Частотник... И мои мысли вслух
Непрочитано 24.08.2021, 22:49
Oleg.normalniy
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник
он только тогда чето начал вдуплять
это мы тогда бухали
а если серьёзно , они два гуру меня иногда удивляют , в одних вопросах им равных нет а в других как слепые котята
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 24.08.2021 в 22:52.
Oleg.normalniy вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 22:51
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Мм, то-то я смотрю, Бордодыров не может отличить германиевый транз от кремниевого
Вот тоже. Пока я ему в деталях не разъясни и не показал осциллограммы и видос рабочей схемы, он только тогда начал понимать, что схема то работает и начал чето суетить там с симуляшками
NewWriter вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 22:55
Oleg.normalniy
По умолчанию
германиевый
МП403 ? если мне память не изменяет , или МГ403 , все забыл
не боги горшки обжигают
ышо один касяк вылез в моей схеме , завтра всё переделаю и заново выложу на яндекс диск
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 14:02.
Непрочитано 25.08.2021, 01:52
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от Oleg.normalniy Посмотреть сообщение
МП403
Всколыхнули. П403, ВЧ транз. Году так в 35 до н.в. слепил мой первый ДВ-СВ пр. Москва из журнала Радио где-то за 61 г.
Пардон, нафлудил...
tomitch вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 09:04
Oleg.normalniy
с добрым утром народ , питание надо переделать , LM1086 надо заменить на LM317 в dip корпусе и посадить на радиатор , а после запитать LM7805 , не думал я что лм7805 будет греться как печка , и радиатора не хватает , ладно будем заниматься
Непрочитано 25.08.2021, 10:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Oleg.normalniy,
Доброе утро. А какой ток у вас идет по LM7805, и какое напряжение по его входу ? В Мультисиме этих кренок полно. Они разные по корпусам и вых. токам есть. Можете все смоделировать и посмотреть рассеиваемую тепловую мощность на корпусе. Там есть кренки с более с большим выходным током. Вообще эти кренки давно устарели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2021 в 10:20.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 10:16
Oleg.normalniy
входное 14 вольт , потребление примерно 10-16 милиампер , или придется ставить больше радиатор
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 25.08.2021 в 10:20.
Непрочитано 25.08.2021, 10:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Да. Практически тока то у вас нет. Как она на этих токах греться может. У вас большое падение напряжения. Снизьте входное до 7.5в. Или 9в поставьте.
Сейчас у меня немного время есть. Сделаю вам тест этих кренок в программе. Скину файл вам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2021 в 10:33.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 10:32
Oleg.normalniy
По умолчанию
Снизьте входное
вот снизить и не могу , эти 14 вольт идут на LM1086 регулируемое питание драйверов примерно 11.7 вольт , подымаю выше вылетает ошибка , ниже тоже ошибка , вот так и приходиться держать
на ветеране IR2102 при замене ключей приходилось перестраивать блок питания , напряжение подбирать под ключи , вот и было принято решение поставить LM1086 и подстраивать напряжение
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 14:03.
Непрочитано 25.08.2021, 10:49
цифровик
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Что то у вас какие то не понятки с питанием. Драйверы типа IR вообще то работают по питанию от 12-20в.
Ниже 12 в на железе снижать нельзя. У них защита срабатывает и он отключается.
Выше 20в сгорает.
А по этому LM 7805 вам надо смотреть. Почему он на 10-16ма греется. Они держат 1а на радиаторе конечно. У них есть вообще тепловая внутренняя защита. Входное напряжение у них от 7.5в - 15в При определенной температуре корпуса он должен выход отключать. Если конечно это не контрафактные микросхемы. И еще по обвязке этого LM. На входе должен стоять обязательно электролит емкостью примерно 200uF и емкость 0.1uF.
По выходу электролит 10uF и емкость 0.1uF. И обязательно между входом и выходом защитный диод.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 12:20.
цифровик вне форума
Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4 Vladik-71 Производственное оборудование 44 16.11.2020 12:38
Хочу заставить частотник Innovert работать дистанционно, но не могу. FreeTramp Производственное оборудование 16 03.07.2020 10:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
