Балансный кабель для 5 din и rca
13.05.2021, 18:33
Re: Балансный кабель для 5 din и rca
Сообщение от NewWriter
Не угадали. Вы находитесь в другой реальности. Серьезно. ЗАгуглите. Klotz MY206
ДВЕ жилы + экран. + 1 или 2 текстильные нити для механической прочности
Да, здесь Вы правы, я думал, только в дешёвых экономят на 3ей жиле. Сам стандарт имеет 4 точки контакта.
Про субгармоники - я тоже уже писал пример
Своё видение работы, но не пример.
Практически все музыкальные инструменты играют выше 40-50 Гц. Таким образом, все сабвуферы с частотой от 25-30 Гц работают наполовину возможностей. А эффект сабвуфера проявляется на частоте где-то от 30 Гц. Ну типа хоцца "низов пониже, чтоба массировали шестую точку". Отсюда и генерация субгармоник, как искусственного эффекта.
В теории да. Но 99% бытовой и концертной аппаратуры работает от 80..40Гц, саб чаще всего отсутствует, для ФИ/БП физически необходима обрезание субНЧ для безопасной работы. В каких применениях используется данная технология?
Для обычной техники шибко не вредит, поскольку этот диапазон все равно будет сильно завален.
Ага, подайте на киловаттный ФИ полную мощность на 0,5*Fн.
13.05.2021, 18:58
Сказал спасибо: 396
Там не экономия, а просто разумная оптимизация. Третий провод не нужен. Соединение общей точки для выравнивания потенциалов - забота других проводов, он находится в проводе питания или в отдельном проводе заземления. В остальном, если есть какие-то косяки с неравностью потенциалов, просто щелкают граунд-лифт или в разъем вставляют вставку с кнопкой граунд-лифт и не парятся. Если опять чето как-то не так, переподключают цепи питания на площадке, ставят отдельный контур заземления.
А в последнее время вообще избавляются от аналоговых кабелей, переводя всё на цифру. Сейчас все большие концертные площадки построены исключительно на цифре - цифровые пульты, цифровые провода соединений, цифровые входы усилителей. На особо длинных и масштабных площадках вообще оптоволокно прокинуто.
Сабвуферы на концертных площадках - обязательная вещь. Потому что акустические системы нынче представляют собой горизонтальные небольшие блоки размерами 70-90 см ширины и 20-30 см высоты, соединенные в вертикальные массивы по 3-7 штук и подвешенные на цепях. Вверху массива или внизу сбоку обязательно будут установлены (подвешены) несколько блоков сабвуферов.
То есть, без сабвуферов, массив акустики будет работать от 100-180 Гц, не ниже. Всё остальное берет на себя саб. Он может быть обычный, начиная от 40-50, или "низко-саб" от 25-30 Гц.
Сообщение от zoog
Это не моё видение, это именно работа.
Вот из того, что я реально делал своими руками:
бас-барабан (большой такой, стоит по центру вертикально). Если его пытаться снять (получить с него звук) обычным басовым микрофоном, получается спектр не ниже 50-60 Гц. А иногда хочется получить сочный "резиновый" звук бас-барабана. Тогда я ставил перед барабаном саб-кик - низкочастотный динамик, работающий в режиме микрофона. Динамик - это обратимая машина. Благодаря ооочень большой диафрагме получается уловить слабые низкочастотные колебания переднего пластика бас-бочки и расширить вниз частотку барабана.
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.05.2021, 21:06
Сказал спасибо: 6,562
radiolubitel 512, играйтесь
Геннадий
13.05.2021, 21:08
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
напаяю посмотрим как будет. поэкспериментирую когда время будет. я просто написал сюда , потому что в интернете нет точного ответа. да и что может быть такого ну третий провод какой то лишний есть. просто микрофонные провода распространённей чем другие. а в них как правило 2 жилы и земля .
17.05.2021, 11:43
Ну хз. Чем мешает 3й провод? Конечно, оплётка - плохой экран от магнитных наводок, но лучше, чем ничего, да и от электрических избавляет, а помехи на земле важны, КОСС много не бывает.
Это как? 3й провод/экран обрывают? Это даже с трансформаторами небезопасно.
В теории. Это по-хорошему. На практике - больше половины работают вообще с ОЯ в нашем ауле.
То, что Вы описываете - это съём НЧ диапазона, а не электронное обогащение спектра. Которое тоже имеет право на жизнь, но имхо разве что в хай-энде, ибо никакая студия, рассчитывающая на широкий охват (а в бизнесе это главное) не будет закладывать требования типа "20Гц -6дБ".
Мне бы хотелось пример практического применения субгармонизации, если не трудно.
Кстати, а почему микрофон не тянет вниз? По паспорту же должен.
Последний раз редактировалось zoog; 17.05.2021 в 11:56.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
продам разъемы для: аудио, видео, телефонии, ТВ, ВЧ [Петербург почта]
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
10.04.2017 22:30 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
Какой кабель rca нужен raspberry pi?
hie |
1 |
02.04.2013 00:10 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
