Sony Vaio ноутбук не включается
Непрочитано 23.08.2021, 23:06
_TAYPHUN_
Аватар для _TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
_TAYPHUN_ на пути к лучшему
По умолчанию Sony Vaio ноутбук не включается
Ребят подскажите кто может. Копаюсь отрывками уже неделю со своим ноутом, нашёл на него схему, прям как есть, что удача, но похоже что PC985L (страница 16) не работает. Питание на нём есть 3,3В. Сначала грешил на контроллер TPS51427A 2х канального питания 3,3В и 5В страница 27, так как при наличии всех напряжений, сигнала POWERGOOD по 5В нету, 13й контакт микросхемы, TPS51427A поменял на новый всё тоже самое с напряжениями, нет запуска.
Прилагаю схему проверки питания и основную схему, может не совсем всё плохо как я думаю.
Название: Проверка питания.jpeg
Ух сейчас зажжём
_TAYPHUN_ вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 11:49
DGarry
DGarry на пути к лучшему
По умолчанию Re: Sony Vaio ноутбук не включается
Напряжение на дежурной литиевой батарейке? если сдохла не запустишь, причем она подзаряжается малым током, т.е. определенный тип должен быть. Опыт именно на Sony
DGarry вне форума
Сказали "Спасибо" DGarry
_TAYPHUN_ (31.08.2021)
Непрочитано 24.08.2021, 21:06
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Сообщение от DGarry Посмотреть сообщение
Если вы про CON1 Battery лист 8, то там действительно 0,87В вместо 3В.
Если кому надо там dbv ml1220 3v стоит.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 24.08.2021 в 21:39.
Непрочитано 26.08.2021, 21:30
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Обычно бывает достаточно оставить включенный в розетку ноут на сутки-двое. Или выдернуть батарейку, через резистор 20 кОм к источнику пиатния 3.0В, соблюдая полярность на сутки. У нее емкость 25 мАч. Чаще всего поднимается даже после разряда в ноль. Но иногда теряет емкость и разряжается номинальном токе не за месяц а за сутки. Тогда менять. Можно LIR или BR подходящие по емкости и исполнению использовать на замену.
У меня был случай, когда после падения ноут Sony (Vaio Pro 13) не включался, потому что у него из разъема выпал модуль TPM, который под экраном спрятан. Долго искал причину.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Непрочитано 31.08.2021, 20:24
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
По умолчанию
Купил новую ML1220 ждал эти дни. Напряжение 3.0В и не включается паразит.?
Также замечено отсутствие запуска контроллера зарядки ISL88732R5601 и отсутствие напряжения с аккумулятора VGP-BPS41 11,25В 3140мАч.
Аккумулятор удалось подзарядить с 9В до номинала в 11,25В вручную (без материнки) путём замыкания 5ого контакта через резистор 1кОм на минус 6й конт., как по схеме стр30 (смотрите выше) сигнал -SYS_PRS(я так понимаю, что это сигнал подключенной системы), ноут всё равно не запускается после установки заряженного аккума, система акум не включает. Хотя тоже замечен странный факт, если вручную запускать акум также резистором 1кОм, то без нагрузки акум напряжение не выводит( с нагрузкой не пробовал ещё), а с подключением источника питания потребляет ток пока не зарядится.
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
У меня ноутбук - планшет SVF13NA1UV может такая же фигня произойти?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 01.09.2021 в 00:48.
Непрочитано 01.09.2021, 07:09
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сообщение от _TAYPHUN_ Посмотреть сообщение
Если не падал так, что отлетело одно из ушей, то вряд ли. Сам по себе модуль шифрования из строя врядли может выйти. В моем случае механическое воздействие и неконтакт (TPM выскочил частично из сокета). А еще трещина по матрице и сенсорной панели пошла. Но даже в таком состоянии, после втыкания ТПМ обратно он включился с внешним монитором и я слил с него данные.
На SVF13 было - залили вином клавиатуру, Но ноут включался , только сам набирал какой то текст. Половина линий замкнута, некоторые в обрыве. Специально разобрал отклеил пленку - визуально только у нижней кромки что то видно, а по факту центр матрицы в обрыве или замкнут.
По батарее - у Сони на плате там пережигаемый в случае отказа предохранитель, можно вскрыть и проверить.
Еще - с матрицей все нормально? Можно попробовать откинуть матрицу вообще вместе с сенсорной панелью и подключить по HDMI внешний телевизор.
На SVF не помню, а на SVP модуль TPM в сокете под экраном и рядом кабель от матрицы, кабель при изгибе может поддетьТПМ и немного выдернуть его из сокета.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 23:15
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Облазил много, зашёл в тупик, нет сигнала RUN_ON. Почему?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 04.10.2021 в 23:58.
Непрочитано 05.10.2021, 01:04
Такое впечатление, что не все сигналы на схеме присутствуют/обозначены... в сети якобы есть rev. D (поновее), но живой ссылки не нашёл.
К примеру, сигналы MODE_LID-1# и LID# до EC доходят? Может оно считает, что крышка закрыта и думает "ну нах такую работу"?
Экзорцист 40-го уровня.
Ноутбук не включается после аварийного выключения picsel Электроника - это просто 73 13.04.2017 08:18
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Sony Vaio sve151c11v странное поведение Miaskovskij Ремонт оргтехники 1 11.04.2015 16:04
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Sony VAIO VGN-A190 lemonacid Ремонт оргтехники 8 11.12.2009 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
