Плата в плоттере
10.06.2021, 06:28
Плата в плоттере
Доброго времени суток!
Админы/модеры, если тема не там где надо, пожалуйста переместите её.
Предисловие. У меня за спиной 2 перепаянные материнские платы, с 2-мя конденсаторами одна, и 13-ю конденсаторами другая. И около дюжины мониторов, опять же с перепаянными конденсаторами. Опыта как понимаете очень мало, от слова "совсем".
Я уже месяц бьюсь со схемой плоттера, знакомая девушка не смогла найти в городе мастера (если быть точным, те кто есть отказываются), а я согласился ради познания, любопытства и возвышения заняться прибором. Когда вскрыл и снял плату обнаружил что на нем сгорела микросхема BD639FP, да так, что контакты выгорели. Заказал с aliexpress такую же, старую выпаял, новую впаял. Но не помогло. И сейчас я гадаю, как мне понять, что именно не работает. Простые слова типа прозвони, проверь, протестируй мне мало что дадут. Надо объяснять, чтобы разбирался по ходу. Видео в интернете пересмотрел тьму. Сам я системный администратор, времени валом смотреть что-то в интернете.
10.06.2021, 10:49
Сказал спасибо: 3,111
Re: Плата в плоттере
Сообщение от NjediG
Эта микра - драйвер шагового двигателя.
Проблема может быть в двигателе/его питании (приходящем на этот драйвер - проверяйте по даташиту, что приходит на ноги питания)/обрыве низкооммного резистора в обвязке драйвера (например, синие цилиндрические двуножки рядом)...
10.06.2021, 11:12
Сказал спасибо: 224
Сообщение от NjediG
для начала название драйвера написать правильно...
Сообщение от NjediG
времени валом
вот и потрать его на изучение датащита на драйвер, думаю
Сообщение от NjediG
знакома булева алгебра и вполне по силам разобраться в трех входах и двух выходах. или нет?
10.06.2021, 11:40
Сообщение от Yuri222
Что я должен понять по даташиту? Низкоомные резисторы как проверять, просто прозвонкой?
10.06.2021, 12:13
Сообщение от NjediG
на какие ноги микры приходит питание, и допустимые его уровень. Проверить - приходит ли и сколько его.
Микра могла выгореть так по ИМХО трем причинам - на нее подали слишком высокое напряжение, которому она не смогла противостоять/неисправность двигателя (обычно в драйверах есть защита от кз в двигателе, но далеко не факт, что оно спасет микру)/в самой микре внутри коротнуло - и она погорела.
Сообщение от NjediG
а как еще?!
10.06.2021, 15:47
а как еще?!
Прозвонил, все синенькие резисторы пищат/прозваниваются.
Можно немного поподробней, я конечно завтра посмотрю часа 3 видео о том как читать даташит какого-нибудь транзистора, но думаю здесь локально мне смогут объяснить это быстрей и проще.
10.06.2021, 17:19
Сообщение от NjediG
немного поподробней
смотрите по даташиту питательные ноги (VCC1, VCC2) - осторожно аккуратно!!! изменяете напряжение на них.
Прозваниваете выходные цепи (OUT-ы все) - есть ли контакт с мотором...
Если есть осциллограф - можно посмотреть сигналы на ногах, но чувствую, что осциллографа нет...
Теоретически - при таком сгорании напряжение моглопойти и на управляющую схему и "незаметно для глаза" подпалить и ее.
Поищите схему подключения шагового двигателя к этой или подобной микросхеме, чтобы понимать - откуда какие сигналы идут.
10.06.2021, 22:45
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Когда что-нибудь выходит из строя
Сообщение от NjediG
, часто выходит из строя и что-нибудь из окружающего, причём, часто без внешних проявлений.
Ваше желание помочь "знакомой девушке" понятно, но без глубокого копания в вопросе шансы на успех, ИМХО, невелики!
