% гарантию незаражения, вирус постоянно совершенствуется, появляются всё новые и новые версии.
Сообщение от pwa123
ну так выпить литров 5 пива или поллитру коньяку...
Понятно, что пиво в баре будет больше места занимать
04.11.2021, 13:02
Сообщение от pwa123
Если Вам хотелось именно пример применения единичной системы исчисления, то нужно не упрощать задачу под свой вкус, а "усложнять", проявлять фантазию. Представьте, что из бита надежно считывается только 0 (или 1 - не важно), а все остальное не считывается, оно не определено, белошумно. И чтобы записать число в такую память нужно просто записывать 0 и стирать 0. А все остальное там - "белое пятно", "не ступала нога человека" или было, но кто-то стер. Если чуть серьезнее, физика может давать неопределенность в простейших случаях: то ли контакт разомкнут, то ли оборван провод, то ли прибор шалит. А если течет ток ровно 10 А, значит и контакт замкнут и цепь цела с вероятностью 99%, т.к. у Вас в цепи слишком много параметров, чтобы ток в 10А получился случайно. Думаю, Вы сами, или знакомые сантехники, элементарно найдёте сотни примеров 1-чной системы исчисления. Когда не 0 - это вовсе не единица
А так, как сказал великий: "Внатуре нет ничего, кроме натуральных (чисел)". Корня из минус единицы тоже не бывает, если правильно мыслить. Не все можно найти в Натуре, внатури.
Последний раз редактировалось laser532; 04.11.2021 в 13:09.
04.11.2021, 13:02
Сказал спасибо: 630
Ну пока прививка работает. Жить в ожидании чего то...
ЗЫ: Кто же пиво в бар ставит? Бар для серьезных напитков...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.11.2021 в 13:10.
Причина: 7.15
04.11.2021, 13:14
Сказал спасибо: 630
laser532
Усложняйте правильно. Клетки мозга вероятнее всего то же записывают одну единицу информации, зато могут иметь более 3000 связей. То есть одна клетка может иметь расширение к своему значению еще несколько тысяч значений. А те соответственно дают еще большее многообразие значений. Это близко к нейронным сетям -
Однобитный - да/нет - да, Высокоимпедансный - да/нет - да, Здравстуй N.W.r!
И заметь - ни одной цифры...
04.11.2021, 13:24
Сообщение от pwa123
Однобитный - да/нет - да, Высокоимпедансный - да/нет - да, ...
... ни одной цифры...
Две тысячи ноль двадцать один - тоже ни одной цифры. Удобно? нет.
Цифра - всего лишь более удобный способ обозначения чисел.
Но от замены чисел буквами (словами) разрядность не уменьшится.
04.11.2021, 13:24
Сказал спасибо: 630
Сообщение от Yuri222
В цифре можно загнать в бит три числа. Троичная логика.
Больше это уже аналоговое. И те и другие разрабатывались в СССР. Троичка сложна в понимании, аналоговая в исполнении и надежности.
04.11.2021, 13:35
Сообщение от pwa123
Ну и - далеко не три числа в бит (ячейку памяти)
MLC использует четыре отдельных значения напряжения для представления четырех логических состояний (00, 01, 10, 11) или двух битов. TLC использует восемь отдельных значений напряжения для представления восьми логических состояний (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) или трех битов информации. QLC использует шестнадцать отдельных значений напряжения для представления шестнадцати логических состояний (от 0000 до 1111).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