Но попробовать - святое дело! Внимательное изучение DS - это первый шаг в правильном направлении. А дальше - осциллограф в руки и вперёд! Ну, или "Ну его в ...опу!".
Удачи !
Последний раз редактировалось tim1960; 10.06.2021 в 22:46.
Причина: очепятка!
11.06.2021, 05:31
Сообщение от tim1960
Удачи !
Спасибо. Девушка это всего лишь предлог. Скажем так, все что я делаю сейчас это цель, цель на будущее, цель моего дальнейшего развития и т.д. Все предыдущие 10 лет в общем я занимался обслуживанием парка машин, ремонтом оргтехники, установка и настройка ПО, обучение персонала работе с ПО. Так же бухгалтерией занимался и немного контент-менеджера в придачу. По ходу уже научился паять кондеры, когда появилась надобность, появилась тяга к изучению электроники.
Но усложняется это все тем, что мои уроки в 9 классе по физике выглядели так, я зашел на урок, девчонки садились перед столом учителя, а пацаны садились за компьютеры по кругу класса, так как это был ещё и кабинет информатики. Пацаны катали в Need for speed 3, а девчонки в свою очередь заговаривали зубы преподавателю, рассказывая ей последние сплетни из жизни города, а она рассказывала то что знала им. Если у неё было хорошее настроение, то в конце урока по обычаю пацаны получали двойки. А теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС На сколько хорошо я могу знать физику с подобными преподавателями? В 10 и 11 классах все было так же.
Все я изучаю посредством интернета, так как местных нормальных толком нет, один есть, который вроде как наставник, но у него весь район на плечах в подобном обслуживании. Высшего образования у меня нет. Останавливаться я не планирую, только если она не найдет тех, кто 100% сделает. Но кроме этого у меня ещё лежит устройство неработающее. Так что работы непочатый край.
Теоретически - при таком сгорании напряжение могло пойти и на управляющую схему и "незаметно для глаза" подпалить и ее.
Напряжение VCC1 и VCC2 на обоих чипах 24 вольта.
О каком моторе речь?
Последний раз редактировалось NjediG; 11.06.2021 в 08:49.
Причина: Добавил текст.
11.06.2021, 09:30
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
Здравтствуйте. Стесняюсь спросить, а шо делать? Как Вы определяете , что плоттер не работает после замены микросхемы? По запаху, на звук или визуально?
Любая элктроника сложнее карманного фонарика (и то не факт) условно может быть представлена как набор стандартных блоков, взаимодействующих между собой. И наблюдая за сигналами на границах этих блоков можно достаточно точно определить неисправный блок, а затем и элементы.
В любом устройстве имеется узел питания, назначение которого принять со входа какое то напряжение и сформировать на выходах все требуемые напряжения для питания остальных узлов. Можно найти схему, можно тщательно переписать маркировку деталей и определить какие напряжения должны быть и где.
В любом устройстве (почти любом) есть думатель, который как минимум управляет исполнительными механизмами или узлами. Как максимум он может еще принимать команды управления извне и возвращать обратно состояние устройства. Обычно самая толстая микросхема и обвязка вокруг нее.
Исполнительные узлы ( и датчики, если есть) - они разные , но как правило проблем с идентификацией не бывает, обычно можно отключать нагрузку, выдергивая разъемы для проверки - не коротит ли где нагрузка (моторы, оптические сенсоры и экраны, прочие нагрузки)
Интерфейс с внешним миром - если есть, он как правило требует настройки и поддержки извне , на компьютере - драйверами, при безпроводном соединении - настройки соединения на устройстве, с которым организуется связь.
Кроме того, устройства с думателями иногда способны проводить внутреннюю диагностику, после чего могут мигать лампочками, пищать кодами или выводить результат диагностики на экран или в канал связи с внешним миром.
Так вот первый вопрос, которого не было, но где то он должен быть - симптомы неработоспособности плоттера после замены микросхемы?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 11.06.2021 в 09:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
